Стропильная система сруба с рубленным фронтоном
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 8k84r, 04.03.12.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    В стропильной системе для сруба (рубленый фронтон слеги стропила), вижу что стропила не "упираются внизу", а "стягиваются вверху". Т. е. в этом варианте вес кровли и снега стремится "разорвать" стяжки. На мой взгляд, крепление пластины с двух сторон стягивающие болтом торец дерева - стрёмное, может треснуть или расщепиться. Если для стропил расчётная нагрузка 200 кг на метре кровли (читал где-то раньше), и стропила с шагом метр, то с четырёх метров стропилины соберётся разрывающая сила в верхней точке порядка 400 кг минус конечно сила трения. На трение полагаться не привык и вдобавок доверяю больше зубам и пазам чем железкам и болтам в дереве.
    Поэтому думаю сделать наоборот, упереть стропила внизу, традиционно шип паз, посередине стропила опереть на слеги, если стропила длиннее 4 м, наверху опереть их на конёк и не скреплять железом. Посчитал размеры - кровле концы стропил не помешают, там ещё запас высоты даёт обрешётка. При усадке половинки крыши будут сходиться, т. е крыть с зазором по коньку, он так и так накроется кровельным коньком. Чтобы не унесло ураганом половинки, страховку всё-же сделать, типа тендеров.
    Кто как крепит стропила в варианте с рубленым фронтоном ?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не увидел скользячек в вашей системе, у меня были стропила срощеные из двух досок по 50 каждая и в месте пересечения шпилькой стянуты, внизу опираются на мауэрлат и скользячки есть
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    В моей схеме на каждой стропилине как минимум одна, на коньке, если со слегами опирающимися на фронтон, на каждую слегу по ещё одной. Стропилы упираются внизу в мауэрлат (врублены в паз). Наверху пары не связаны между собой. Мне кажется это надёжнее связки наверху.
    Никогда не делал раньше стропильную систему парирующую усадку опор (фронтон рубленый). На готовых домах посмореть не удалось. В интернете нашёл картинки с верхним креплением.
    В общем то я в своей схеме уверен, но народ послушать не лишне.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ваш вариант куда умнее:super: и направлен в правильном направлении, ну и конечно же правильное понимание вопроса! Крепить (пластинами, гвоздями, саморезами и т. п.) сверху стропила - это ерунда, если с такой системой накрыть крышу чем нибудь тяжёлым, типа черепицей, то всё разорвёт нахрен. Сам лично видел такую крышу, правда в то время толком не знал, как делать правильно. :hello:
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Ну вся эта рассчётная мега-масса уйдёт с верха в маурлат. И какая разница где закреплено - сверху или снизу. Нагрузка остаётся той же.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Многое зависит от угла крыши, вы забываете, что земное претежение направлено строго вертикально вниз, а не под углом.
    И наклон стропил не меняет его напрвления.
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Каждая опора берёт на себя часть нагрузки. Например, если бревно лежит горизонтально, типа потолочной балки опирающейся на две стены, то общая нагрузка поделится пополам на каждой стене. Если это-же бревно поднять на одном краю (стену нарастили), то оно будет стремиться съехать (соскользнуть) с обоих стен. Соответственно его следует закрепить. Закрепить можно на опорах (стенах) вверху, внизу, или и там и там. Если во время усадки расстояние между опорами изменяется (наш вариант - фронтон рубленый), то крепить на обеих нельзя. Сила усадки оторвёт крепление. Поэтому остаётся либо вверху, либо внизу. Крепить вверху - значит стягивать стропила, или крепить к коньку. Сила "съезда" бревна, это часть нагрузки с крыши, которая направлена вдоль него, зависит от угла наклона, будет стремиьтся оторвать закреплённый конец (об этом писал выше). Крепить внизу - значит упереть нижний конец бревна в мауэрлат или в потолочные балки или проч. Т. е ловить его опорой а не подвесками, это мне кажется куда надёжнее.
    Если стропилы будут стоять почти вертикально, готический стиль, то нагрузка с крыши почти вся пойдёт вдоль стропил. Сила отрыва/упора стропилины (направленная вдоль неё) = расчётной нагрузке на один пролёт помноженная на синус угла наклона кровли.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Сейчас делают и с верхним и с нижним креплением. Ваши опасения о разрыве преувеличены.
    Раньше, безгвоздевые кровли из теса или ломовых досок по потокам и курицам как раз и делали таким образом, что снизу доски покрытия упирались в желоб (поток), верх досок прижимался охлупнем, который позволял скользить доске, компенсируя усадку.
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Не хочу перекладывать свои соображения на сделанные до меня конструкции. Страхи не нужны.
    Цель приведенных здесь рассуждений на эту тему - избежать возможных ошибок и нарисовать правильную схему.
    То что связанные вверху стропила держат вес крыши и снега я вижу на фотографиях. Объясняю это так,
    Большую часть разрывающей силы удерживает трение на опорах (коньке, слегах, мауэрлате). Дерево по дереву это около половины силы прижима. Т. е если крыша лёгкая и пологая проблем быть не должно.
    Но, всё-же считаю что вверху крепить стропила неправильно. Трение может вдруг ослабнуть, например сильный порыв ветра приподнимает кровлю. Подсмотрел у строителей в интернете формулу расчёта ветровой нагрузки (на вертикальную конструкцию рекламного щита). W=0,61*v*2 (v-скорость ветра, пусть порыв 30 м/сек).
    Считаю: W=0,61*30*2=549 Па. Это около 0.005 кг/см*2, т. е 50 кг с метра кровли, и 200 с четырёхметровой стропилы. Трение совсем не пропадёт от порыва, но по двести килограмм разрывной силы на каждый стык стропил на тридцатиградусном скате получится.
    Вот и думаю, что зря они не упирают внизу, деды судя по вашей картинке из прошлого об этом тоже думали, (или гвозди жалели?)
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Посмотрите на картинке совсем третий вариант. Стропило оно же бык прикреплено к слегам, а в коньке (кнес) и на стене (повальная слега) ни чем не закреплено. И движется здесь кровельное покрытие. Может я и ошибаюсь, но это вижу так. Грамотная картинка. Но не к одному из предыдущих вариантов отношения не имеет.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Бык - поддерживает слеги. Это не аналог стропил, а промежуточная опора слег.
    А кровля (доски) - самонесушие и опираются в промежутках на слеги, внизу - на поток.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    То есть стропил нет? Немного не правильно понял, но смысл то же, что кровельный материал сам по себе обыгрывает усадку фронтона.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Да. Здесь "ездят" самонесушие доски, а не стропила.
  14. theodore
    theodore
    theodore
    Чтобы не казалось, порвет - не порвет, надо обращаться к проектировщикам или считать самому. Методички и учебники можно найти на двг. ру. Те фото стыковки стропил, что лежат в интернете, похоже, рассчитаны только на удачу (соответствующее покрытие и угол кровли). Вот такое решение вроде должно выдержать. IMG_0233.jpg
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здесь не видно как врублено в коньковое. А я мыслю если стропило зарубить крюком в коньковое, то получится то что надо.
    И крепеж в верху уже будет удерживать лишь от разъезжания стропил и это наверное можно обыграть врубкой.
