Подскажите по планировке 7х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nortron, 20.05.14.
  1. Nortron
    Nortron
    Nortron
    Курган
    Всем доброго времени суток! Изучая данный форум, пришел к выводу что построить свой дом будет дешевле чем купить однушку в нашем городе, при равной удаленности от центра. В средствах довольно ограничен (600 в первый год, и в районе 200-250 на каждый последующий), брать кредит считаю делом невыгодным, поэтому и строиться хотелось бы экономично. Присмотрел участок в 15минутах от центра, 12 соток. Примерно неделю рисовал разные планировки, разные размеры, хотелось максимальной функциональности на минимальной площади. И вот что получилось.
    Подскажите пожалуйста, все ли учел?
  2. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Планировку дома лучше подбирать после покупки участка с учетом необходимых отступов от границ участка, сторон света, откуда пойдут коммуникации и т. д. Ваша планировка изображена с учетом толщины стен? Лестница в вашем варианте будет крутая. Можно перенести лестницу так: эскиз 131.JPG Под верхним лестничным маршем можно разместить шкафы для одежды, на втором этаже уберется "выгрыз" в нижней спальне. Если надумаете отказаться от балкона, то можно сделать так: эскиз 132.JPG Вход под лестницей. Уровень пола под лестницей можно сделать ниже. Благодаря такому размещению можно подвинуть стену и увеличить гостиную и кухню.
  3. Nortron
    Nortron
    Nortron
    Курган
    С лестницей наверное не правильно изобразил, её я с переходом думал сделать, левая сторона до середины, правая от середины и до второго этажа. Выгрыз тоже думал использовать эффективно, под мелкие полочки и шкафчики (нравится когда для каждой мелочи есть отдельное место), такая же ситуация и с полостью под лестницей. Хотя второй вариант предложенный вами тоже понравился в плане исполнения на "местности". Участок в новом поселке, с севера на юг 40м, с востока на запад 30, отклонения от направлений примерно в 5-7гр., коммуникаций пока никаких, только подвели свет, столб с южной стороны
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Еще покритикую: общественная зона (кухня, гостиная) у вас маленькой площади, да и как-то нерационально у вас площади распределены. Санузел можно уменьшить, котельная - чем будете топить? Газовый котел можно и на кухне разместить. Нужен ли вам балкон, для чего вы будете его использовать? Если вы уменьшаете площадь дома с целью сэкономить, то учитывайте, что м2 в большом доме будет стоить дешевле, чем м2 в маленьком, и для экономии важно упростить конструкцию дома, приблизить форму к квадрату, избегая выступов. Чем продиктовано решение выполнить тамбур и котельную в виде пристройки? Может, попробовать выровнять форму дома, расположить одну центральную несущую стену и взять стандартную схему размещения комнат? Например: эскиз 4.JPG Санузел в данном варианте маловат, можно продлить его под верхний марш лестницы. Можно перенести лестницу в гостиную, тогда для санузла и котельной места будет достаточно: эскиз 5.JPG И еще: для того, чтобы оценить размеры комнаты, лучше сразу рисовать мебель в комнатах.
  5. Nortron
    Nortron
    Nortron
    Курган
    Наверное читал не внимательно, думал таким образом получится сэкономить, но теперь понял что подумал фигню. Небольшие размеры комнат выбирал исходя из нагрузок перекрытий, понял так, что при длине перекрытий 4м и более внизу довольно шумно, если кто-то ходит на верху, хотелось это исключить (перекрытия планирую деревянные, хорошая скидка на пиломатериал). Топиться планирую твердотопливным котлом, подключение газа довольно дорогое удовольствие, и есть возможность брать дрова бесплатно, хоть 3 камаза. Первая планировка понравилась, но я так понял там кухня остается на том же месте, а гостиная увеличивается почти в 2 раза, не будет ли она слишком большой? И как тогда поступить со стенами второго этажа, ведь для спальни 23кв довольно много. Можно гипсокартонную перегородку поставить на лаги перекрытия? Опыта в строительстве почти нет, да и образование автомобильное, а не строительное
  6. DimDimich
    DimDimich
    DimDimich
    Я бы стены между кухней, гостиной и комнатой на 1 этаже снес. Хорошая площадь для дружеских застолий появилась бы. А зоны разного назначения можно просто выделить. А так - клетушки какие-то.
    Не знаю, сколько у Вас в семье человек, но, если на вашу семью трех спален на втором этаже достаточно, то подумайте над моим предложением. А "уставшие" гости и в общей комнате переночевать смогут.
    И насчет бюджета подумайте, ИМХО, маловат, даже, если сами все делать будете.
  7. Nortron
    Nortron
    Nortron
    Курган
    Семья пока из двух человек, я да жена. Комнаты казались нормальными, просто долгое время жил в ККТ, там общая площадь 12 квадратов была, а тут в разы больше, дворец прямо. Бюджет маловат, согласен, но есть возможность брать часть стройматериалов взаимозачетом, по цене в 2 раза ниже рыночной (полная стоимость только за газоблоки). Работы все будут выполняться самостоятельно, много раз сталкивался с наемным трудом, и пришел к выводу что лучше для себя делать самому, пусть долго, зато качественно. Руки растут из плечей, энергии хоть отбавляй, думаю получится.
  8. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Накидаю вам для размышлений планировки tempobject342_2.jpg . vnutr_plan_1etag.jpg vnutr_plan_2etag.jpg pl_01_.jpg pl_02.jpg
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Можетездесь почитать: http://www.forumhouse.ru/threads/104324/. Если смотреть по типовым проектам, то кухня 10-12 м2, гостиная 18-30 м2, спальни 9-20 м2.
  10. Nortron
    Nortron
    Nortron
    Курган
    @valenakse, подскажите пожалуйста, а как делаются стены второго этажа без наложения на стены первого? Обязательно межэтажное перекрытие делать бетонным? Понравилась планировка в цветной схеме, довольно функционально, но вот несовпадение стен на этажах немного напрягает
  11. Nortron
    Nortron
    Nortron
    Курган
    Делать стены комнат не перпендикулярными не хочется, это усложнит работу, хотелось бы все сделать своими руками, а это моё желание на нет сведет, без опыта делать сопряжение стен в 60 градусов сложновато на мой взгляд
  12. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
  13. Nortron
    Nortron
    Nortron
    Курган
    Доработал план учтя критику. Вход под верхним пролетом лестницы, сразу справа вход (под лестницей) в котельную. Вход ниже уровня основного пола. Котельная без перекрытий, чтобы можно было сделать второй уровень под хозяйственные принадлежности. Остальное немного больше первого варианта. Кухню и сан. узел разносить нерационально, в связи с повышенным расходом коммуникаций подвода и отвода воды. Думаю в таком варианте комнаты более чем нормального размера, и никто не будет чувствовать себя обделенным. Жду комментариев на такой вариант
  14. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Не выдумывайте велосипед, При 3 м у вас не поучится прямая лестница с площадкой а в случае забежной (это очень не хороший вариант) травмоопасен
  15. Nortron
    Nortron
    Nortron
    Курган
    Как тогда быть в таком случае? Не могу понять как сохранить функционал всех помещений при использовании лестницы. Или вы про котельную только?
