1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сквозная трещина в стене, подскажите как отремонтировать
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Vincvong, 19.05.14.
  1. Vincvong
    Vincvong
    Vincvong
    Днепропетровск
    Есть дачный домик, материал стен кирпич, с одной стороны сквозная трещина в 2 см. Какой фундамент неизвестно. Отмостка в основном разбита по всему периметру дома, подскажите как восстановить стену и предотвратить дальнейшее появление трещин. Больше на фото
    17052014053.jpg 17052014054.jpg 17052014055.jpg 17052014056.jpg 17052014057.jpg 17052014058.jpg 17052014059.jpg 17052014060.jpg
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Сбивать то что вы называете отмосткой ставить новую отмостку, ставить отливы у вас фундамент проваливается.
    Стены надо гидроизолировать, керамический блок просто разваливается от воды и морозов.
    А вобще начните с самого начало копните в доль стены и посмотрите что у вас за фундамент и фото сюда, может дешевле все снести будет :)
  3. Vincvong
    Vincvong
    Vincvong
    Днепропетровск
    Копну на этих выходных, фото выложу.
    Такая трещина только с одной стороны, кровля на первый взгляд нормальная, сносить не хочется :(
  4. Антон Суровин
    Антон Суровин
    Антон Суровин
    Рязань
    Зрелище, конечно, печальное, это же не "маленькая проблема", а аварийный дом. Срочно нужно вмешательство. Для начало нужно найти причину, а для этого, как сказали выше, сбейте отмостку или ее остатки и откапайте весь фундамент под проблемной стеной. Скорее всего проблема в нем (в фундаменте). Если по фундаменту тоже трещина или визуально видно, что он просел, то нужно откапывать в районе трещины и усиливать его поясом и закладными, а под низ делать бетонные стаканы. А иначе трещины будут только увеличиваться.
  5. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    У вас проваливается фундамент под углом дома (если вообще там есть фундамент). Причину провала по таким фоткам сказать не могу. Дом действительно аварийный. Но можно попробовать решить эту проблему инъектированием смолы под угол дома. И трещина закроется и фундамент получит опору. Бетонные стаканы под углом могут усугубить ситуацию. Если грунт не держит этот дом, а в проблемную зону вы подольете порядка куба, то добавочные кг, помогут фундаменту дополнительно опуститься.
  6. Zegeberg
    Zegeberg
    Zegeberg
    Минск
    В любом случае надо укреплять фундамент - пока это сделано не будет, никакая поверхностная отделка не поможет. Ещё один важный момент – установить, почему фундамент поплыл, ведь укрепление его без установления причин - это повтор пройденного урока. Возможно, проседает грунт, возможно грунтовая вода подмывает и надо сделать усиление с хорошей гидроизоляцией. После завершения фундаментных работ займитесь и сами трещинами, можете тут посмотреть по теме, можете ещё где, то только после усиления фундамента.
  7. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Прежде, чем проводить укрепление грунта мы проводим зондирование на глубину до опорного слоя +2-3 м и определяем горизонты, на которых грунт имеет недостаточную несущую способность (пустоты, вода и пр.). Определяем горизонт, в который нужно выполнить инъекцию и рассчитываем объем инъекции. Только после этого выполняем работы по усилению грунта и подъему дома с закрытием трещин.
    Таким образом устраняется причина и соответственно последствия.
  8. Zegeberg
    Zegeberg
    Zegeberg
    Минск
    - Я про это и говорю - правильно.
  9. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    Дачный домик ваш или вновь приобретённый? Если ваш, то вы наверняка накасячили с фундаментом что-то. Надо делать дренаж, отмостку нормальную, и перекладывать стену.
  10. Vincvong
    Vincvong
    Vincvong
    Днепропетровск
    Всем спасибо за ответы.
    Добрался наконец то до "фундамента" которого как оказалось нет.
    По периметру стен, отсыпана подушка из шлака (10-20 см.), на которую и клали стены.
    Под одной из комнат есть подвал, выложенный из красного кирпича, одна его стена выгнулась во внутрь, вроде стоит не заваливается. С этой стороны дома глина, вокруг остальных стен земля. 02072014070.jpg 02072014071.jpg 02072014076.jpg 04072014079.jpg 04072014082.jpg
  11. Максим73rus
    Максим73rus
    Максим73rus
    Ульяновск
    Отмостка была сделана из фуфлыжного раствора, где на куб песка замесили пол мешка цемента. Пока она сдерживала воду, состояние основания было более-менее. Когда отмочтка расползлась, началось намокание основания и его смерзание-оттаивание, в этот момент продавливание стеной. Фундамент, как таковой у этого, с позволения, строения, отсутствует. Перераспределения нагрузок нет. Кроме того, я вижу, часть стены опирается на край пустотной плиты опирающейся на грунт, что, в свою очередь, так же способствует неравномерной осадке вертикальных несущих конструкций.
    Вывод: если данная постройка не дорога Вам как память и Вы не преследуете мысли сохранить ее во что бы то ни стало, однозначно СНОС! При нынешней ситуации в постройку войти можно, но находиться долго — не рекомендовал бы. Кровля стоит дешевле Ваших сил и нервов, потраченных на лечение этого "творения" строителей-самоучек, позорящих нашу честь потомственных строителей профессионалов! О как громко!
  12. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    Добрый день, можно я не буду плодить новой подобной темой, спрошу у спецов. на сколько страшны данные трещины Фото-0109 (3).jpg Фото-0110 (3).jpg Фото-0111 (3).jpg Фото-0112 (2).jpg Фото-0113 (2).jpg Фото-0050.jpg Фото-0051.jpg в начале зимы они уже были, и в размере вроде не меняются
    фундамент ленточный на самом фундаменте трещин не увидел строению около 20-30 лет. между полом и землей пространство около метра. этой зимой там собралась вода, сама же и ушла.
  13. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
