Пеллетный камин La Nordica Extraflame Duchessa Idro, отзывы владельца
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем AppleJAM, 16.05.14.
  1. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Добрый день всем уважаемым форумчанам.
    Решил поделится отзывом о пеллетном камине La Nordica Extraflame Duchessa Idro, владельцем коего являюсь.
    В процессе выбора отопительного прибора для СО своего дома было перелопачено большое количество информации, но отзывов реальных владельцев любых агрегатов большая редкость к сожалению.
    Убедительная просьба не обсуждать плюсы и минусы пеллетного отопления, и выбор агрегата. Заранее предупреждая данные вопросы отвечу:
    Пеллеты были выбраны потому что:
    1. Дизельное топливо - дорого, воняет.
    2. ТТ-котел - небольшой период работы, уголь пахнет и пачкается, места под котельную нет и не предвидится.
    3. Электричество - дорого, сеть слабая.
    4. Газ магистральный - в перспективе будет, но подключение за 200-250т.р. и ежегодное "обслуживание" в размере 10-15т.р. как то не катит (ну не люблю я быть зависимым от кого-то).
    Печь-камин (с водяным контуром) была выбрана потому что:
    1. Места под котельную нет и не предвидится.
    2. Камин - это достаточно красиво.
    3. Использование пеллетного агрегата позволяет растянуть время работы на достаточно долгий период.
  2. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Итак, собственно отопительный прибор (далее по тексту печь-камин):
    Габариты: 538x1034x543 mm
    Масса: 170 kg
    Диаметр дымохода: 80 mm
    Объем отапливаемого помещения: 344 m3
    Мощность водяного контура: 3,0-10,8 kW
    Мощность воздушного отопления: 0,6-1,2kW
    Номинальная суммарная мощность: 3,6-12,0 kW
    Максимальная суммарная мощность: 3,9-13,1 kW
    КПД: > 91 %
    Расход пеллет: 0,8-2,8 kg/h
    Объем бункера для пеллет: ~ 20 kg
    Потребляемая мощность: 110-130 W
    Встроенный насос и расширительный бак на 5 литров
    Встроенный предохранительный клапан на 3 бар
    Встроенный термостат (на теплоноситель)
    Недельный хроностеромстат на 4 программы
    Возможность подключения внешнего термостата
    Дисстанционное управление (пульт ДУ)
  3. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Цель для которой приобретался данный агрегат, описание системы отопления и обсуждение СО тут:
    http://www.forumhouse.ru/threads/242319/
  4. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Фото печи после монтажа СО и предварительных запусков
  5. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Первые запуски показали, что отопление дома печью-камином не в пример отличается от использования масляных радиаторов, тепло по дому распределяется более равномерно. Тепло, если можно так сказать, более качественное и всеобъемлющее.
    Сама печь в процессе работы не только греет водяной контур, занимается конвективным теплообменом через воздуховоды, а еще и накапливает тепло в своей металлической массе и установленной майолике (керамике).
    По фото видно что печь установлена на 4 стандартные керамические плитки размером 33х33 см, в процессе работы нагревания пола в нижней части и по бокам не обнаружено, более сильное нагревание идет за счет лучистого тепла от стеклянной дверки.
    По рекомендациям производителя допускается установка с зазорами 100 (200) по бокам и 750 (1500) спереди мм до негорючих (горючих) поверхностей.
    Дымоход выполнен по сендвич-технологии, внутренний диаметр 80мм, внешний 180мм.
    На уличной стороне дымоход выполнен из нержавейки/оцинковки с порошковой окраской.
    На фото труба в процессе монтажа, для продолжения буду монтировать леса.
  6. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Запуск печи удался только с третьей попытки и после корректировки подачи пеллет на +10%, видимо шнек и подающая труба оказалась опустошенными и печь не смогла выйти на режим горения.
    Сам запуск разделяется на несколько этапов:
    ЗАГРУЗКА ПЕЛЛЕТ
    Загрузка пеллет в топочную чашу, длится 2-3 минуты
    ПОДЖИГ
    Подача воздуха, поджиг пеллет за счет электроТЭНа, длится до 10 минут
    ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
    Горение пеллет, вывод температуры теплоносителя на 58-60*С, длится до 20 минут (время корректно для стартовой температуры +13*С)
    РАБОТА
    Вывод печи на заданную мощность, поддержание заданной температуры в диапазоне +/- 2*С
    На данный момент при +13*С за бортом (дома моего), хватает 1-1,5 часа работы на поддержание комфортной температуры в доме почти сутки.
    Печь обладает достаточно вредным итальянским характером, вредность заключается в категорическом нежелании перегревать теплоноситель сверх заданного параметра и просто выходит на режим модуляции где для поддержания горения подбрасывает пеллетку-другую в топочную чашу. Но пытливый российский ум все же задался вопросом: что будет если...?
  7. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Первый ЕСЛИ вопрос возник так: Как работает печь с внешним термостатом?
    С завода печь приходит с мостовой перемычкой в разъеме термостата, т. е. постоянно в состоянии "запроса".
    В настройках можно выбрать два варианта работы с внешним термостатом: STAND-BY - ON или OFF соответственно. Чем они отличаются?
    При ON - печь по команде термостата (внешнего) просто выключается.
    При OFF - печь по команде термостата (внешнего) просто переходит в режим модуляции.
