Нестандартный дачный каркас 4х8 под Хабаровском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DUchalmighty, 16.05.14.
  1. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Добрый день, формунчане!
    Имеется дачный участок 9 соток под Хабаровском. На дачном участке стоит домик, но ему уже больше чем мне годков (около 30), возводился еще моим дедом, как временный, чтоб "перекантоваться" на выходных. Но нет ничего более постоянного, чем временное. Тем не менее из-за нарушения строительных норм и просто спустя много лет пришел в негодность.
    Задумали построить новый домик - каркасный. Просмотрел много разных вариантов остановился на том который строит Ларри (каркасно-щитовой).
    Основные параметры:
    1. Фундамент - пока под вопросом, но склоняюсь к установке на столбики 400х400х400, возможно с плитками в основании. Остальные виды очень затратны.
    2. Обвязка брус 150х150.
    3. Стены 100мм из доски 100х50 с шагом 610мм.
    4. Перекрытия 150мм из доски 150х50 с шагом 610мм.
    5. Пол ОСБ 18мм или дюймовка + ОСБ 9мм (надо посчитать, что дешевле и прочнее)
    6. Стены планирую зашить ОСБ 9-12мм с обоих сторон.
    7. Утепление под большим вопросом, есть несколько вариантов:
    -вообще не утеплять;
    -утеплить только первый этаж;
    -утеплить первый этаж и кровлю;
    -утеплить в круг.
    В качестве утеплителя очень хочется попробовать эковату, если кто-то брал Хабаровскую эковату прошу отписаться, какого она качества.
    Размеры домика не очень стандартные, если не сказать очень нестандартные - "Полутораэтажка" 4х8м, связано это с тем что древесину в Хабаровске пилят именно по 4 метра. Жилая площадь 4х6,5 метров (2 этажа), снизу веранда 4х1,5м над ней балкон таких же размеров.
    Основная задача, домик должен получится очень дешевым, 300т.р. это потолок на все материалы.
    Строить будем сами, в течении двух сезонов. Пока планируем в первый год поставить каркас и крышу, на второй сезон оставить отделку и утепление. Двери стандартные покупные, окна ПВХ б/у стандартных размеров для панельных домов.
    Проживать планируется в основном летом: май-октябрь, на нерегулярной основе (набегами по выходным)
  2. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Сейчас на этапе освоения SketchUPа, пока рисовал проект возник вопрос по кровле, пока видится вот такое решение - Стропила буквой А, жестко соединяются болтами.
    Вопрос нужен ли здесь конек и насколько уместно представленное решение.
    Размер стропил 150х50мм с шагом 800мм под обрешетку дюймовкой с покрытием металлочерепицой.
    Образование у меня высшее, но не строительное, поэтому буду рад любым советам.
    Полностью выдерживать все нормы не намерен по двум причинам: надо дешево и лишь бы не развалился.
    Повторюсь это дачный домик на межсезонье.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Делайте составной из 3-х досок. Носить легче, трещин будет меньше.
    Укосины тогда делайте - еще сэкономите.
    Вроде шаг великоват для такого пиломатериала.
    Я бы тогда с эковатой не стал заморачиваться.
  4. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Аргумент про 4 метра - уже даже не смешно. Можно подумать, что все остальные строят дома с размерами кратными 6 м. Обрезки дерева - нет, нельзя, а вот обрезки ОСП - фигня, не считаются. Или у Вас ОСП тоже кратна 4 м?
    Хотите бюджетно - откажитесь от ОСП. В стены - укосины для прочности, на пол - черновой пол из обрезной доски, поверх - шпунтованную тонкую. Или сразу шпунт (или обрезную, кому как нравится). Стены - опять доска, хотите горизонтально, хотите - диагонально. Думаю, это будет дешевле, чем ОСП, хотя всё зависит от местных цен.
    А вообще-то такой дом может быть дешевле из бруса, требования у Вас никакие. Правда, детали получаются потяжелее для самостроя.
    Если рисуете - ОСП укладывается поперек лаг, на стены лучше тоже горизонтально. Конька у Вас там нет, это какая-то балка, которая висит в воздухе. Конёк должен опираться на что-то, пока у Вас там только окно на полстены. Без планировки - только к экстрасенсам, а они в отпуске.
    Еще один аргумент в пользу бруса в условиях жесткого бюджета - при наездном посещении, чтобы каркасник простоял хотя бы лет пять, всё надо делать правильно - пароизоляцию, вентиляцию, вентзазоры где надо и т. д. А это не дешево. Посмотрите в сторону бруса. Или армейской палатки. :)
  5. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Спасибо за ответы,
    Я знаю что великоват, но если полы не обвалятся этого будет достаточно, рояли и станки хранить не планирую, в основном кровати и др мебель.
