Мелкодисперсный песок, грязь, глина
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем ИльдарНК, 20.05.14.
  1. ИльдарНК
    ИльдарНК
    ИльдарНК
    Нижнекамск
    Год как имею и пользуюсь системой безнапорной очисткой воды (скважинный насос - гидроаккумулятор - колба с нитяным полипропиленовым фильтром - сетчатый фильтр Honeywell - электромагнитный клапан - бак 750 литров (в нем поплавочный затвор как в унитазе и поплавок на электромагнитный клапан). В процессе эксплуатации, мелкий песок, растворенная грязь и глина забивают электромагнитный клапан и затвор в баке и периодически случаются случаи переполнения емкости и затоплению котельной (. Скважину периодически промываю (откачиваю воду по 5-6 часов), меняю нитяной полипропиленовый фильтр (задерживает основную массу грязи), промываю грязевик Honeywell и все равно раз в месяц бывают оказии с затоплением. Подскажите пожалуйста что делать то, чем удалить всю эту мелкую грязь?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Какая пористость нитяного картриджа? И тот же вопрос к сетке Honeywell.
    Проверьте целостность сетки Honeywell - может быть "брешь" образовалась.
  3. ИльдарНК
    ИльдарНК
    ИльдарНК
    Нижнекамск
    Да правильней было подсоединить сперва сетчатый фильтр потом полипропиленовый, просто колбу пришлось дополнительно ставить именно из того что клапан не закрывался забивался. полипропиленовый фильтр 50 в чем он там измеряется размер ячеек забыл, хоневелл 100 (понимаю что он стоит просто так...
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Существует ещё такая проблема - биообрастание. На внутренней поверхности труб, клапанов приживаются бактерии. Вначале не заметной тонкой плёнкой, а потом разрастаются вплоть до полного перекрытия прохода. Усугубляется это ещё и тем, что в этой плёнке застревают мелкие частицы ила, глины и т. п.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  6. ИльдарНК
    ИльдарНК
    ИльдарНК
    Нижнекамск
    Простой вопрос - как остановить проникновение растворенной грязи в накопительную емкость? песчаный фильтр, несколько последовательных отстойников, обратнопромывной хоневелл, гидроциклон и т. п? как это лечится? чем меньше пористость фильтрующего материала, тем быстрее он забивается и насосу либо гидроаккумулятору труднее прокачать воду сквозь фильтра в накопительную емкость...
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если в воде скважины есть мелкодисперсная взвесь, которая не задерживается механическими фильтрами (или быстро их забивает), эту взвесь нужно укрупнить - коагулировать.
    Поплавковый клапан (как в унитазе) из бака убрать. Наполнение бака по поплавковому датчику уровня.
    В подающую трубу перед баком сделать врезку тройника и вставить в него инжектор для впрыска коагулянта.
    Насосом-дозатором впрыскивать коагулянт пропорционально объёму закачиваемой в бак воды.
    Бак выполняет функцию контактного резервуара-отстойника. Забор осветлённой воды из бака производить выше уровня осадка (20-30 см от дна). Периодически осадок сливается в канализацию.
  8. ИльдарНК
    ИльдарНК
    ИльдарНК
    Нижнекамск
    Не надо ничего коагулировать!
    емкость то я могу и помыть и осадок слить все верно. в этой накопительной емкости все хорошо отстаивается, бурбулируется аэрируется и дальше идет в обезжелезователь и умягчитель и в кран.
    проблем после накопительной емкости НЕТ!
    проблема до емкости, в установленном электромагнитном клапане и поплавковому затвору - грязь что оседает на них не до конца позволяет им закрываться, и по чуть чуть, по капельке за ночь наполняет емкости до верха и переливается на пол, немного, ну ведра 3-4 за ночь перельется, и притом иногда только, но все же ведь есть.
    может зайти с другой стороны, фиг с ним с растворенной грязью и мелким песком, может есть какие электрозатворы или поплавковые клапаны нечувствительные к загрязнениям?
    мне надо чтобы меня не топило)
  9. Strey
    Strey
    Strey
    Не сталкивался. Один фиг забьется.
    Может проще сделать переливной фитинг и завести самотеком в канализацию (если есть возможность)?
    И поставить галочку - раз в месяц разбирать и чистить электромагнитник?
  10. Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Руслан Уфа
    Поставьте осадочную колонну с Filtr Ag с добавлением коагулянта для укрупнения мелкодисперсной взвеси
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Подключите датчик уровня не к электромагнитному клапану, а к насосу.
  12. сергей 78
    сергей 78
    сергей 78
    Выкинуть магнитный клапан и поставить шаровый клапан с приводом .
