Чем перекрыть?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Olga Mimi, 25.05.14.
  1. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    Чем перекрыть?
    ДОброго дня, форумчане! Возник вопрос, какое перекрытие использовать. Дом 7.5*11 (по внешним стенам, 6.5*10 внутри), из пенобетона (Итонг), перекрытие между первым и вторым этажом. на первом этаже есть большая комната 4.5 на 6.5 без стен и перегородок. Хотелось бы разумной экономии и практичности. Подскажите пожалуйста, кто знает.
  2. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    Если перекрывать плитами перекрытия, выдержат ли стены из пенобетона их, ширина 375 мм.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Выдержат.
    Зайдите в тему ребристое монолитное перекрытие 1 часть, там в первом сообщении ФАК, в котором всё досканально расписано. :hello:
  4. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    спасибо. склоняемся к плитам, которые облегченные 16мм высоты. дороговато только выходит. но есть еще месяц, чтобы определиться.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Если 16 мм - то это не плиты перекрытия, это плитка облицовочная керамогранитная:aga:.
    2. Неужели дороже, чем 220 мм?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что сам? Толщина большинства плит составляет 220 мм.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДмитрийМ, жарко башка не варит. Только ночью можно соображать...:(
  9. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    Дмитрий, возможно опечаталась, 160 мм плиты перекрытия бывают, цена такая же как и 220 мм, просто не будет давить так на блоки. Про плитку керамогранитную я не спрашивала.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы в этом уверены? Я не уверен, но боюсь, что разница совсем небольшая...
    Уточните их массу и сравните.
    Это шутка юмора была, есичё...