    Да, еще забыл написать, дом планирую обшить ПВХ сайдингом. С вагонкой заморачивать неохота есть печальный опыт (трескается, ведет). Нормальной сухой древесины по приемлемым ценам у нас не найти, поэтому даже сам каркас наверное будет из сырой доски, поэтому в два этапа.
  6. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Доброго дня,
    рассчитываю жесткость основания домика, есть два варианта:
    1) поперечные лаги 50х150х3600 с шагом 400мм
    2) продольные лаги с брусом по середине комнаты 100х150 и с шагом лаг 600мм
    Во втором варианте появляется дополнительная опора посередине комнаты.
    Зашивать планирую ОСБ 18мм.
  7. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Вместо 4х8 х 2 этажа практичнее будет 7х8 х 1 этаж.
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    1. Столбчатый фундамент может быть противопоказан при наличии плохих грунтов. Выкопайте шурф хотя-бы глубиной 1 м и вдумчиво исследуйте грунт, используя информацию с форумхауса
    3. Стены на мой взгляд тонковаты, хотя для времнных наездов и с целью экономии средств - сойдет
    4. Перекрытия 150мм из доски 150х50 с шагом 610мм - необходимо пересчитать с учетом физиологических нагрузок (на зыбкость. где-то на форуме я выкладывал экселевский калькулятор)
    6. Стены планирую зашить ОСБ 9-12мм с обоих сторон. С двух сторон ОСБ - дорого. Ставьте снаружи укосины, ветрозащиту, обрешетку и сайдинг
    7. утеплить в круг. минватой
  9. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Грунт глина хоть на метр хоть глубже, очень пугает глубина промерзания 2,7м! Поэтому любой нормальный фундамент выйдет очень дорого - например 14 винтовых свай под ключ 90.000 рублей!
    Перекрытия и полы надо посмотреть в сообщении #6.
    1 этаж очень не практично: во-первых съедается большая часть огорода, во-вторых кровля становится золотой у нас нас довольно много снега зимой выпадает.
  10. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    А вот пример для расчета стропил: доска 40х130 с шагом 1,25м и шириной основания дома 4,5 метра, стропила выполнены прямоугольным треугольником без поставок по середине на длину 5,5 метров, перекрыты шифером. снеговая нагрузка средняя (где-то по-колено снега выпадает)
    Как думаете сколько простоит крыша?
  11. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Всем привет, спасибо большое за советы, проект дома был перелопачен, но еще не до конца.
    Подробности будущих материалов и проектных решений дообсудим чуть позже.
    Сегодня хочу выложить немного фоток, так как процесс стройки уже начат.
    Размеры домика были подогнаны под стандарты ОСБ и составили 7,9мх3,9м по обвязке бруса.
    В качестве фундамента остановился на винтовых сваях типа "саморез" длиной 3м и диаметром 76мм.
    Закрутить решили самостоятельно, для чего был изготовлен переходник и закуплены трубы в качестве рычагов. Вначале закупили одну сваю для пробного завинчивания, двух с половиной человек для закручивания в глину оказалось вполне достаточно. Прикупили остальные и понеслось...
    Для закручивания понадобились: лазерный осепостроитель, ручной бур, два магнитных уровня, шуруповерт или молоток, шнурка, маркер, рулетка 10м, кувалдочка, колышки.
    В первый выходной сделали разметку и закрутили 6 свай, на следующий выходной пригласил двух помощников и докрутили оставшиеся 9 свай.
    Подробности изготовления переходника и процесс закручивания можно посмотреть здесь
  12. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Далее планируем выбрать плодородный слой под домом примерно 0,5м в глубину.
    Получившийся котлован засыпать грунтом и сделать обвязку брусом на глухари.
    В качестве обвязки склоняюсь к доскам 50х150мм сбитыми по 3 штуки, правда технология незнакомая так что советы не помешают.
  13. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Набросал один вариантик, смущает стыковка двух досок посередине дома. На ум пришла идея со шпильками и перфорированными пластинами.
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Если оголовок сваи выше 0,5 м от земли, нужны диагональные связи. А доску можно распилить напополам, чтобы не было стыка двух досок в одном месте. Ничего страшного, если стык будет не на свае.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    ИМХО 3 шт 50*200, тем более, что пролет >2м имеется.
    :super: осн елочка 1.jpg
