1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство каркасной бани силами одного человека
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Temka1980, 25.09.13.
  1. Temka1980
    Temka1980
    Temka1980
    Добрый день! Часто, при поиске в интернете какой-либо информации по строительству, ссылки приводят меня на этот сайт. Некоторые вещи оказались полезными, поэтому и я решил поделиться неким своим опытом строительства каркасной бани – домика на даче. Может быть, кто-то решит повторить это не сложное строение у себя.
    Сама история началась в 2009-м году, когда моя бабушка решила перевести на меня дачный участок под ИЖС в дальнем Подмосковье, на котором стоял старый (60-х или 70-х годов постройки) каркасный домик в 3 окна, который уже постепенно доживает свое. Дачный душ представлял из себя перекосившуюся будку на улице, где в весенний и осенний период можно было только закаливаться, мытьем это было назвать сложно. Вот и стал я вынашивать идею строительства бани на бывшем картофельном поле. Вначале посмотрел существующие проекты и внутренние планировки, а также стоимость готовых бань. Покупку готовой бани я отмел почти сразу, т. к. дешевые не подходили под мои требования, а на дорогую денег было жалко. Кроме того, в голове сформировались несколько дополнительных требований к строению: 1) Возможность строительства в одиночку. 2) Наличие душа и туалета. 3) Комната наверху для ночлега. 4) Маленькая кухня. 5) Возможность круглогодичного использования. В конце концов, родился проект бани 5x5 м, который я нарисовал сначала от руки на бумаге, а потом на миллиметровке, чтобы лучше осознать расстояния между объектами. Затем было прикинуто, сколько понадобится материала, и в июне были закуплены брус, доски и асбестоцементные трубы, после чего мы с женой уехали в отпуск в Финляндию, а стройку я решил начать в сентябре 2009 года.
    Фундамент.
    Сначала я обзавелся длинной рулеткой и, отступив от забора 1,5 метра, разметил “на глазок” квадрат 6x6 метров. Целый день я занимался тем, что снимал дерн и оттаскивал его в сторону от площадки, а потом точно разметил квадрат 5x5м для строительства. Всю следующую неделю я занимался установкой фундамента под будущую баню, который я решил сделать на асбестоцементных столбах, заполненных бетоном. Основные столбы я взял диаметром 200мм, промежуточные 100мм. Итого получилось 5 рядов столбов, по 5 столбов в каждом. Первоначальное мое стремление заглубить столбы хотя бы метра на 1,5 разбилось вдребезги о суровую реальность - земля была твердой, как камень, поэтому я потратил на копание и бурение ям кучу времени и сил, и заглубил только на 80 см. Чтобы связать столбы между собой, использовал 8мм арматуру, для чего купил длинное сверло с победитовым наконечником, которое трубу 100мм проходило насквозь. Внутрь столбов также вставил арматуру, только вертикально. Затем, за неимением бетономешалки, с помощью ведра и мастерка, мешал бетон, и заливал его в столбы.
    На этом пока все закончилось, оставил застывать бетон, а тем временем принялся копать сливную дренажную яму, и канал к ней под уклоном. Затем были куплены канализационные трубы. По поему замыслу в дренажную яму выходила труба, диаметром 110мм, а к ней подходили трубы 50мм, по которым, собственно, должна была стекать вода из 4 точек – парилка, раковина на кухне, раковина в туалете и из душа. Все трубы я обернул утеплителем, чтобы зимой вода успевала стечь в яму раньше, чем застынет.
    После того, как бетон в трубах затвердел, я купил водяной уровень, закрепил одну из мензурок на трубе, которая визуально была пониже других, а с другой прошелся, и поставил на остальных 24-х штуках метки, по которым потом болгаркой срезал макушки, и все поверхности столбов оказались в одной горизонтальной плоскости. Теперь можно было начинать ставить каркас.
    Постройка каркаса.
