1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Недостаточная вентиляция подвала? Что делать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ВасЮлия, 21.05.14.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Привет!
    Посетила дачу. Обнаружила, что снизу чернового пола мокро (прямо капли висят!) Пришла в ужас. Что делать? Пирог пола правильный, многократно обсуждённый, утеплитель в пироге сухой (ура!)
    Фундамент ленточный, высота около метра, продухи есть.
    2 года назад утепляла полы, до сего момента не проверяла пол со стороны подвала. Может, и раньше был конденсат? Но вряд ли, т к доски, пролежавшие 45 лет, были как новенькие с нижней стороны...
    Что думаю я: вентиляция подвала недостаточна.
    Что делать? 1) Добавлять кол-во продухов. Но как просверлить бетон см 40 толщиной с арматурой и камнями? 2) утеплять фендамент и отмостку.
    Пожалуйста, помогайте советами.
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Мои родители летом подпол открывают, чтоб проветривалось. Думаю это не сильно эффективно, но "на безрыбьи и рак рыба". Можете вытяжную трубу к продуху примастрячить, думаю если с южной стороны, то труба будет больше нагреваться и теплый воздух пойдет вверх и создаст тягу. Или через дом вытяжку. На дно подполья постелите пленку, линолеум, руберойд- что препятствует выходу влаги из земли. Если мало поможет, то долбите продухи.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Бригады на каркасные дома по всей России. Проекты
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Можно сделать трубу из подпола на крышу, заложить все продухи и утелпить
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если недостаточна естественная вентиляция значит надо сделать принудительную .
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Продухи нужно открывать вовремя. Как только чуть плюсовые значения начались, так и открывать.
    А если там не живете, то и вовсе не закрывать. Продумать, что бы снег не летел (варианты есть) и все.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Спасибо всем ответившим.
    Тему можно закрыть. Можно и удалить. :hello:
  7. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Пока не закрыта тема тоже спрошу. Подвал, 3х4 перекрытие плиты, над плитами хозблок, помещение холодное и на плитах пока ничего нет. Вентиляция по диагонале. Труба вытяжная идет в в крышу хозблока, тяга хорошая, но вот потолок в каплях. Она не западлецо с плитами, сантиметров на 5 ниже, есть ли смысл срезать? Или все от того что плиты сверху не утеплены еще? В планах утеплить полистеролом 3см
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Если у вас всё таки погреб -а не подвал:)спросить можно здесь https://www.forumhouse.ru/threads/66960/ .Там рядом тема и про конденсат есть.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Кондесат образуется при двух условиях:
    1- высокая влажность воздуха убрать которую можно за счет вентиляции и подсущки самого воздуха. важно организовать движение воздуха снизу вверх.
    2- поверхность перекрытия имеет температуру которая ниже или равна температуре точки росы для влажности вашего воздуха. Это решается путем утепления перекрытия и соответственно повышения температуры поверхности перекрытия, которая выходит за температуру точки росы.
  10. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    @swdawu2016, трубы вентиляции d110 стоят по диагонали и на соответствующих высотах, меня вот смущает то что вытяжка на 5см ниже плит. А утеплять я планирую пол который над подвалом, но позже...а сейчас можно утеплить скажем потолок скажем пенопластом пятеркой или полистеролом?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Ну срежте ее если она вас смущает, хотя на воздухообмен существенно и не влияет.
    2-Утеплять можете и потолок, при условии обеспечения утеплителем абсолютной герметизации поверхности плиты от влажного воздуха, и толщиной обеспечивающей точку росы внутри утеплителя. При этом сам утеплитель должен иметь высокую пароизоляцию. Чего добится достаточно сложно. Скорее всего выполнить не сможете и получите проблему. Проще утеплить плиту со стороны холодного воздуха. Не забудьте, что вент труба тоже должна быть утеплена.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Нужно найти причину влажного воздуха и по мах устранить её. У меня это было - недостаточная влагоизоляция бетонного пола в гараже - например. Дополнительное утепление и повышение гигроскопичности стен в кессоне металлического погреба под гаражом.
    Причем конструкция самой вентиляции ни гаража, ни погреба - не менялась (пассивная). Результат ... забыл про эту проблему - конденсат влаги.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Можно:)- но конденсат всё равно будет. Только вы его за пенопластом можете не видеть. :)Потом где-нибудь будет вытекать, стекать в непредсказуемом месте.
  14. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    @swdawu2016, спасибо, тогда буду ждать когда начну работы уже внутри помещения над подвалом
