Вопросы по металлической калитке
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем AntonVT, 21.05.14.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Решил (наконец-то руки дошли) заменить вот это недоразумение:
    т. к. летом она не закрывается (не помещается в проем), а зимой сама открывается (язычок замка не касается ответной части).
    Рама проема будет из профиля 60х40, рама калитки 60х30.
    Возник первый вопрос, новую раму проема приваривать к этим столбам наглухо, или сделать ее "плавающей" (с одной стороны приварить, а с другой сделать подобие направляющих)?
    ...Столбы всего забора не бетонированные (забитые в грунт).
    Второй вопрос, какой зазор оставлять между рамой проема и рамой калитки?
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ...и какие петли брать (с масленкой или без, диаметр)?
  3. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Неужели еи у кого нет ответов ни на один из вопросов? :faq:
  4. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Наглухо. Если столбы стоят ровно, то раму можно сделать наварив на них 50-й уголок, минимальные трудозатраты будут и в ширине проема не потеряете. Зазор выставить 3 мм если без притвора, и до 10 мм если с притвором. Петли с шариком и без масленки, диаметр 20-30 мм - это не ворота, вес мизерный.
    Вообще-то на форуме эти вопросы много раз обсуждались и есть в поиске. Нарисуйте конкретные моменты которые не понятны, и спрашивайте - так быстрее получите ответ.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот, Тоныч! Я уже на огороде...:|:...
    Сфоткал:
    - вот правый столб IMG_20140522_193917.jpg , вот левый IMG_20140522_193927.jpg , т. е., столбы отдельно, рама проема отдельно : IMG_20140522_193938.jpg . Раму резанУл этой зимой: замок две зимы и сейчас работает безукоризненно, а пучение трех столбов между калиткой и воротами вынудило сделать экстренный рез рамы проема, а то притвоить калитку, вдруг, не моглось:mad:...
    Гы: только я это сделал и шарахнул по стойке кувалдочкой, как на след. день что-то подосЕло, и функции калитки пришли в норму :)]:aga:!
    Собственно, ясен пень, столбы гуляют от пучения каждый сам-по себе. Поэтому мы сразу предусмотрели хотя бы вертикальную степень свободы для засовов замка и щеколды: IMG_20140522_193854.jpg IMG_20140522_194000.jpg ,
    Так что исходи из изложенного и мотай на ус! :hndshk:!:hello:!
    И посмотри мои мысли "на попятную" вот здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/153382/ !
    Теперь вопросы - сюда! ;)!
    Ай! Ой! То есть вопросы в твою тему :|:...
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Вот блин! ...уже в который раз! ...ответы на вопросы поступают уже после того, как начал делать:(.
    Уже сварил основную раму из профиля 60х40, и раму калитки из 60х30. Боковые зазоры оставил по 5 мм, горизонтальные по 7.
    Петли взял, "капельки" (кажись 20 мм) с подшипниками без масленок.
    Ширина проема меня не "парит", в данный момент она 1200 мм, будет 1000.
  7. Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    Сам Себе Строю
    поселок Дружелюбный
    Да чего так расстраиваться? Здесь не истина в последней инстанции, а лишь советы и опыт других. Сделал и молодец, значит так и будет.
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    На данный момент у меня сейчас остался вопрос, раму крепить НАМЕРТВО к столбам? ...или сделать плавающей в горизонтальной плоскости? Т. е., к одному столбу намертво, а к другому ...
    "не очень намертво":)]
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Да я и не расстроился;) ...некогда глупостями заниматься:)].
    Пока погода позволяет, нужно "уличными" делами заниматься.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А кто ее знает:faq:?
    Приплюнь пока четырьмя точками по контактам профильной трубы..., как сам- то думаешь? ;) ... :victory:... А там видно будет:aga:. Ты зимой-то наезжаешь? :hello:!
    Собственно, с камином :super:, пожалуй, так и есть! Дык, будешь и наблюдть "в он-лайне"!
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Звиняйтэ, дядько! У мене тилько "П-образка"...:|:...:hello:!
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Наезжать не могу, могу иногда только отъезжать! :)] ...живу я здесь;).
    А задумка есть, ...как "не крепить намертво"
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А зачем внизу стяжка? Там ширина заневолена грунтом!
  15. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Вот и у меня "п-образка" в данный момент, которая НЕ РАБОТАЕТ! ...потому и решил делать раму:um:
