1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Фасад из обрезной доски
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Raklaru, 20.05.14.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    В идеале сначала просушить с месяц.
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Из практики, на не строганной (обрезной) доске лакокрасочное покрытие держится крепче
  3. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    поселок городского типа Суксун
    Уважаемые форумачане, хочу вот так...подскажите, это обрезная доска? как это сделать?
  4. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Первый темный дом - это похоже имитация бруса окрашенная. А вот второй - это или профиль UYS или обрезная доска вкупе с этой темой https://www.forumhouse.ru/threads/226348/
  5. OnlyWood
    OnlyWood
    OnlyWood
    @МаксимСС, @Neuvyazok, первый дом - это прямой планкен из лиственницы 140 мм ширина.
    Монтаж на скрытый крепеж.
  6. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    @OnlyWood, спасибо, планкен просто покрашенный?
    Очень интересен второй вариант дома (тот который на 2 ух фото) конкретно интересует как добиться такого цвета и как крепят? на обрешетку сразу (тогда должна быть мембрана - влаго защитная)?
  7. Юра86
    Юра86
    Юра86
    Да, на обрешетку, а мембрана под обрешеткой. А крепить можно гвоздями, можно и саморезами, это уж как вам хочется.
  8. OnlyWood
    OnlyWood
    OnlyWood
    @Neuvyazok, не просто покрашенный) Покрашенный в производственных условиях.
  9. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Для полноты картины отчитаюсь.
    Сейчас обратил внимание, что все непрокрашенные шляпки гвоздей первого слоя скрыты, растянутой краски не вижу. Т. е. доски фасада набухли. Прошедшее лето было очень сырое.
  10. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Здравствуйте!
    не разберусь с вентиляцией фасада (вертикальная обшивка)
    снизу зазор не зашиваем, на цоколе организует отлив, а вот в верхней части как?
    воздух выходит под подшивку свеса кровли и выше под кровей, чуть ли не под конёк? т. е. сначала нужно обшить стены, потом уже подшивать карнизы (тоже с зазором ~5мм)?
    собственно у меня дилемма:
    я планировал при утеплении кровли немного вынести наружу (за пределы стен) утеплитель - но тогда перекрывается вентзазор фасада...
    в общем как грамотно сделать узел?
    зы
    здание одноэтажное, без холодного чердака.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Товарищи, а аналоги финки т. е. из наших производителей (самоварную не рассматриваю) есть?
    Или грунтовки ПФ хватит?
    Именно для образной нестроганной.
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @AlexanderGorbatov, что именно вас интересует? Грунтовка для обрезной доски? В этом случае рекомендуем материал Текнол 1881 от финской компании Текнос. Также, как вариант, Вы можете приобрести уже загрунтованную доску
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Про фиников я понял. А у наших производителей ЛКП и защиты древесины есть похожие материалы?
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Не думаю, т. к. самого массового производства такой грунтованной доски в РФ пока нет, а те малочисленные предприятия, которые грунтуют, используют финские ЛКМ