    Следующий отпуск, уже в октябре, я начал с того, что купил био-пропитку для дерева “Сенеж”, и начал конструировать каркас. Он был сделан из бруса 100x100 (2 крайних на нижней обвязке 100x150,чтобы на них опирались доски пола), с укосинами 100x50. Нижнюю обвязку я прикрепил анкерами к столбам, через рубероид. В нижнюю обвязку врезал лаги пола, также из бруса 100x100, а поверх верхней обвязки положил перекрытие мансарды из бруса 100x100 + 100x50, скрепленных между собой шурупами и гвоздями. Получился некий пятистенок. Сначала моим основным орудием производства была ножовка, но вскоре я понял, что буду ножовкой пилить брус весь свой отпуск, поэтому в ближайшем магазине была приобретена ручная циркулярная пила. Конечно, отсутствие каких-либо навыков, сказывалось на скорости работы, но, к концу недели, мое строение приобрело некий вид, похожий на каркас дома.
    Больше отпусков у меня не предвиделось, до следующего года, поэтому в дальнейшем я работал только по выходным. До зимы успел поставить стропила из бруса 150x50, сделать на них обрешетку из теса 150x20, и положить рубероид. Уже с наступлением холодов, успел обить тесом 2 стены, положить под крышу оставшийся материал, и оставить все до весны.
  2. Temka1980
    Temka1980
    Temka1980
    Весну 2010-го я начал с того, что купил банную печь Теплодар Русь-18 и все, что было необходимо для ее установки. На строительном рынке приобрел оконные блоки, дверь, и все это поставил. Дверь вначале поставил вверх ногами. Через неделю перевернул.
    Перед майскими праздниками, в Леруа Мерлен, купил с доставкой вагонку, как осиновую для парилки, так и сосновую для отделки остальных помещений, доски для чистового пола и ондулин. За 8-10 мая покрыл крышу ондулином, поверх рубероида. Постепенно становится красиво.
    Приезжая на выходные в июне-июле, да еще и не на каждые, облагородил сливную яму, и смастерил над ней украшение, в виде колодца, чтобы никто туда не упал.
  3. Temka1980
    Temka1980
    Temka1980
    В июле у нас с женой родился первенец, который на 4-й день после выписки приехал на дачу, пусть и в старый дом, но подальше от Москвы, которая в то время вся была в смоге от пожаров. Скорость работы значительно уменьшилась, т. к. появилась необходимость помогать жене, но, тем не менее, в свой следующий отпуск, в августе, я занялся внутренней отделкой бани. На черновой пол бани, сделанный из 50-мм досок, я положил перегамин, затем бруски 100x50мм на короткое ребро, а между ними 100мм минеральной ваты Изобел. В парилке бруски положил на длинное ребро, соответственно, утеплителя получилось 50мм. Поверх утеплителя натягивался пергамин, и укладывался чистовой пол из шпунтованной доски. В парилке я положил 2 слоя фанеры 10мм, скрепленных шурупами, и к ним прикрепил 2 слоя плоского шифера, также притянутого шурупами. Поверх этой конструкции, я положил керамогранитную плитку на клей Юнис. Фанеру к лагам не крепил, то есть, этот “пирог” просто лежит на них, не связан ни с лагами, ни со стенами.
    В процессе работы понял, что пускать печную трубу вверх, через крышу, я не хочу. Уж больно красиво уже все там было сделано, да и печку решил перенести в другой угол. Так прошли 2 недели отпуска. Я не сильно продвинулся вперед, успел сделать полы, полностью отделать парилку, перевезти со строительного рынка утеплитель в нужном количестве, и ждать следующего отпуска.
    В ноябре я на целую неделю вырвался из Москвы, чтобы до морозов успеть утеплить свое строение. За это время я установил банную печь, сделал разводку всей электрики и сигнализации, обил вагонкой мансарду, а также положил утеплитель на стены, закрепляя его строительным степлером. Теперь в бане можно было ночевать на втором этаже, а также погреться в парилке. Впрочем, растапливание печи с установленным регистром, без воды в оном, в дальнейшем обернулось не нужными проблемами – по шву он стал “слезиться”. Проблему решил, купив в автомобильном магазине замазку для ремонта выхлопной системы. Боюсь сглазить, но за 3 года проблем не возникало.
    В течение всего остального времени, до конца 2010 года, я обил вагонкой все помещения бани, и покрыл все яхтенным лаком.
