Внешний приток для камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем костров, 15.08.13.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Всем привет.
    Плавно подхожу к моменту установки камина у себя в доме. Силы уже на исходе (строю 4 год), но надо доделывать.
    Купил вот такую топку. Шмидт, пристенно-угловой.
    Основная цель - "эстетическое" пользование долгими зимними вечерами на пару часов (ну, т. е. не для обогрева).
    В интерьере будет стоять примерно так:
    Для этой цели в свое время на этапе возведения коробки сзади (за белой стеной) сделал дымоход из керамических труб. Внутрь для подключения камина вывел тройник.
    Всё бы ничего, уже готов был ставить и подключать. Но залез под топку и увидел птрубок для подвода воздуха снаружи. И появились сразу нехорошие мысли: раз стоит - значит нужно:)
    Во время возведения дымохода я рядом на всякий случай сделал вентшахту в полкирпича (25*12см).
    Сейчас сижу и ломаю голову:
    1. надо ли подключать патрубок камина в этот вентканал? Вентканал высокий (8 м), как и дымоход. Сможет ли камин "вкачать" в себя свежий воздух с улицы с крыши? Не будет ли он при этот "затаскивать" отвдящие газы из соседнего дымохода?
    Вроде это аналог Шиделя получается, а там такое допускается:flag:
    2. Чем сделать такое подключение? Можно его сделать на любой высоте от пола до потолка (все будет закрываться). Нужен ли шибер?
    3. Я правильно понимаю, что если такой канал воздуха подключу, то через декоративные решетки вверху и внизу облицовки будет просто проходить конвекционный воздухобмен (холод-тепло), циркулируя в комнате.
    4. Если не подключать канал - чем чревато? Понятно, что камин будет брать воздух из комнаты, но учитывая, что это на пару часов - может это не страшно...
    Блин, как то так. Выручайте:hello:
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    У меня ПЕЧЬ THORMA ANDORRA EXCLUSVE ... есть такой канал сзади ... зимой после того как протопил и закрыл шибер ... часа через 4-5 ... он становился ледяным ... т. к. была тяга ... комната не очень большая по кубатуре и конечно то что тащил воздух с улицы давало больше кислорода ... но ночью ощущалось что холоднее становится именно из-за него.
    Страшного будет мало, если оставить забор воздуха из комнаты.
    Если надумаете брать с улицы, то подумайте как перекрывать.
    Про забор из вент канала не подскажу.
  3. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    В камине всегда есть заборник для воздуха, но "сосет" он из комнаты, выводится, обычно, чуть ниже топки, про то, чтобы брать забортный воздух, слышу первый раз.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вот и у меня было такое пролетарское мышление умных книжек не почитал:))
  5. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Соглашусь полностью с Кольцевод. У меня тоже Торма Андорра. От забора внешнего воздуха отказался в связи с отрицательным опытом моих знакомых. Камин, если топить без фанатизма, будет потреблять 20-30 кубов воздуха в час, что намного меньше норм воздухообмена, как правило. Забортный воздух в нашем климате в состоянии убить вторичный дожиг, стать причиной охлаждения помещения и конденсации влаги на трубе. Имеет смысл ИМХО пр сбалансированной системе приточно-вытяжной вентиляции и/или в климате южной Европы.
  6. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Павел, ничего не могу утверждать, но на днях мне будут монтировать Volner Vizio 1150, каменщики делают дырки по ТЗ, но монтажники ни словом не обмолвились про забортный воздух, хотя такая возможность есть, и люди они, похоже, опытные.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Если можно, то спросите об этом у них в лоб - почему не предлагают и что они про все про это думают.
    Насколько я помню, забортный воздух изначально закрыт заглушкой. Ее надо открывать?
  8. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    ОК. Это будет в понедельник, но на фирме, на телефоне, у них милейшая дама - завтра переадресую Ваш вопрос ей.
  9. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Павел, здравствуйте! Как и обещал, поговорил с дамой из офиса. Она сказала, что использование забортного воздуха имеет право на жизнь, но, обычно, они применяют сей прием в очень маленьких, или излишне заизолированных помещениях, где нет перетока, и то не факт, что воздух берется снаружи, может забираться из подвала, или других смежных помещений. В случае же забора воздуха извне, возникают вышеупомянутые проблемы с переохлаждением помещения, которые решаются установкой шибера. Вот как то так.
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Самый главный то вопрос: заглушку с патрубка для забортного воздуха снимать или нет? :)
  11. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    А они все закрыты? У меня одна открыта, по умолчанию.
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А я вот на память не помню...вообще сколько их. Помню одна точно закрыта. Завтра посмотрю. А сколько у вас их всего?
  13. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Две, одна точно открыта, а вот... Сходил посмотрел: оба отверстия открыты, по одному с каждой стороны.
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Тогда сточки зрения логики процесс следующий: эти оба канала берут воздух для горения. Соотвественно, либо мы их подключаем воздуховодами к забортному поглощению воздуха (и тогда из комнаты воздух не берется), либо мы их оставляем открытыми и тогда воздух будет браться из комнаты. Но они дожны быть открыты.
    Вроде все просто но к концу сезона уже крыша едет. :)
  15. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Великий Устюг ул. Сахарова 32
    Подскажите пожалуйста где можно найти и обсудить по рядовку классического камина ?-
    дело в том что с зади в него еще надо подвести дровянной котел 1 точнее в один дымоход ! хочу делать сам
