Инвертор "Калибр" Сборка Китай. Модель MINI СВИ 170 (АП) ПН
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Павел19979, 19.05.14.
  1. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Купил Инвертор "Калибр" Сборка Китай. Модель MINI СВИ 170 (АП) ПН.
    У нас в Хакасии в городе Абакане я купил вчера его за 4650 рублей.
    Сборка в принципе для Китайца неплохая.
    Здесь http://www.forumhouse.ru/threads/25763/page-79#post-9563452 я выложил фото внутренностей.
    Общие впечатление у меня неплохо для Китая очень хорошо все оформлено и достаточно цивилизованно. Ожидал я худшего :)
    Фото
    Внутренности Инвертора "Калибр" Сборка Китай. Модель MINI СВИ 170 (АП) ПН
    IMGP3577.JPG IMGP3579.JPG IMGP3583.JPG IMGP3584.JPG IMGP3587.JPG IMGP3588.JPG IMGP3589.JPG IMGP3590.JPG
    Беспокойство только вызывают дорожки с обратной стороны (канифоль кажется не убрали или что белый налет) на 4 том фото
    на втором опасно близкое расстояние тора от радиатора на котором может быть потенциал.
    На третьем фото конденсатора два хотя место есть под третий но там пусто.
    на пятом изображен транзистор он глубоко но плохо виден (не могу сказать что за транзистор стоит силовой)
    На шестом фото лучше видно место с конденсаторами.
  2. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Продолжение
    IMGP3591.JPG IMGP3592.JPG IMGP3594.JPG IMGP3595.JPG IMGP3596.JPG IMGP3598.JPG IMGP3601.JPG IMGP3603.JPG
    на первом фото опять оборотная сторона платы сомнения по по поводу способности передать токи такие дорожки но.
    На втором фото мост и защита от перегрева (датчик)
    На седьмой фото кабель питания 3 по 1.5 миллиметров квадратных (мое мнение маловато для такой мощности)
    На восьмом фото кабели низковольтные 16 квадратов. (кабель медь я в следующем сообщении покажу фото)
  3. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Так это кабеля низковольтные медь 16 квадратов залужены и хорошо прикреплены
  4. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Мало кто посмотрел фотографии видимо и не видели вот это.
    Как вы видите резистор в цепи ключа оторван (заводской думаю брак) на конвейере когда собирали один резистор видимо зацепился за что то.
    Я запускать и пробовать варить не стал. А сразу в сервис центр менять на более мощную модель.
    Каково же было моее удивление получить вот такой акт :)
    Я в шоке Китаец работает без одного из плечей то ли цепи розжига дуги то ли еще какой цепи :)
    Товарищам кому принадлежит бренд КАЛИБР. Владельцам, старшим менеджерам и так далее.
    Если вам надо подробности я могу не замазанные фото акта выложить с серийным номером аппарата и магазином и так далее.
  5. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Я просто не ожидал такого. Что инвертор без 1 го ключа будет работать. Но видимо Китайцы могут и такое :)
    (правда атм ключей может быть штук 8 - 10. и видимо это была пара ключей на розжиг или на какой ни будь антистик.
    На будущее пользователям и покупателям если в друг у вас на коробке инвертора написаны все новомодные примочки но какая то не работает то может у вас такая же беда как и у меня. и не надо костерить сам КИТАЙ.
    Брак заводской еще никто не отменял и некто не застрахован от такого.
    Я претензий к продавцам и к аппарату не имею.
    Сам не варил им рассказать ощущения не могу.
    Также покупателям советую при покупке проверить его работу и не просто включить в розетку а и поймать дугу хотяб по "сверкать" :)
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Павел19979, ну зачем Вы так паникуете. Это резюк фильтра отломился, а не затворник ключа. И ключ в нём прекрасно работает.
    Неприятно, но не смертельно. И на сварочные свойства не повлияет. Просто попросили бы подпаять его и усё.
  7. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Да я и не сильно та паникую я просто удивлен :)
    Но за разъяснение спасибо.
  8. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Все думаю тема исчерпала себя :)
    Инвертор вернул в магазин там приобрел с доплатой другой аппарат.
    Сварочный инвертор "Калибр" MICRO СВИ-205.
    Но это совсем другая история :) продолжение там http://www.forumhouse.ru/threads/259473/
  9. maks1192
    maks1192
    maks1192
    Приветствую.
    Купил сварочный полуавтомат инверторный Калибр СПИ-180А, новый причём блин. Варил всего пару раз, точнее только учился варить, т. к. до полуавтомата пользовался только электродным сварочным инвертором.
    Когда распаковал из коробки, без проблем протянул проволоку через спец кнопку, пробовал прихватывать, варил в общем всё было нормально.
    Сегодня нужно было прихватить деталь. Включил аппарат, слышу трещёточный писк (в жёлтом трансформаторе) в такт со светодиодом и что самое обидное, аппарат не варит. Когда убрал катушку проволоки, стал неадекватно постоянно крутить моторчик, пока он включен в сеть.
    видео
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @maks1192,
    Ремонтировать надо. Как с гарантией, есть?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Если адекватных ответов в ближайшие 24 часа не последует, перенесу в эту тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/54606/
  12. maks1192
    maks1192
    maks1192
    А то непонятно...
    Гарантия есть, коробку от него уже успел выбросить, чека небыло. Покупал удалённо. Это большая проблема сейчас его как то отправлять в большой город...
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Гарантийный талон заполнен полностью? Дата продажи и печать магазина стоят?