  4. Temka1980
    Temka1980
    Temka1980
    Вернулся к строительству 7 января 2011-го. Начал облагораживать парилку, душ и туалет, а также навел порядок наверху.
    Затем сделал кухонную мебель из купленных щитов и готовых фасадов. Столешницу, в целях экономии, также сделал из мебельного щита, только толстого. Купил газовую плитку белорусского производства и холодильник. Получилось очень даже неплохо.
    Подсоединил к регистру бак для горячей воды, который стоит на мансарде. Оказалось, что к регистру можно подвести трубы из металлопласта, и ничего с ними не будет. Фум тоже хорошо переносит эти условия эксплуатации, и нечего было выдумывать с тем, чтобы от регистра сначала шли оцинкованные трубы, а уж потом металлопласт.
    На этом мое строительство можно было считать законченным, за исключением обивки бани снаружи и всяких мелочей, некоторые из которых не доделаны до сих пор. На майские праздники мы приехали на дачу уже всей семьей – я, жена, 9-месячный ребенок, и теща. Жена сразу сказала, что готовить она теперь будет в бане, а затем, что и жить они тоже намерены тут. Срочно пришлось завершать работы на втором этаже, а именно “зашить” фанерой электрику, отгородить баки с водой, сделать дверцу со щеколдой, чтобы ребенок не смог при всем его желании “удрать” со второго этажа, а также постелить на втором этаже ковролин (была возможность взять в Москве задаром б/у, но по которому почти не ходили).
  5. Temka1980
    Temka1980
    Temka1980
    В ходе эксплуатации строения было выявлено несколько неудобств, одним из которых было то, что в баню приходилось заходить сразу же, с улицы, пачкая при этом коврик у двери, да и в целом, не очень удобно. К тому же, выращивая некоторое количество овощей и фруктов, давно назревал вопрос об их хранении в погребе. Было принято решение: пристроить к бане еще одну комнату 5x5, под которой будет погреб, и в которой будет бильярдная, а по фасаду пристроить длинную терраску. Сказано-сделано. В августе я опять взял лопату и начал снимать дерн… а дальше, как в фильме “День сурка”. Те же асбестоцементные столбы, арматура, корыто для бетона, и строительство каркаса, только теперь в 2 раза быстрее. На этот раз строил из сырой древесины, поэтому на следующий год наблюдал за тем, что пару стропил немного “скрутило”, но не сильно, так, что на это можно не обращать внимание. За осень успел покрыть крышу рубероидом, и оставил все до весны.
    Новый год 2012-го, мы встречали на даче. В бане было не то что тепло, а жарко. На ночь включали электрические конвекторы с автоматической регулировкой температуры, и 2 раза в день топили печку. С южной стороны бани я установил спутниковую антенну от Телекарты (купленную в Ашане за неделю до НГ), и настроил ее.
  6. Temka1980
    Temka1980
    Temka1980
    Весна началась с того, что я привез в баню, и подключил там старую стиральную машину Candy и сделал шкаф для одежды, нужных размеров.
    А затем приступил к покрытию крыши бильярдной и терраски ондулином. На этот раз хватило одного дня. К тому времени жена уже была “на сносях”, поэтому до рождения второго ребенка надо было успеть сделать хотя бы терраску, чтобы было, где всем размещаться. В июле я взял отпуск, и, пока жена в Москве ждала начала родов, я на даче не расставался с инструментом, попутно успевая помогать теще со старшим ребенком, который, к слову, уже был достаточно разумный для своего возраста, никуда не лез, и особых хлопот не доставлял. Я заранее заказал окна для терраски, и к моему приезду они уже были готовы. Затем опять утепление, полы, электрика, стены… И только стоило мне покрыть все лаком, как на утро у жены начались схватки и я тут же выехал в Москву. Вернулись мы уже втроем.
