Однотрубная СО ПЦ в одноэтажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vasyaka, 20.05.14.
  1. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псковская обл.
    Здравствуйте! :hello:
    Помогите пож. разобраться с некотороми нюансами.
    Имеется.
    1. Газовый котёл Протерм Гепард 8-23 кW.
    2. Ал. радиаторы 12 секций - 4 шт.
    3. Ал. радиаторы 14 секций - 2 шт.
    Пришло время закупать полипропиленове трубы. А вот тут как раз и непонятки. :)
    Ну а собственно вопросы на картинке.
    Спасибо.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Vasyaka, теплопотери общие у дома какие?
    Какое хотите запланировать остывание теплоносителя (дельту Т) в контуре однотрубном?
    Подключение радиатора трубой ДУ20. А другие диаметры зависят от Ваших ответов.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Труба ПП32, подводки к приборам ПП25. Шар. кран (-ы) 3/4".
    Больше никаких "усилителей" затекания в приборы, если не предусматриваются "особые" термоголовки.
  4. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псковская обл.
    @Inchin, если бы я только знал ответы на ваши вопросы. :|:
    @Lyko, байпас то же 32?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все кольцо одним диаметром.
    Заужения байпасов - уже писал, для чего. :um:
    Кроме более "холодного" последнего радиатора "выгоды" не будет.
    ...Вместо сужения байпаса ("тормоза") лучше - предложенные "расширенные" подводки (ПП25).
    http://www.forumhouse.ru/threads/62014/
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Как же Вы радиаторы подбирали по мощности, не зная теплопотери даже приблизительно?
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Из практических наблюдений, ШК 1/2 вполне юзабельно... Тем более, в ППР25, всё одно "дырка" ДУ16.6-17
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за наблюдения!
    "Пусть лучше останется, чем не хватит". - Вот "имхо-принцип".;)
    Тем более, у автора до 14 секций в приборах.
    Упомянутые автором "данные" дома, допускают "пропуск" таким кольцом и 12 кВт. с приемлемой разностью температур.
    (расчет из "архива":um:)
    ..Если автор ошибся с теплопотерями / тепловой мощностью системы. (~ 8 кВт., по секциям).
    Радиаторы сможет добавить, без "апгрейда" разводки. :close:
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ого! Это я как-то и не приметил!
    Думаю, на месте автора, следовало бы воздержаться от подобных решений...:hello:
  10. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псковская обл.
    По принципу - ошпаренных по статистике, намного меньше чем обмороженных. ;)
    Да подсчитывал я примерные потери. Моих радиаторов хватит с головой. Взято с запасом.
    Спасибо за помощь. У меня только одна межкомнатная дверь, а потому
    не критично.
    А вот это меня уже смущает...
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Разность температур, имеется ввиду в магистрали. Дельта зависит от длины, калибра, мощности и расхода ТН. Приемлемая расчетная дельта, до 10гр в макс. мощн. режиме.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Шоб не думалось... 2*8 или 2*10 вместо одного "длинного", дадут неизменно превосходный результат!
    На реальной ДУ20 трубе можно и 14сек запросто, а вот на счет ППР25 не уверен. Хотя, может и ничего - пробовать надо.
  13. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псковская обл.
    А вот как вы думаете, насколько последний радиатор будет холоднее первого? Если мне изменить направления потока? Дело в том, что в комнате где стоит первый радиатор, это кухня. А последний в спальне, где по идее должно быть теплее чем на кухне.
    Кстати, ASN, вы мой земляк! :hndshk:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Мы думаем, что шаровый кран на каждом радиаторе стоит не зря...:super:
    С его помощью, "последний" может стать горячее ...первого.:um::close:
    А если "по делу" - Т* возможная последнего радиатора почти равна Т*обратки в системе.
    Отсюда и ..исходите.:ogo:
    Если насос "доведет" скорость теплоносителя до максимума, перепад температур
    в начале и в конце кольца
    может быть и 70/60* и 70/65*.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Минимум градусов на 8. С гораздо мЕньшей теплоотдачей. Вот пример однотрубной системы, посмотрите в таблице какая температура приходит на радиаторы при подаче котлом +80 градусов. И чтобы последний радиатор давал столько же тепла, сколько первый, он должен быть из 14 секций, если первый радиатор из 10 секций. Расчет сделал для наглядности. Теплопотребности всех помещений по 1250 Вт. В столбце таблицы Qреа - показана реально отдаваемая мощность радиаторами в конкретных тепловых режимах.
