1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Тип грунта на берегу Волги
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем rusmanson, 19.05.14.
  1. rusmanson
    rusmanson
    rusmanson
    Ульяновск
    Подскажите пожалуйста, что за грунт на берегу Волги по фото. На первом фото обрыв на берегу. На втором мой участок, находится в 200 метрах от берега. Сижу думаю о глубине фундамента и никак не решусь. :(
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На первой фото песок, какой крупности не скажу (речная терраса). Если под почвой на участке тоже песок, что скорее всего, то ограничений по типу фундамента не вижу. Сразу надо учесть, что УГВ будет чуть выше уровня воды в реке и во время паводка будет подниматься на отметку максимального уровня.
  3. rusmanson
    rusmanson
    rusmanson
    Ульяновск
    Спасибо за ответ. По грунтовым водам не совсем понял - в моем случае, если участок в 200 метрах от этого обрыва, то грунтовых вод можно не бояться?
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    УГВ будет почти на уровне воды в реке, может на 20-30 см выше. Я не знаю высоту берега. Если он невысокий, то не стоит делать подвал, т. к. в паводок его может затопить.
  5. rusmanson
    rusmanson
    rusmanson
    Ульяновск
    ну берег как раз заканчивается этим обрывом практически по всей длине береговой линии
  6. Сardinal
    Сardinal
    Сardinal
    У Вас участок на 200 метров вверх от уровня грунтовых вод? Имеется ввиду что если уровень воды в реке при паводке ВРОВЕНЬ с берегом, то подвал делать не стоит-затопит) Посмотрите как высоко берег над водой и станет понятно где у Вас проходят грунтовые воды.
  7. rusmanson
    rusmanson
    rusmanson
    Ульяновск
    при паводке вода подходит вплотную к этому обрыву (а деревня там наверху, в 200 метрах от этого обрыва). Я так понимаю беспокоиться не стоит?
  8. urok
    urok
    urok
    За 100% критерий это принимать не стоит - всегда найдется в деревне пара/тройка дворов, где будет не так как у всех.
    За обрыв можно уже начинать беспокоиться - его же размывает и это очевидно... другой вопрос - с какой скоростью. :)
    Вы напишите, rusmanson - о чем Ваши беспокойства?
    Четко поставленная задача - четкий ответ.
    "Размытая" задача - "размытый" ответ.
    Пока понятно что Вы не можете на что то решиться и что боитесь грунтовых вод... я из этого ничего не понял.
    Если это фобия - то это доктору, если Вы хотите понять какой тип фундаментов - Вам нужно описать местность, рельеф (уклоны).
    Обрыв в 200 метрах это тоже информация, но и у себя на участке тоже можно буром или лопатой добыть каких то данных о составе и сложении грунтов именно на Вашем участке... или Вы на обрыве будете строиться? :)]
  9. rusmanson
    rusmanson
    rusmanson
    Ульяновск
    Спасибо за развернутый ответ. На самом деле я собираюсь строить дачу из газобетона 6х8, без подвала, 2 этажа. Практически тоже самое: http://www.forumhouse.ru/threads/211353/. Мне говорят, что нужно заглублять ниже уровня промерзания, особенно если грунтовые воды близко и песчаный грунт. Прикинув на калькуляторе сколько нужно влить бетона в фундамент глубиной 1,70 и посчитав расходы я мягко говоря огорчился. Другие товарищи говорят - да хватит и 70 сантиметров в глубину, не кирпич же. Что интересно - и те и другие - строители :) Вот и думай кому верить.
    Я хочу узнать какой же фундамент мне делать с таким грунтом, чтобы потом не треснули стены.
    Фундамент буду заливать в этом году, а строить в следующем.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @rusmanson, песок является хорошим основанием. Чем крупнее, тем лучше. Пучения быть не должно, вода быстро будет уходить. Подвал только делать не надо, при паводке может затопить. МЗЛФ Вам вполне хватит, а его размеры должны исходить от нагрузок и свойств грунтов. В данном варианте - от гран. состава, а от него уже можно прикинуть механические свойства. Вам даже бурить не надо, разрез виден на берегу. 200 м для террасы Волги - это очень малые расстояния, ее долина простирается на километры, поэтому разрез будет примерно таким же.
  11. urok
    urok
    urok
    ...которые считает проектировщик.
    Поддерживаю коллега - должно вполне подойти такое решение. :hndshk:
    Единственное что (если уж совсем страховаться) можно обратить внимание на наличие балочек, перепадов рельефа и т. п. - хотя в этих краях чего то такого ожидать... вероятность невелика.
  12. rusmanson
    rusmanson
    rusmanson
    Ульяновск
    Спасибо за помощь!
  13. rusmanson
    rusmanson
    rusmanson
    Ульяновск
    Тут ребята советуют фундамент из железобетонных блоков, говорят, что лента - дорого. Как вы думаете, стоит связываться с блоками?
