Промоина около скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем мамаМатроскина, 19.05.14.
  1. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    Помогите советом, что делать. Дачку я купила осенью. На дачке скважина, напор очень сильный. Вода хлестала в коврик резиновый, стекала на землю и, видимо, промыла яму около скважины. Сейчас там бак стоит и вода в него льется, а уж потом немного на землю. Нужен совет, что делать с ямой, она не широкая, но, похоже, глубокая. Засыпать песком? или нужно зацементировать?
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это за трубный свищ по которому стекает в скважину верховодка и в который падают кроты!
    Нужно промыть скважину, свищ засыпать бетоном, по трубе поколотить чтоб там он растёкся и залил пазухи!
  3. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    Спасибо за ответ. А промыть скважину, значит много воды через нее пропустить или это какие-то особые процедуры? А можно вместо бетона засыпать битый кирпич и залить смесью из песка и цемента (это все у меня есть, а щебня нету, машину щебня для этого заказывать многовато будет)?
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Мешочек мраморной мелкой крошки купите по 10 кг по 10 р/кг,смешайте с цементом маки 400 и засыпьте в свищ, постукивая при этом молоточком по трубе!
    А промыть, это значит за 3 минуты через скважину прогнать 2 куба воды с помощью специальной мотопомпой (можно пожарной машиной) со шлангами!
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Не обязательно грузовик. Мне если чуть-чуть надо, беру два ведра, еду на базу и прошу. Как правило даже денег с меня не берут;)
  6. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    аха, а одного мешочка хватит? у меня есть портландцемент марки 500, он тоже годится? только он с ноября лежит на даче, а я читала, что через 3 месяца его качество ухудшается. :(
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    этот пост надо поместить в раздел "вредные советы" на первое место в рамку:no:. Засыпьте мелким строительным песком в несколько приемов с проливкой водой а сверху глиной или суглинком "замок". сделайте:hello:
    ЗЫ тов. гудериана с позором изгнали с форума буровиков за ересь и мракобесие:aga:. так он здесь людям мозги пудрит:no:
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    За правду... !
    Круговая порука и сарказм царим на твоём форуме (вода)!
    А мастеров истинных там не так много, в основном как ты usa безкондукторщики, которые гонят ширпотреб!
    А на счёт того чтобы сыпать песок так ты usa всю скважину вместе с насосом завалишь... ты шо думаешь у всех сетки -фильтры в конце стоят...?
  9. мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    мамаМатроскина
    Я так поняла, если фильтр стоит, можно песком засыпать? Песка у меня много. Постараюсь выяснить, есть ли фильтр
  10. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - если за осень/весну не наапитался влаги - не окаменел мешек, добавте в него клея ПВА, лучше ещё конторского/силикатного и будет ОК!
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - можно обойтись и только песком с цементом.
