1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Решил сам сделать фундамент! Жду комментарий и советов по УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Vasilia26, 23.05.14.
  1. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    Вот мой участок на котором я планирую построить дом из полистеролбетона 200 кв. м.
    Начали копать под фундамент, снимаем плодородный слой 30 см.
    Поэтапно планирую выкладывать все фотки с работой !
    Читаю про УШП уже пол года, все делают по разному кто песок 30 см на и немного щебня под плиту, кто один щебень 30 см и немного песка. Вот если земля глина с высоким уровнем воды на фото видно то лучше как делать? Сколько песка сколько щебня слой делать?
    Звонил на фирмы они говорят что они щебень только для дренажа кладут а так весь слой из песка делают !
  2. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
  3. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    Почти сняли весь плодородный слой 30см .Далее будем делать дренаж!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Где отчет работы за неделю? :)]
  5. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    Здравствуйте Владимир! Всю неделю копали траншею к фундаменту для воды и света, а также до конца сняли и развезли плодородный слой. Завтра поеду в Лобню сфоткаю и выложу.
  6. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    image-06-06-14-14-14.jpeg Опробовали виброплиту хонда 109 кг.
  7. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    image-06-06-14-14-14-1.jpeg Одну сторону закончили делать дренаж. image-06-06-14-14-14-1.jpeg image-06-06-14-14-14-2.jpeg image-06-06-14-14-14-3.jpeg Траншея под водопровод и кабель.
  8. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    image-06-06-14-14-14-5 (1).jpeg Здесь продолжаем обсыпать дренаж щебнем. Уклон дренажа на 1 метр 1см как тут уже многие писали.
  9. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Терпения, сил и подходящей погоды:hello:
  10. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    image-08-06-14-22-30.jpeg image-08-06-14-22-30-1.jpeg image-08-06-14-22-30-4.jpeg image-08-06-14-22-30-5.jpeg Завезли 80 кубов песка и разровняли. image-08-06-14-22-30-9.jpeg Застелили геотекстиль и начали засыпать щебенкой.
  11. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    image-08-06-14-22-30-7.jpeg image-08-06-14-22-30-8.jpeg у старенького КамАЗа выбило шланг гидравлики и он не мог поднять кузов. Давления бешеное в шлангах, масло до бочке долетело.
  12. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    image-08-06-14-22-30-14.jpeg image-08-06-14-22-30-16.jpeg image-08-06-14-22-30-15.jpeg Проверка трамбовки песка! Груженный КАМАЗ заехал и не просел.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super:
  14. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    Здравствуйте Формучани нужен совет как лучше сделать? 100мм под ребра жесткости ЭППС и 200мм под пол и залить бетонам где ребра жесткости 300мм а пол 200мм. Или ЭППС под пол 300мм и бетона уже залить 100мм. Дом у меня будет из блоков газосиликатные или полистеролбетон пока какие точно не определился тоже нужен совет.
  15. Vasilia26
    Vasilia26
    Vasilia26
    Лобня
    Первый вариант где больше бетона вроде выглядит надежней и дешевле, но не будет ли тепло уходить через 200мм ЭППС в землю?
