Отверстия под ввод коммуникаций в цоколе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Элгранд, 25.05.14.
  1. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл.
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать ввод водопровода в стене цокольного этажа?
    Цоколь монолитный будет, на бетонной плите. Глубина цоколя в земле 1,7 м.
    Водопровод у нас центральный.
    Надо завести трубы водопровода и вывести канализацию.
    Стены цоколя монолит 40 см, + гидроизоляция + утепление. Как правильно заложить трубы? Как избежать проникновение влаги от верховодки весной там где проходят трубы?
  2. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    На стадии возведения опалубки и вязки арматуры стен закладывают гильзы соответствующего диаметра. После возведения стен, через гильзы заводятся коммуникации и после герметизируются.
  3. Kfybn
    Kfybn
    Контроль качества СМР
    Kfybn
    Добавлю, что гильзы металлические, диаметром больше чем труба ввода на 40-50мм. И гидроизоляция снаружи заводится на эти гильзы. Особое внимание стоит уделит примыканию гидроизоляции к этим гильзам!
    Если цоколь уже готов и загидроизолирован, то тут все немного сложнее... если кому интересно - могу надежный узелок прорисовать
  4. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Если я правильно понял, имеется ввиду готовая стена и как сквозь неё сделать проход, так? Не пройду мимо!
  5. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    Да, правильно)
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл.
    @Kfybn, Спасибо! Цоколь еще не залит, вот как раз и хочу правильно все сделать.
  8. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл.
    @Kfybn, с водопроводом понятно, а канализационная труба Ø100 тоже в гильзу?
  9. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    Да, тоже через гильзу. А иначе как вы обеспечите надежное примыкание ГИ фундамента и ввода трубы?
  10. Турмас
    Турмас
    Турмас
    Омск
    Похожий вопрос: планирую строить баню, на молозаглубленном ленточном фундаменте, под комнатой отдыха хочу сделать техподпол для размещения бойлера, подводу воды и ее слива с системы, подводки грунтового коллектора и вывод канализации, так как глубина промерзания 2,5-3 метра. То думал заглубляться метра на 3 от снятого грунта), на глубине 2,5 делать вывод коммуникаций. стены подпола думал лить из бетона с добавлением пентрона или чего-то аналогичного, снаружи использовать несъемную опалубку из пеноплэкса, как в таком случае выполнить проходы через бетонную стенку и что делать вперед фундамент под баню или котлован под техподпол с траншеями под коммукации
  11. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Тоже предстоит делать в ближайшее время. Строители предлагают поставить канализационные трубы под воду 50 мм, под каналью 160 мм.
  12. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Как наплавить наплавлялку на трубу? Что-то не догоняю.
  13. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Гидроизоляция наплавляется на металлическую гильзу, труба герметизируется в ней с помощью специальной муфты и герметика.
  14. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    @Павел069, не вижу смысла на этапе строительства закладывать гильзы из пластиковых труб (все-равно их потом выбивать и менять на металлические... и герметизировать по схеме выше.) Закладывайте сразу металлические гильзы, а герметизацию можно обеспечить пенебаром (смотрите технологический регламент пенетрона). Наружную ГИ нужно приклеить к металлической трубе
  15. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Подскажите можно ли сделать ввод трубы из кессона под лентой для фбс? лента высотой 30см с отметки -2,5м
    Кессон стоит в паре метров от будущего дома.
    Не хочется заморачиваться с проходами в стене, гидроизолировать их итд.
    Или вообще какой-нибудь лоток замонолитить напрямую в кессон, его проще будет гидроизолировать, а утеплять не придется, ниже глубины промерзанию будет
  16. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Почему бы нет. Но гидроизолировать же нужно будет все равно ввод в дом где пол.
