Обустройство прудика на дачном участке
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Jonni-25, 21.05.14.
  1. Jonni-25
    Jonni-25
    Jonni-25
    Всем привет!
    Решил сделать небольшой отчёт по обустройству прудика.
    Сначала в конце прошлого дачного сезона (2013) выкопал (не без помощи умельцев из соседних стран) небольшой котлован, 3*4 м., глубина 1,6. Сразу не укрепил стенки, оставил в таком виде на зиму, за что и поплатился :). Этой весной обнаружил на участке вместо аккуратного котлована (со ступеньками, ровными стенками и т. п.) обычную яму непонятной формы, т. к. стенки сильно осыпались. Пришлось практически заново придавать изначальную форму.
    В качестве гидроизоляции использовал ПВХ плёнку толщиной 1 мм.
    Под неё, естественно, подстилка. В качестве подстилки использовал старые ковры (благо их было в большом достатке), так что на геотекстиле сэкономил. На фото видно поэтапно весь процесс.
    Кстати, кому надо - обращайтесь, дам контакт, где можно подешевле купить плёнку...
    В дальнейшем планирую облагородить периметр, засадить всякой растительностью, сделать декоративное ограждение пруда, запустить карасиков.
    Для борьбы с "зацветанием" воды - два варианта:
    1) и основной - периодическое обновление воды (воду из пруда буду использовать для полива, средний расход на полив 4 куба в месяц, таким образом где-то один раз в 1,5/2 месяца вода будет полностью меняться).
    2) как вариант - установить фильтрационную бочку (песок+гравий), замаскировать её под водную горку, и через неё периодически прокачивать прудовую воду.
    P. S.
    ... 20-ю минутами позже - никак не подгрузить фотки, выдаёт ошибку (хотя весят совсем мало, специально сжимал)... Попробую ещё раз вечером из дома.
  2. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Устранить цветение воды можно только удалением питания для водорослей путем массового заселения водоема высшими водными болотными растениями а также свободно плавающими и подводными. Чем больше будете подливать свежую воду тем сильнее она будет цвести, а "бочка" это вообще тупняк, не поможет.
  3. Jonni-25
    Jonni-25
    Jonni-25
    Как и обещал, подгрузил фотки...
    Уважаемый fishhelp, про "бочку" читал давно, на форуме - идея понравилась, но в таких делах, как обустройство водоёмов, "чайник" :), т.ч. спорить не буду.
    Растения естественно посадим, но отказываться от возможности полива сада/огорода из пруда (что естественно влечёт за собой постоянный подлив новой воды из скважины) отказываться не хочется.
  4. Baranin
    Baranin
    Baranin
    Самара
    Осталось совсем ничего. Удачи вам!
  5. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Некуда здесь растения высаживать, мелководья нет.
  6. Jonni-25
    Jonni-25
    Jonni-25
    Так ступенька же сделана, глубина у неё всего 30 см (до уровня воды), ширина тоже 30 см. Думаю как раз для посадки растений подойдёт... а по одной стороне (где уширение) - так там вообще глубина 20 см, ширина 40 - при необходимости можно ещё мельче сделать (по краю перед глубиной выложить камни и подсыпать галькой).
    В принципе, можно ещё мелководье отрыть (совсем не глубокое), я пока плёнку не обрезал - только подвернул... Только вот форму прудика менять не хочется :-(
  7. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Болотникам нужен уровень над грунтом минимальный, пару см.
  8. Jonni-25
    Jonni-25
    Jonni-25
    Хорошо, допустим, добавлю я мелководье (по площади, максимум 1 м2).
    Может кинете ссылки, чем и когда (по времени года) всё это засадить нужно (лучше с фото)?
    А то я уже кучу всяких статей перечитал на форуме - в голове каша :)
  9. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Рогозы разнообразные, ирисы болотные, тростники вариегатные. Можно в любое тепле время.
  10. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    Можно обычные аквариумные растения садить. Правда, высаживать каждый год и только на летние месяцы, когда вода будет прогреваться хотя бы до +15-20. Но у вас и пруд же не круглогодично с водой планируется?
    Им эти 30-40 см достаточно, толщина грунта для посадки 2-5 см тоже достаточно. И даже не грунта, крупного песка или мелкой гальки.
    Проблема может быть в добавлении воды из скважины, она вроде как получается очень холодной, но если смена будет не половину объёма, то, в принципе, нормально. Аквариумные растения нормально живут в воде от +15, а некоторым вроде элодени и +10 хватает.
  11. Jonni-25
    Jonni-25
    Jonni-25
    Порыл в инете немного, думается будет такой вариант:
    Зона мелководья (до 10 см): Высадка болотников, рогоз, ирисов
    Зона средней глубины (30-40 см): Кладофора, элодея канадская, перистолистник красный (по всей ступеньке)
    Зона максимальной глубины (1,5 – 1,6 м): Кувшинки, лилии
    Возможно, будет также водный гиацинт.
    Водоём будет круглогодичный (надеюсь грядущую зимовку продержится) :)
    P. S. лилии взяли уже (корневища, с рук у знакомых - они у них уже несколько зим пережили)
  12. Jonni-25
    Jonni-25
    Jonni-25
    Прикрепил схемку пруда - серым цветом мелководье, затем ступенька по периметру (до 40 см), и по центру основная глубина до 1,5 м (дно плоское, в форме "стельки" :))
  13. Sherbakovm
    Sherbakovm
    Sherbakovm
    Ульяновск
    Ковры, кстати, за сезон сгниют. Проверено на себе;)
  14. Jonni-25
    Jonni-25
    Jonni-25
    Ну это уже теперь только время покажет... Опять же, может ковёр ковру рознь, идею-то не с потолка взял, у одних знакомых уже несколько лет по такой схеме пруд функционирует. К тому же у меня уровень грунтовых вод очень низкий (на какую глубину не копай - всё сухо), земля только на штык лопаты, дальше суглинок с бутовым камнем - очень сухо.
    Так что надеюсь не сгниют :)
  15. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Всем привет! Не буду плодить темы но проблемма таже - прудик практически такой же и по тойже технологии - около 8 - 10 кубов - три уровня. бутилкаучук - в качестве декорации галька морская - живут 6 карпиков кои - веселые резвые - стоит прудовый фильтр с уф лампой и помпа на водопадик - пока просто из шланга льется в воду так что с обогащением кислородом проблем нет - вода из за фильтрации и кислорода кристально чистая но вот камни от жары и солнца очень бурно позелененли - есть намеки на нитевидные зеленые водоросли - плавают по поверхности, пока собираю сачком вылавливаю ... растений нет (обещали кубышку притащить укорененную в горшок но все нет ... так что пока не предвидиться)
    хочу попробывать травануть чем нибудь вроде терапонд альгофил'а ... что скажите - может еще какой вариант из химии безвредной для рыбы присоветуете
