Дом 6х8 из газосиликатных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Navivan12, 09.06.13.
  1. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
  2. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    В конце мая начал строительство дома из газолиликатных блоков, размер 6х8м., второй этаж мансардный, но почти полный, высота до потолков по 2,60м.
    Фундамент делал в прошлом году https://www.forumhouse.ru/threads/170541/
    Планирую поставить топку астра2, тепловую разводку, отделка цокольным сайдингом под кирпич.
    Фотографии буду добавлять по ходу строительства.
  3. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    лаги из бруса 100х150, черновой пол брус 50х150.
    кирпичная кладка под камин и облицовку
    Между этажами армированный пояс, утеплен снаружи пенополистиролом 50 мм.
  4. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
  5. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
  6. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    Отвод воды с кухни и душевой кабины. Начало работ.
    Труба 110, утеплена 8мм фольгированным утеплителем. Вверх уходит вытяжка.
  7. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    Снаружи утеплитель мин. вата 5 мм. Отделка цокольным сайдингом альта-профиль.
    Утепление потолка второго этажа и пола первого мин. вата 15 мм.
    между этажами пол утеплен 10 мм. мин. вата.
  8. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    Веранда 5х2,5 м
  9. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Строительство идет к завершению. Приятно видеть.
    Каково Ваше участие в кладке стен и др. работ или многое делали нанятые бригады?
  10. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    Спасибо! Я в строительстве почти не принимал участия, все делала бригада, я в этом не особо понимаю, но постоянно приходилось говорить что и куда, потому что проекта как такового нет, я сам рисовал на бумаге. А вот в отделке пришлось поучаствовать, т. к. они такую делали впервые. Еще сам делал дымоход, отвод воды из дома и некоторые другие работы. Бригада уже уехала, остальное самому)
  11. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
  12. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    Начинаю собирать камин. Топка SUPRA Астра 2, ножки для топки самодельные, облицовка ANDALUSIA
    Violetta Gialo. Собираю на двух компонентный клей для мрамора. Внутри облицовка отделана 3см. минватой с фольгой.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пжл, подскажите, к чему крепится крыша веранды на стене дома?
  14. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    Брус 100х50 шпильками 14 мм, насквозь с большими шайбами
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Т. е., брус крепится к стене шпильками, а веранда - уже к этому брусу?
