Помогите со стропилкой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Алексаша, 19.05.14.
  1. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Всем привет ! Мастера сруб отстоялся год. Пришло время делать постоянную кровлю, как собрать чердачные перекрытия, Как соединять их со слегами, стропилами и пятой стеной. Пятая стена и слеги находятся на одной отметке 5.8 м, расстояние между слегами 5.7, стропила на скользячках. фронтоны еще садится будут. Давайте пообщаемся, фото выкладываю, думаю из них ситуация будет понятна.
    Попытался изобразить ...красным отмечено место соединения стропилы с чердачной балкой ...совместно они лежат на слеге ...слега в свою очередь на фронтоне разумеется, и опорной колонне, Вопрос: КАК ПРАВИЛЬНО СКРЕПИТЬ ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ С:
    1. ПЯТОЙ СТЕНОЙ
    2. СТРОПИЛОЙ
    3. СЛЕГОЙ
    Что бы в итоге получить холодный треугольник и утепленную мансарду по контуру стропила -чердачное перекрытие -стропило. За рисунок извините ...так вышло...
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скажите пожалуйста а у вас ригель даст свободу для усадки?
    Зачем вам шарнир в коньке?
  3. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Как раз этого я не знаю, но думаю что нет ! Потому как стропила при усадке на скользящей кровле раскрываются как ножницы, опускаются вниз со всей конструкцией, этому движению не препятствуют скользячки. А ригеля нет у меня ! Его роль сыграет чердачное перекрытие, Но к чему. А Главное как крепить чердачное перекрытие, Каким образом не препятствуя усадке ! Не забывая при том про распирающие силы ! Саму конструкцию при постройке обсуждали здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/145579/
  4. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Про шарнир: обсуждался ..."Крепление стропил между собой на коньке" http://www.forumhouse.ru/threads/196910/
    "Коньковый узел" http://www.forumhouse.ru/threads/163049/
  5. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Это мой шарнир...А что Вас смущает ?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот что смущает- повторяю.
    Какой смысл в шарнире - если у вас получилась самая жёсткая фигура...треугольник?
    Насчёт ваших ссылок - я это всё понимаю и сам делал.
  7. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Пока не получилась жесткая фигура треугольник, я еще ничего не скрепил, стропила висят на коньке скрепленные пластинами и на мауэрлате скользячки. А как даль не знаю, как крепить чердачные перекрытия ? к слегам ? К стропилам, через низ и перекрытия будет уложен утеплитель .
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно крепить к слегам и к одной стороне стропил, или ждать усадки - срубы быстро не делаются:|:
    Как стропила к слегам закреплены?
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Стропила к слегам никак не закреплены. Просто лежат...а как люди крепят?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Просто маленький пропил в слеге.
  11. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Слега просто живет сама по себе ? и в ней просто запил ...типа направляющей, ну и для геометрии тоже. Ну а с перекрытием как быть ? Тупо крепить на уголки или др. метизы к слеге и пятой стене ? Его будет при усадке и движениях гнут через пятую стену, например как коромысло, или наоборот выгибать, если пятая сядет раньше всех, или все эти движения некритичны, Главное я понял, как то перехватить распирающий (мауэрлат) момент, он возникнет если ригель сделать, тогда скользячки не помогут .
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да.
    У вас винтовые компенсаторы под стойками (под слегами) стоят?
  13. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    стоят...
  14. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    А такой вариант: 1. Стропила к слегам скользячками. (чтоб не улетели ;))
    2. Чердачные к слегам и пятой стене подходящими метизами.
  15. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Чердачное перекрытие в этом случае станет ригелем, Так ?
