Прошу совета в создании системы отопления 2х этажного дома 110м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AppleJAM, 24.01.14.
  1. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Прошу совета в реализации системы отопления 2-х этажного дома.
    Дано:
    Дом каркасный,
    Утепление 150 мм минватой,
    Перекрытия: 200 мм (1 эт) пенопласт, 150мм (2 эт) минвата
    Кровля 150мм - в процессе утепления (минвата)
    Котел: Пелетная печь-камин с водяным контуром La Nordica Duchessa Idro 13кВт
    Встроеный носос, расширительный бак (5л), предохранительный клапан (3 бар), вход/выход 3/4
    Радиаторы: Алюминий Faral Trio (секции по 350 и 500 мм)
    Теплоноситель: Планируется антифриз на основе пропиленгликоля.
    Соответственно расматриваем только закрытую СО с ПЦ, двухтрубную с верхней или нижней подачей.
    Набросал 2 варианта, подскажите какой имеет право на жизнь.
    Планировка дома:
  2. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Забыл уточнить, трубы ППр 20-25-32.
    также актуален вопрос по обвязке печи-камина, и использовании узла подмеса в виде балансировочного клапана и термостатического клапана.
    Не нашел информации о необходимости ставить грязевик на системы такого вида (антифриз).
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    почему ет только закрытая. пропиленгликоль продукт натуральный. это не ядовитый этленгликоль.
    у вас печурка для контроля не предусмотрена. топливо несколько не то.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При таких диаметрах только закрытая. Правда не знаю а какое давление терпит котелок. :hello:
  5. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    На котелке вшитый клапан на 3 бара, и электроника настроена на диапазон 0,6-2,5 бар.
    Что имеется в виду - Для контроля не предусмотрена? На "борту" котелка целая пачка датчиков контролирующая параметры по давлению и температуре.
    В иструкции к печи есть указание о необходимости установки термостатического клапана настроенного на 55 градусов, для исключения возврата холодной воды в теплообменник. сам клапан вопроса не вызывает это что то типа "Термосмеситель четырехпозиционный AQUAMIX AM61C1 1"ВР", а вот балансировочный клапан перед ним это уже "непонятка" в виде - как это настроить не имея электронной машинки...
  6. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Выдержка из инструкции по поводу обвязки.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а топливо оно само подаёт что ли? на сколько вам 20 кг пелетт то хватит? да и чистить ея каждый день не есть естетизьм.
  8. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    При максимальном расходе на 7-8 часов, хватит. Места для котельной нет и не предвидится. Живой огонь устраивает, подсыпать 2 раза в день пеллеты для меня не проблема. Вопрос в теме по существу СО, а не в выборе отопительного прибора.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так по существу и вопросы - ЧТО ВЫ ТАМ КОНТРОЛИРОВАТЬ СОБРАЛИСЬ? зачем лишние девайсы нужны?
    вы б поведали нам КАК КОЛИЧЕСТВО радиаторов считали? чёй то мало их у вас для вашего дома.
  10. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Контролировать температуру обратки на момент запуска и работы. Читайте требования к ТТ котлам - с целью предотвращения попадания холодного теплоносителя в теплообменник и как следствие резкого перепада температуры. читай долговечности котла. Цена данных девайсов составляет 5-6 т. р. что всего лишь 5% от стоимости котла. И если они позволят сохранить данный котел в рабочем состоянии более длительное время данное усложнение оправдано.
    количество радиаторов иситалось исходя из теплопотерь помещений, отдачи секций, и использовании антифриза (читай теплоносителя с уменьшенными теплопровдными свойствами).
    Грубо говоря 1 квт + запас на 10 м2.
    Теплопотери моего дома:
    1 этаж - 4640 вт
    2 этаж - примерно 4000 вт (этаж не является полноценным этажом - это мансарда в которой и вертикальных стен нет)
    суммарная мощность радиаторов около 8,5 квт
    + в помещении где стоит котел - отопление за счет самого камина.
    Насчет маловато - Ваши предложения?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет. Ето для Гвс. :hello:
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Как по мне етот прибамбас лишний. А вот Ибс нужен. :hello:
  13. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Ибс ?
    Что скажете по поводу трубной разводки?
  14. AppleJAM
    AppleJAM
    AppleJAM
    Добавлю по поводу "лишних прибамбасиков". Электроника печи активирует встренный насос при достижении температуры в 60* в теплообменнике. Без "прибамбасиков" теплая вода выкинется в систему, холодная попадет в теплообменник, насосик встанет и т. д...
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас 44 - 350 и 12 - 500. вы где там насчитали свои кВт отдачи? с вашими трубами и антифризом - кВт 4,5-5.
    не верить рекламе, а посчитать правильно.
    а у вас цель помещение отапливать или не дать насосику остановиться?