    Пока, при отсутствии внешнего термостата все скучно и не интересно...Время остывания дома, а именно холла и кухни проследить не удалось, стоять возле термометра с секундомером откровенно лень.
  8. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Следующее ЕСЛИ было сформулировано следующим образом: Что происходит при достижении температуры теплоносителя заданного параметра?
    Для получения этого ответа, пришлось применять российскую смекалку, а именно, были перекрыты все радиаторы за исключением самого маленького для снижения теплопотери из СО, но печь проявила свой вредный итальянский характер, вышла в "глухой" режим модуляции скинув мощность с 5 до 1, температура обратки "замерла" в диапазоне 63*С (при заданных 65*С). Не вышло...
    Попытка № 2.
    "Задушены" все радиаторы, температура теплоносителя выставлена на 75*С.
    Печь показала скрытые резервы, абсолютно не напрягаясь догнала температуру до 72*С и пыталась было уйти в модуляцию, но в этот момент я снизил заданную температуру до 65*С, и вот оно...
    Режим H-OFF
    Печь выключается сохраняя при этом циркуляцию теплоносителя в системе.
    Температурный диапазон на это режиме составляет +/- 6,5*С, т. е. при заданной температуре 65*С на 72,5*С печь выключится и при падении до 57,5*С включится снова.
    Интересненько, но малоприменительно ввиду характера печи, ну да в принципе и не страшно, зима покажет более реальные режимы работы.
  9. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Очередное ЕСЛИ: Как внешнему устройству понять что печь работает (греет)?
    На задней панели существуют дополнительные разъемы AUX и COM, впрочем COM пока не интересен, он используется для подключения штатного GSM модуля. А вот к AUX надо присмотреться, собственно присмотрелся к нему мультиметр банально измеряя напряжение в разных режимах печи, чего либо толкового добиться не удалось - напряжение от включения печи в розетку, до выхода на рабочие параметры сохраняется в диапазоне 16-17 вольт.
    Судя по всему придется лепить термодатчик на подающей трубе и исходя из температуры понимать греется или нет, лезть в недра печи нет желания.
  10. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Что показали проведенные эксперименты? Печь вполне адекватна, проста, запас мощности (конкретно для моего случая) имеется. Запуск печи доступен каждому здравомыслящему человеку, всего-то нужно: открыть дверку, прочистить топочную чашу, подвигать скребки для очистки тыльной стороны теплообменника, при желании пропылесосить топочную камеру, раз в неделю опустошить зольный ящик.
    Подсыпать пеллет и нажать кнопку.
    Дальнейший запуск и выход на рабочий режим печь сделает сама, что еще надо.
    Вспоминая рассказы супруги про угольный котел...продолжать не хочется.
    Расход пеллет - гуманный, одного мешка в 30 кг мне хватило на 7 дней экспериментов, это примерно 8-10 часов в режиме повышенной мощности 3-4 часа в режиме модуляции, и осталось 2/3 бункера в печи.
    Не показатель конечно, но как говорится, для первого приближения достаточно.
    По мере возникновения очередных ЕСЛИ вопросов буду освещать их в данной теме, если возникают вопросы у уважаемых форумчан пишите, отвечу по мере посещения форума (страда дачная началась...).
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Дом застрахован ?
  12. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Пока нет...:nono:, чем вызван данный вопрос?
    Планирую страховать в этом году.
  13. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    Добрый день. Все очень интересно.
    Чтобы точнее оценить, реально увидеть все эти опции в действии на видео - розжиг пеллет, факел на номинале, осуществление механической очистки? Как фактически и как часто чистится топочная камера?
  14. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Очистка топочной чашки, по рекомендации производителя, должна осуществляться каждый день, но по факту наличие остаточной золы и несгоревших пеллет (по крайней мере большого количества) в чаше не наблюдается, связано скорее с тем что при переходе печи в режим отключения, происходит интенсивный дожиг остатков пеллет и активная продувка топочной камеры.
    Чистка непосредственно топочной камеры - раз в неделю пропылесосить (по факту налет легко убирается кистью со средней жесткостью ворса, осыпаясь при этом в зольный ящик), но пока рано делать вывод, приобретенные пеллеты мне не очень нравятся, буду сравнивать с другими.
    Чистка зольного ящика - раз в неделю или по мере наполнения, с мешка пеллет набралось не больше щепотки золы.
    Стекло на дверке подкоптилось при первых запусках (при повышенной подаче пеллет), пока не чистил. При установки номинального значения подачи сильного копчения не наблюдается.
    Думаю что вполне возможно использование печи с меньшими периодом чистки, все зависит от интенсивности использования и зольности пеллет. Основное загрязнение происходит не из-за горения, а в момент падения пеллет в топочную чашу - вылетают искры (недогоревшая "опилка") и благополучно прилепляются к весьма неожиданному месту в топочной камере.
    А вот неожиданное место для очистки обнаружил - это стакан слива конденсата из тройника дымохода, случайно залез, а там 1/2 стакана золы вместо конденсата...
    Видео при возможности сделаю, просто в ближайшую время попасть на дачу нет возможности.
  15. KituramiRussia
    KituramiRussia
    KituramiRussia
    Хабаровск
    @AppleJAM, спасибо. Где можно познакомиться с инструкциями для пользователей и с инструкциями для сервиса? Нам этот камин весьма интересен.
