1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ на склоне с оврагом. Реально?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем K5Serg, 24.05.14.
  1. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Добрый день!
    Прошу совета по проектированию фундамента ТИСЭ под дом 9х9 из газоблока (1 этаж с мансардой).
    Участок расположен на склоне холма. В конце пруд. Рисунок с примерным видом среза прилагается. В середине присутствует овраг.
    На относительно пологой и высокой части (уклон около 1м на 16 метров длины) планирую строиться.
    Бурил пробную скважину на 2,20. Грунт сверху суглинок без плодородки плавно переходящий к 1,7 в супесь (крупный песок). До воды не добурился но весной верховодка стоит долго.
    Подскажите, реально ли использовать ТИСЭ в этом месте на расстоянии 2-3 метра от оврага. И целесообразно ли? Необходимо ли выравнивать перепад в 1м?
    Овраг планирую засыпать в будущем (можно ли сделать это после возведения фундамента). Общий уклон по участку в любом случае сохраниться.
    Возможно специалисты подскажут какой-то другой более подходящий вариант фундамента (и экономически обоснованный). Просто в наших краях никто не строил свайные фундаменты и при слове ТИСЭ делают круглые глаза.
  2. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Уважаемые форумчане, может быть все таки кто-то из специалистов даст совет по целесообразности и возможности применения ТИСЭ? (понимаю, что лето, работа и много забот у всех...)
    Во второй скважине, пробуренной по диагонали, на глубине 1,7 появилась вода (правда только на следующий день).
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Строю баню на, как мне показалось, месте с похожим рельефом, фундамент столбчатый, в основе ТИСЭ: http://www.forumhouse.ru/threads/223592/
  4. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Сколько у вас до начала склона? Читал, что сваи очень чувствительны к горизонтальным силам. Я просто опасаюсь подвижки грунта, хотя он плотный и деревья на склоне росли без деформаций...
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    У меня метра по три от столбов фундамента до начала зрительно более крутого склона вверх и вниз (внизу озеро). Вверх может не так круто, как у вас, но в целом похоже. Грунт стабилен уже много лет и никаких катаклизмов не ожидаю. Примененная технология позволила все работы проводить без привлечения наемной рабочей силы (если не считать жены:))
  6. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    У меня тоже получается около 3х метров.
    Еще не подскажете, не делали ли вы дренаж? Ведь вода по уклону будет стекать под фундамент.
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Пока не делал, но планирую. Не тороплюсь. Наверно совмещу с заделкой цоколя, но точно не в этом сезоне. Эту зиму строение пережило без каких либо проблем, правда снега было мало. Да и вред вода, как я думаю, может нанести ленте. Где-то прочитал, что бывают случаи сползания строений на ленте со склонов, но это скорее всего косяки строителей.
  8. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Еще вопросик... Вибратором не пользовались при заливке ? Неохото ради одного раза покупать. Они достаточно недешевы.
  9. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    В пятне застройки перепад в 6% уклоном не является. Уклон - от 10% и выше...
  10. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Больше опасаюсь не за уклон, а за близость к оврагу.
    Крайняя свая будет на расстоянии 2 м от края оврага.
    Не сдвинется ли?
    Овраг полностью засыпать не представляется возможным... Очень большой объем
  11. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Это я к тому, что по геометрии участка Вам мог подойти фактически любой тип фундамента.
    Со временем обязательно сдвинется.
    Надо ставить подпорную стенку. Но ставить ее на краю оврага на всю его глубину - занятие нетривиальное.
    Только засыпать, или лучше искать другой участок.
  12. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Если сгладить склон оврага, засыпав песком (как на рисунке), реально ли уменьшить риск подвижки грунта?
    2 м от оврага будет угловая свая, остальные дальше.
    В настоящее время склон не сыпется. На дне оврага лужа (постараюсь сделать завтра фото)
  13. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Добавил фото. Может все не так страшно?
  14. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Уважаемые специалисты !
    Выровнял склон в пятне будущей застройки, подсыпал овраг - удалил его край на 4 м от будущего фундамента.
    Посчитал количество свай D 300 с расширением на 500 - получилось 28 штук с некоторым запасом.
    Глубину считал 2м. При расчете объема бетона возникли некоторые вопросы.
    Для свайно-ростверкового получил 26м3 бетона, а для ленточного на глубину промерзания (1,5м) - 30м3.
    В связи с чем, встает резонный вопрос - целесообразны ли сваи?
    Заливать планирую 1 + брат (15лет). Бетон делать самостоятельно (нет рядом товарного) с вибрированием. Может поэтому чисто технологически ростверк более приемлем будет, или из-за близости оврага и пучинистого грунта?
    Прошу подсказать, наставить так сказать на путь истинный... Стоит ли все таки думать о сваях.
    P. S. Сосед выкопал на 2 м траншею и засыпал 1м песком, ставил блоки...
  15. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Мучения выбора так и закончились в пользу ТИСЭ... (по причине как всегда отстуствия денежных средств и помощников)
    Уточненный вес дома с запасом 164тонны.
    Ростверк планируется 40х40 два ряда 12 арматуры по 3 прутка (или лучше все же 4?).
    Так как геологию сделать негде, то решил брать с запасом 6,8 тн на сваю - соответственно 24 сваи расширения 600мм (по всем признаком супесь плавно переходящая в твердый суглинок - расчетное 10тн на сваю). Получилось расстояние между сваями 1,7-1,9м расчетная средняя глубина 1,9м.
    Для начала построил сарай для инструментов 4х2 - 20 т. р
    Позже попробывал покупной бур ТИСЭ (не мой) - сломался на глубине 1,2. Глина очень твердая (суглинок).
    Сделал самодельный шнековый бур и расширитель для свай.
    Купил доски и тёс для опалубки.
    Заказал глубинный вибратор и арматуру.
    Далее сделал обноску по гидроуровню - выяснилось, что перепад по высоте все еще существует и достигает более полуметра на одном углу. Буду его подсыпать уже после заливки свай - благо песка три машины еще есть.
    Пока пробурили вдвоем с братом 10 отверстий - работа конечно адская... Расширитель гнется, приходится подправлять. Воду лили - не особо помогает.
    Может кто взглянет свежим взглядом - укажет на ошибки...
    1_каркас сарая.jpg 2_сарай без фронтонов.jpg 3_сарай внутри.jpg 4_самодельный бур.jpg 5_приспособа для корней.jpg 6_расширитель.jpg 8_в процессе.jpg 10_бонус.jpg