    В августе мы начали копать погреб. В этом деле мне помогал брат жены, который каждые выходные, пока мы не закончили, приезжал и помогал во всем. По этому случаю прикупили бетономешалку. Сначала выкопали котлован 2x3, глубиной 2,2 (дошли до песка), затем сделали опалубку и залили все бетоном. Затем забетонировали пол, на потолок положили профнастил и поверх опять забетонировали. Через неделю ни пол, ни потолок не застыли. Цемент оказался откровенной подделкой, но время уже поджимало, пришлось поверх этого лить еще слой бетона, который застыл, как надо. Колодец собрали из пеноблоков.
    Опять же, из мебельных щитов, сделал стол на терраску, нужного размера.
  7. Temka1980
    Temka1980
    Temka1980
    Осенний отпуск я потратил на то, что сделал в бильярдной чистовой пол, лестницу в погреб, и становил окна. Все остальное было решено оставить до весны.
    Так наша баня выглядела за неделю до НГ 2013, который мы тоже встречали на даче, но уже втроем, т. к. тещу в ноябре разбил инсульт, когда она была на процедурах в Калуге, и она осталась там до весны.
  8. Temka1980
    Temka1980
    Temka1980
    Ввиду последних обстоятельств, с приходом весны мне было сказано, чтобы я в срочном порядке сделал бильярдную обитаемой, поэтому, с первого по девятое мая, я делал все, от меня зависящее, но к концу майских бильярдная не только уже была обита и покрыта лаком, но в ней стояла отопительная печь Теплодар ТОП-140 (к слову, тяжеленная, я ее еле переставлял), которая работает, как зверь – тепло сразу становится и в комнате, и на терраске.
    Летом я обшил баню блокхаусом, а также за 1 день соорудил открытую веранду. Осталось поставить сливы для воды, и так, некоторые мелкие доделки.
    Летом мы с братом жены решили добыть воду около бани, чтобы иметь свой круглогодичный водопровод, но это уже другая история, которая еще не закончилась...
  9. lizar
    lizar
    lizar
    Класс! очень красиво получается!
  10. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Про бильярдную уже похоже забыть! Теперь только детская! А так все хорошо, да и трубы от печек наверное хорошо с улицы чистить!
  11. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Всё восхитительно. Просто (не вычурно) и элегантно.
    Но с трубами печей нарушены правила безопасности. Будьте бдительны, особенно учитывая мощность "зверя".
    Счастливой жизни всему семейству и восстановления тёще.
  12. Temka1980
    Temka1980
    Temka1980
    4 Chapelen. Спасибо. А почему Вы считаете, что нарушены правила безопасности? Трубы сэндвич, идут снаружи в 0,5 м от стены дома, из дома выходят через потолочную разделку, которая заполнена базальтовой ватой, и изолирована от деревянных частей базальтовым картоном, а в крыше труба выходит через кровельный проход.
  13. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
  14. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Как сказал мой знакомый." Баня это ХОТЕЛКИ которые реализует мужчина (хотя судя по форуму уже и девушки строят хотелки)
  15. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Потому что, пережив пожар, я много прочитала о них. Со временем эксплуатации печек конструкции хорошо высыхают (иначе у меня не возгорелось бы от искры от удара молотком по трубе), в трубах накапливается сажа, которая, бывает возгорает, подобно взрыву. А мы с годами успокаиваемся, привыкнув, что всё хорошо обычно.
    "Металлические печи, в отличие от кирпичных, дают на выходе в дымоход слишком сильный жар, - пояснил (дознаватель пожарнадзора) Андрей Евгеньевич. - Трубы из нержавеющей стали, которые продаются вместе с печами, имеют толщину стенки около 1 мм, и очень сильно раскаляются в процессе эксплуатации. Сэндвич-трубы с утеплителем тоже быстро изнашиваются - не выдерживает и рассыпается внутренний контур. Асбестоцемент трескается и способен отслаиваться кусками от высокой температуры. Все это - прямая угроза пожарной безопасности жилья. "
    Вот тема о пожарах, а в ней фото опасного внешнего расположения труб с проходом через карнизы. http://www.forumhouse.ru/threads/24792/filter?time=alltime&set[attachments]=1
    У Вас расстояние от трубы до досок обрешётки мало, да и в месте прохода через стену, вроде, тоже.
    Гарантированно безопасны, как я поняла, только кирпичные трубы, поставленные специалистом.
