1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент по каркасную баню+душ+туалет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Алексей1828, 24.05.14.
  1. Алексей1828
    Алексей1828
    Алексей1828
    Тольятти
    Всем привет. Под каркасную баню+душ+туалет собираюсь делать одноэтажную каркасную постройку размеры 6 на 3 метра. Обшивать хочу блок-хаусом снаружи, утеплитель и вагонка изнутри.
    Про почву мало знаю, точно не песок, Самарская область. На участке колодец глубиной 3 метра засох уже как лет 5. Достаточно ли сделать ямки глубиной в пол метра, в них 20 см гравия, выше 20 см песка с утрамбовкой, на песок по 2 керамзитных блока друг на друга (для высоты) с плиточным клеем? Или надёжнее так: гравий 20см-песок 20 см-бетонная основа с сеткой 10 см (залить по форме 40*40*10), и на основу уже блоки? Видел на массиве нашего СНТ ставят подобные домики и баньки на блоки под блоками гравий, по ним песок.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Керамзитные блоки для фундамента нерекомендуются, для этого есть фундаментные. Если у ваших соседей всё стоит лет 10 нормально, то можно конструкцию повторить.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Посмотрите тему Правильная бытовка. Пишу с планшета, на могу встатить ссылку на автора, не помню как точно пишется ник. Вроде @Cosolapy,могу ошибится. Том у него аак раз обсуждается Ваш вариант фундамента.
  4. Temka1980
    Temka1980
    Temka1980
    Алексей, посмотрите, как я такую постройку сделал - http://www.forumhouse.ru/threads/226449/. Возможно, Вам лучше будет на асбестоцементных столбах, обсыпанных песком, все сделать. У меня почва - глина, через 2м - песок с камнями, на 8м водоносный слой. Все стоит уже 5 лет, ни на миллиметр не сдвигаясь. И не старайтесь делать снизу "подушку" из гравия и песка только потому, что "все так делают, и это спасет от пучения земли", но это Вам решать.
  5. Алексей1828
    Алексей1828
    Алексей1828
    Тольятти
    @EPoY74,
    не нашёл ни темы, ни пользователя
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Так до компьютера и недобрался... щи посмотрю что и как с плагшета сделать могу...
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Cosolapyj вот как ник правильно пишется, либо гляньте у меня в профиле, я подписан на него
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  9. avg123
    avg123
    avg123
  10. Алексей1828
    Алексей1828
    Алексей1828
    Тольятти
    AVG123 вы о чём?
  11. avg123
    avg123
    avg123
