Перекрытие между 1 и 2 этажем
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlorexXx, 23.05.14.
  1. AlorexXx
    AlorexXx
    AlorexXx
    Калуга
    Здравствуйте специалисты! Вразумите пожалуйста.
    Строится двухэтажный дом из газосиликатного блока D500 200*300*600 (ширина стены 300)
    класс прочности: 2,5
    Средняя плотность: 500 кг/м^3
    Прочность бетона на сжатие: 2,7 Н/мм^3
    Межэтажное перекрытие планировал заливать монолит между двутаврами 12 (высота) расположенными через 1 метр. В количестве 6 шт.
    Двутавр продаётся длинной 12 метров и потому будет пилится на куски 8 и 4 метра. Таким образом 6 (8 м.) двутавров будут иметь 3 площадки опоры (внешняя-внутренняя-внешняя стены), и 6 (4м.) 2 площадки опоры.
    Планирую полку опирания двутавра на внешние стены 100 мм + 400 мм на внутреннюю несущую. От внешней среды монолит будет закрыт блок, поставленным на боковую стенку 200 мм.
    Два двутавра короче так как там лестничный проём (планируется опора на перекрытие первого этажа-монолит).
    Сделал приблизительный расчёт массы перекрытия:
    бетон m200 - 2400 кг/м^3
    площадь перекрытия: 8,2*10,2=83,64 м^2
    толщина перекрытия: 0,12 (высота двутавра)
    Объём бетона (не стал учитывать арматуру и двутавр): 0,12*83,64 =10,0368 м^3
    масса бетона: 10,0368*2400 = 24088,32
    масса двутавра: 138 кг./12 м. (1 шт.) 6 шт.*138=828 кг.
    общая масса: 828+24088,32=24916,32
    Рассчитываю площадь опоры:
    Первая стена 10,2*0,1 = 1,02 м^2
    Вторая стена 10,2*0,1 = 1,02 м^2
    Третья стена 8*0,1 = 0,8 м^2
    Четвёртая стена 8*0,1 = 0,8 м^2
    Пятая внутренняя несущая стена: 8*0,3 = 2,4 м.
    Итого суммарная площадь опоры: 6,04
    Итого нагрузка от перекрытия на газосиликатный блок: 24916,32/6,04=4125,22 кг/м^2 или 4125,22/10000=0,412522 кг/см^2
    Площадь одного блока 30*60= 1800 см^2
    Нагрузка на 1 блок: 0,412522*1800 =742,5396 кг.
    Большая ли эта нагрузка?
    Конечно, надо ещё считать нагрузку от стен второго этажа+чердачное перекрытие+крыша.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А почему не хотим применить плиты перекрытия либо монолит по профлисту?
  3. AlorexXx
    AlorexXx
    AlorexXx
    Калуга
    Плиты не получится - далеко от дороги и ЛЭП (Вот как-то получилось такое расположение дома на участке.)
    Проф-лист рассматривал и даже считал, НО не нашёл поставщика такого проф-листа.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
