1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Фундамент для гаража7*10
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Kolevatov2, 20.05.14.
  1. Kolevatov2
    Kolevatov2
    Kolevatov2
    Серов
    Доброго времени суток всем.
    В этом году хочу начать строить фундамент под отапливаемую гараж мастерскую размером 7*10м и высотой 3м.Крыша односкатная и деревянные перекрытия.
    С материалом никак определиться не могу, планировал сначала из шлакоблока (40см), потом подумал о полистеролбетонных блоках (вроде как теплей)-дак из него вроде не строят несущих конструкций, и еще вариант пеноблоки, что тоже не понятный материал для меня...
    На участке всю жизнь сажали картошку...Место застройки находится немного в низине... вызвал погрузчик, тот убрал плодородный слой земли до глины, где-то 20-30 см и получилась почти яма...по весне в этом месте и так постоянно собиралось целое озеро...
    Вот и вопросЫ:
    1. Чем можно засыпать эту яму, около 50см может и больше...
    2. Какой возможно сделать фундамент?
    прилагаю схематичные рисунки
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Kolevatov2
    Kolevatov2
    Kolevatov2
    Серов
    А можно для отсыпки под плиту использовать шлак, для основного заполнения вместо ПГС или песка?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. Kolevatov2
    Kolevatov2
    Kolevatov2
    Серов
    Так у нас шлакоблок из него делают...:faq:...процентов 30 из этих блоков строятся...как же быть? тогда и эти блоки не рассматривать в качестве стройматериалов?
