Фундамент на винтовых сваях. Как правильно сделать дренаж?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kbiggg, 19.05.14.
  1. kbiggg
    kbiggg
    kbiggg
    Сделан свайно-винтовой фундамент.
    Грунтовые воды на участке довольно высоко.
    Посоветуйте, как правильно сделать дренаж чтобы под домом не было воды ?
    1. Снять слой земли по всей площади фундамента, застелить всю площадь геотекстилем и засыпать песком/пгс. Мне советуют сделать та, но я не очень понимаю что это даст - разве чте высыхать влага из песка будет быстрее - зато, мне так думается, из грунта вся вода будет идти в эту песчанную яму.
    или
    2. грунт под домом не трогать, сделать по периметру дренажную канаву с уклоном от дома, застелить гидроизоляцией, засыпать песком? В этом случае новая вода под дом попадать будет в минимальнх количествах. Та вода что будет потихоньку поступать снизу под дом из грунта - будет выходит в дренаж.
    3. Сделать и 1 и 2 ?
    P. S. Дренаж по периметру участка есть
  2. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Под винтовой фундамент необязательно делать дренаж это достоинство этого фундамента (т.к. очень хорошо продувается), а если и делать то не пгс (страмбуется и мало будет впитываться), а щебенка с дренажной трубой с уклоном к дренажному колодцу с насосом или в канаву. У меня винтовой фундамент, третий год без дренажа просто в 6 метрах канава, никаких проблем с сыростью нету.
