Монтаж каминной топки с подачей воздуха через зольник
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Лимонадный Джо, 21.05.14.
  1. Лимонадный Джо
    Лимонадный Джо
    Лимонадный Джо
    Симферополь
    Господа специалисты, подскажите как правильно обложить чугунку Инвикта промо 700, забор воздуха с фасада через зольник. Расчитываю на подачу воздуха для горения из вне. Как сделать чтоб этот самый воздух не морозил помещение. Или можно (нужно) переделать низ топки для прямой подачи? Как распределить потоки уличного и комнатного воздуха под топкой, если не переделывать? Спасибо.
  2. поджигатель
    поджигатель
    поджигатель
    Гофру кинуть.
    А для чего вам забор воздуха из вне?
  3. Лимонадный Джо
    Лимонадный Джо
    Лимонадный Джо
    Симферополь
    Чтоб подсоса возуха через комнату не было. Хочется максимально сберечь тепло.
  4. Лимонадный Джо
    Лимонадный Джо
    Лимонадный Джо
    Симферополь
    Может сварить из металла троечки такую-себе кастрюльку с боковым отводом на 150 мм. и приклепать к дну топки, предварительно сделав соответствующее отверстие, или всё это фигня?
  5. поджигатель
    поджигатель
    поджигатель
    Топка Promo 700
    эта?
    Вообще стоило бы просто заизолировать низ топки, чтобы не шел холодный воздух и оставить там вывод для воздуха из вне.
    ну что то типо коробки сделать внизу.
  6. Лимонадный Джо
    Лимонадный Джо
    Лимонадный Джо
    Симферополь
    Я так понял нужно соорудить отдельный воздуховод с выходом максимально приближенным к зольнику. Оставить под топкой снизу щель?
  7. поджигатель
    поджигатель
    поджигатель
    если воздух из вне, то щель зачем?
    там есть патрубок для забора воздуха в топку?
    если нету, то можно соорудить подобие самому, главное точно определить откуда идет забор.
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Эта топка не рассчитана на ту приблуду которую Вы хотите там снизу соорудить. Проще говоря, сделать можно но нужного эффекта не будет. Я бы сказал что будет только хуже, Вы постоянно будете раздувать огонь через зольник. Данная опция на таких топках чистой воды дурка, расчитанная на непросвещённого покупателя
  9. Лимонадный Джо
    Лимонадный Джо
    Лимонадный Джо
    Симферополь
    В общем воздух-то под днище топки подводить или нет? Не хочу чтоб струя холодного воздуха с улицы блудила по комнате, хочу чтоб из под днища и в топку через зольник, Кстати в решетке зольника отверстия суммарно не фига не соответствуют выходу дымохода 200 мм., какого тогда диаметра делать подвод с улицы? :faq:
  10. поджигатель
    поджигатель
    поджигатель
    Если вы хотите чтобы воздух шел в топку - то и подсоединяйте его к топке!
    Замерьте диаметр отверстия, он и не должен совпадать с диаметром дымохода.
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Мой Вам совет, не тратьте на это зря время и средства. Для таких топок это не имеет смысла. У них дверь вся дырявая, горение регулируется частично шибером, поэтому подвод снаружи по большому счёту не чего не даёт для горения а вот вред нанести может (быстрее будут прогорать дрова (увеличите расход дров),топка или помещение (зависит как сделаете) будет выхолаживаться а это в свою очередь понизит Т и у Вас интенсивней будет зарастать дымоход и быстрей коптиться стёкла и не без того не идеальные и т, д)
  12. Лимонадный Джо
    Лимонадный Джо
    Лимонадный Джо
    Симферополь
    На моей чугунке дверь не дырявая, прилегает плотно. Воздух для горения хочу отдельно подвести максимально близко к шиберу. Воздух для обогрева пусть шурует по стандартной схеме. Потоки не совмещать.
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Эти топки и есть дырявые, ну или не герметичные. Они это называют не регулируемой/контролируемой подачей воздуха, оно по конструкции уже избыточно (подача воздуха)
  14. поджигатель
    поджигатель
    поджигатель
    в смысле к шиберу?
  15. поджигатель
    поджигатель
    поджигатель
