Мангал+рабочая зона+мойкп своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Kaptior, 21.05.14.
  1. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Всем доброго дня, вот решил построить сие сооружение у себя во дворе... Со стройками раньше не имел дела, поэтому всё впервые. Сам живу в Гомеле (беларусь), поэтому думаю таким же новичкам, живущим в Беларуси, будет интересно наблюдать за процессом...
  2. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Для начала вырыл яму под фундамент размерами 80/3000 см и глубиной 50 см, сделал подсыпку из песка 15 см и щебня 5 см, далее заармировал 5-ти мм проволкой в большом количестве и залил бетоном. Конечно понимаю что плита слабовата, но буду надеятся на лучшее, и это обусловлено бесплатным материалом. Т. к. цемент, песок, и щебень имелись именно в том количестве, которое было необходимо для этих размеров. Итого ушло 2,5 мешка цемента, Бетон делался 1 к 3 к 5, кстати проволку сосед подсуетил на халяву :) итого потратился только на бетономешалку и прицеп для её доставки (прицеп 18 Уе, смеситель 7уе)
    да забыл сразу сказать, что всё это задумано с расчетом на максимально низкую себестоимость постройки. Как приду домой выложу фото. А то с телефона ну совсем не удобно, и сразу простите за ошибки...
  3. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Песчаная подушка
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Какой проект выбрали?
  5. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Вот этот, только естественно попроще (за отсутствием навыков).. Буржуйки не будет, и в рабочей зоне мойка. Вот жду когда плита застынет и числа так 8-9 начну выводить ноль.
  6. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    А навес какой нибудь будет?
  7. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Мангал и будет являться как одной из стенок беседки... Длинна беседки около 4м, вот бетонировал под кирпичные столбики
  8. Valdemarusss
    Valdemarusss
    Valdemarusss
    Мурманск
    Скоро год будет, а новых сообщений и фоток нет. Как так?
  9. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Да 100 работ, а следовательно и хлопот, но дело движется, потихоньку, может фото сегодня выложу...
  10. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Столешницу буду заливать самоневелиром, а сверху придумывать чем покрыть...
    внутрянку шамотом вылаживаю только там, где угли будут, как я понял в таких мангалах температурные режимы не такие уж и высокие,
    и на последок брус 150/150 с половой доской 50-той, за брус и доску отдал 200уе (досок 9) вс по 6 м.
  11. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Буду благодарен за помощь, в расчётах размеров дымосбрника и высоты трубы (ширина портала в 3 кирпича, глубина в 2,5), зарание спасибо... IMG_20150511_155509.jpg IMG_20150511_155610.jpg
  12. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Сложил дымосборник, и вышел на трубу в 7 кирпичей, вод думаю шестирик ложить, или таки оставить... дымосборник по обьёму такой же где то, как и топочная часть...
  13. халис
    халис
    халис
    Мелеуз
    Как то вот так получилось.
  14. халис
    халис
    халис
    Мелеуз
  15. халис
    халис
    халис
    Мелеуз
