Нужен совет: штукатурка + клинкерная плитка
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем momus, 19.05.14.
  1. momus
    momus
    momus
    Калининград
    Господа, как всегда в минуты тягостных раздумий обращаюсь к коллективному разуму форума.
    Исходные данные: стена из поризованного керамического блока 250 мм. Цоколь 250 мм монолита. По проекту сверху должна клеиться 100 мм каменная вата.
    Так как легких путей не ищу, было принято решение фасад делать комбинированным штукатурка+клинкерная плитка+цокольный камень (не знаю как он правильно называется). Нравится фасад как на картинке.
    Внимание, вопрос (ы):
    1. Последовательность действий. Утепляем, шпаклюем, штукатурим/красим, плитка. Все правильно?
    2. Как предусмотреть одинаковую толщину фасада в местах стыков разных отделок?
    3. Как предусмотреть разную толщину фасада вокруг окон на лицевом фасаде (как на картинке). Как это вообще делается и какими материалами?
    Надеюсь на ваше понимание моего непонимания.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше фасад утеплить ПСБ-С 25Ф, толщина 150мм, двойной базовый армирующий слой, первая сетка Панцирная 340гр/м2, вторая Основная фасадная 165 гр/м2, камень/ плитка на гибкий фасадный клей, гибкая затирка, гидрофобизатор.
    Декоративные элементы из пенополистирола.
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/985/view
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/4535/view
  3. momus
    momus
    momus
    Калининград
    Не подскажите, чем лучше?
  4. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Зачем вам это химия, лучше каменную вату парок фас3 или фас 4
  5. momus
    momus
    momus
    Калининград
    Вот я как раз и собираюсь каменной ватой, а у месье Надежного хотел уточнить ЧЕМ предложенный ПСБ лучше каменной ваты.
  6. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Надежный просто торгует ей с 1993 года и другие материалы он незнает.
  7. momus
    momus
    momus
    Калининград
    Если человек так долго чем-то занимается, он наоборот должен ВСЕ знать =)
  8. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Технологии меняются
  9. momus
    momus
    momus
    Калининград
    Мы отвлеклись от темы, есть же здесь строители, знающие технологию?
  10. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Сначала стены грунтуем, потом клеем утеплитель, им можно поиграть толщиной, потом стены армируем, дальше грунтуем и клеем плитку и дек. Штукатурку уже коллированную
  11. momus
    momus
    momus
    Калининград
    Что надо делать сначала, дек. штуркатурку или плитку?
  12. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Снизу вверх, значение не имеет
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы очередной раз умиляете своей неграмотностью. Минераловатная плита состоит из базальта и фенол-формальдегидного связующего, что химичнее? и что опаснее для здоровья?
    Вы себе неправильно выбрали пирог утепления и отделки под облицовку клинкером, у Вас минераловатная плита будет набирать влагу и будет со временем гнить. Если себе делаете ерунду, то не советуйте другим повторять Вашу глупость!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У пенополистирола закрытые поры и низкая паропроницаемость. Вы делаете расчёт на влагонакопление в конструкции и рассчитываете такую толщину, чтоб расчётная зона конденсации всегда оказывалась в толще пенополистирола, а там не происходит выпадения конденсата и влагонакопления. Это касается облицовки клинкером, искусстыенным камнем, керамическим гранитом. Если Вы будете делать декоративную штукатурку, то утеплитель не имеет значения, правда система с минплитой обладает меньшей долговечностью, она значительно дороже.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Технология не меняется, она отрабатывается с годами на чужих ошибках!
