Проект одноэтажного каркасника 8,5 х 11,5 м в Скетчапе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аралтан, 16.05.14.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Собираюсь начать строить дом самостоятельно. Подготовил проект. Предлагаю обсудить. Принимаю советы.
    Свайно-винтовой фундамент уже сделал. Отдельная тема тут: https://www.forumhouse.ru/threads/255164/
    сваи.jpg швеллер.jpg обвязка пола и болты.jpg обвязка пола и болты изометрия.jpg
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Полы и напольное черновое покрытие
    Изначально планировал собирать на платформе, т. е. пол зашивать сразу, утеплять потом снизу. Сейчас терзают сомнения. Возможно переделаю - временно зашью полы (плиты под стены не буду подкладывать), после закрытия периметра снять полы для утепления и прокладки канализации и установить перманентно.
    каркас пола.jpg каркас пола изометрия.jpg черновой пол.jpg черновой пол изометрия.jpg
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Нижняя обвязка стен, планировка:
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Стены
    По внешним стенам изнутри планирую сделать горизонтальную обрешетку для дополнительного утепления и прокладки инженерных коммуникаций (электрики и отопления). Пароизоляцию планирую между стойками внешних стен и обрешеткой
    Высота стоек 2600 мм
    стены изометрия.jpg стены сверху.jpg фасад 1.jpg фасад 2.jpg фасад 3.jpg фасад 4.jpg нижняя и вторая верхняя обвязка стен.jpg вторая верхняя обвязка стен.jpg
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  6. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Кровля
    угол кровли 22,5 градуса, уклон 5 к 12.
    крыша вид сверху.jpg крыша изометрия рентген.jpg крыша изометрия.jpg крыша с фронтона рентген.jpg крыша с фронтона.jpg крыша сбоку рентген.jpg крыша сбоку.jpg обшивка кровля.jpg
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
  8. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @Аралтан, у вас проект очень похож на мой, посмотрите для сравнения. Мне кажется место у меня рациональней использовано. Хотя я пока не вдавался сильно в конструктивные вопросы
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    @xronosiam, а можете подписать где какое помещение? А то не очень понятно, где спальня, а где санузел, гостиная. На плане окна изображены как входные двери, это немного путает. В какой проге рисовали планировку?
  10. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Вход сверху, как и вас. С кухни есть выход в гараж, небольшое техпомещение
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет, а зазоры м/у плитами потом по месту резать будете или решили их не делать, ладно внутри (на полу),а за стены без зазоров сьедят заживо, просто я в размерах их не усмотрел.
  12. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Зазоры между плитами делать буду, сколько надо отпилю и потом приколочу. Пилить придется каждую вторую, третью плиту в ряду на полсантиметра примерно. Просто не стал зазоры рисовать, слишком муторно рисовать.
  14. Антон Суровин
    Антон Суровин
    Антон Суровин
    Рязань
    Мы обычно связываем между собой свайно-винтовой, да и просто свайный фундамент не при помощи швеллеров, а при помощи двутавров. Во первых увеличивается жесткость соединений, ну и самое главное это последующая привязка основания пола. К двутавру легче и быстрее "привязывать" брус для каркаса основания пола, да можно свободно увеличивать нагрузку на пол.
  15. Антон Суровин
    Антон Суровин
    Антон Суровин
    Рязань
