Переходник для закручивания свай вручную
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DUchalmighty, 10.06.14.
  1. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Есть желание сэкономить на закрутке свай и сделать это вручную.
    На сайте местного продавца есть чертежи переходника.
    Может кто сталкивал с с такой проблемой, как изготовить?
    Пока приходит только на мысль найти/купить короткую или испорченную сваю, отпилить оголовок с куском трубы к нему приварить уши...
    Подскажите, кто как выходит из ситуации?
    http://domina27.narod.ru/blogs/zakruchivanie-rukami_f_series.html
  2. АндрейOmsk
    АндрейOmsk
    АндрейOmsk
    Омск
    Какая свая?, и на какую глубину планируете крутить? метод с отверстием я бы не рекомендовал если вы будете использовать с приваренным оголовком (часть с отверстиями надо обрезать)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Даааа...взять квадратную пластину, просверлить 4 отверстия и приварить кусок трубы с несколькими отверстиями- чтобы вставить ось закрутителей (то за что руками крутит сваю)...это уже проблема:aga:.
    Я ещё понимаю вопрос - от чего взять такую ось...
  4. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    F76*3000*3,75 - вот такая свая, крутить буду на 2,7м, как я понял 2-й и 3-й чертеж не для моего случая[​IMG]
  5. АндрейOmsk
    АндрейOmsk
    АндрейOmsk
    Омск
    Правильно вам дают совет с пластиной и трубой найдите на металлоломе, сварщик возьмет от силы 300р (за приварку к пластине и прожиг отверстий) а металл можно и на рынке купить на крайний случай.
  6. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Вообщем узнал сколько будет стоить сие приспособление, 4000! Я прям сказать а...ел:mad:
  7. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Доброго времени суток!
    Вообщем прикинул, для переходника почти идеально подходит 12-й швеллер.
    Как оказалось прием металла производят всего в 300-ах метра от работы (подсказал механик, он же и помог забрать). Металл там не пилят пришлось забрать кусок чуть больше, где-то 1,6м (для заготовки необходимо 1,2м). Заплатил всего 340 рублей. Распилил 230-й болгаркой сам, последний рез получился довольно ровный.
    Для сверления отверстий купил коронку еще 160 рублей. Арматурины позаимствовал у мужа сестры. Два куска по 80 см размер 16мм. Болты М14 чуть подрезал.
    Сварил конструкцию брательник инвертором одолженным у мужа сестры, на швы ушло где-то 10-15 электродов четверки.
    Выкладываю, что получилось. Осталось найти чем крутить.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Извините, может я чего не понял, просто прорезать дыры в трубе и засунуть лом нельзя? Изображение 022.jpg
    На лом надели трубы по 2,5 метра, крутили вчетвером - две женщины и два мужика + на 2м в глубину каждую Ф89, 6шт за 3 часа, хотя грунт, извините лёгкий - песок.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Загнутся ваши хлипкие уши, закрутить сможете, но потом разгибать придёться, чтобы лом достать.
    Мне всё же интересно вот что, как вы будете контролировать горизонт каждой сваи, - все равно не угадаете...
    придется либо пилить высокие, либо крутиь обратно вверх, что крайне нежелательно.
  10. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Для отслеживания высоты есть лазерный уровень. А по поводы отверстия в свае это не мой вариант.
    Во-первых сваю портить не хочется она оцинкованная и бетоном не заливается
    Во-вторых ее надо закрутить на 2,7 метра в глину, отверстия просто не выдержат таких нагрузок.
    В-третьих свая пока одна пробная, есть сомнения, что сможем ее закрутить на такую глубину
    P. S. Свая китайская заводская в форме самореза длинной 3м, диаметр 76мм. Фланец приварен на заводе.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Может фланец предназначен для закручивания механиЗьмой, а потом срезается?
    Сомнительно, что закрутите 40шт идеально в горизонт, и но одна не просядет и не пойдёт под углом к вертикали. К тому же крутить и контролировать лазерным нивелиром проблематично, во первых его днём без очков не видно, во вторых он должен стоять мёртво-неподвижно весь процесс. Проще закрутить на глазок, потом все прострелять, разметить маркером, обмотать ниткой вкруговую, снова отчертить срез и пилить болгаркой.
  12. DUchalmighty
    DUchalmighty
    DUchalmighty
    Хабаровск
    Фланец никто не срезает, а лезер устанавливается рядом на... в моем случае просто на земле.
    Свай будет всего 15 и у меня всего лишь дачный домик, поэтому полсантиметра не косина.
    К примеру я пробовал воспользоваться водяным уровнем - пару сантиметров на 5м не поймаешь
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ну не знаю ...на 25м 5мм как 2 пальца.
  14. RooferProff
    RooferProff
    RooferProff
    Белгород
    Диаметр трубки водяного уровня должен быть большой, тогда и точность выше, и немаловажна прочность стенок трубки. Попадался говноуровень, у которого в срезе толщина стенки одной половины меньше другой, что учащало его излом и слипание при крутых изгибах, на 30 метрах измучался. Лучшее решение - в садовом магазине купил внутренним диаметром 10 мм шланг прозрачный и с толстой стенкой - никаких изломов и уровень меняется быстро и точно.
  15. RooferProff
    RooferProff
    RooferProff
    Белгород
    Уши надо варить по месту точно под рычаг, чтобы они не гнулись и рычаг не изламывался об острый угол квадрата. В идеале рычаг должен точно лечь на плоскость (сторону квадрата в разрезе). Я рычагом использовал НКТ трубу диам. 73 (для 108 сваи)- неубиваемый монстр.
