Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Maks1983, 16.05.14.
  1. Maks1983
    Maks1983
    Maks1983
    Стерлитамак
    Здравствуйте. Расскажите как правильно армировать ленточный фундамент высотой 1800 мм., шириной 500 мм.
    - СОГЛАСНО п. 7.3.5 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»минимальное относительное содержание рабочей продольной арматуры в железобетонном элементе не менее 0,1 % от площади рабочего сечения этого бетонного элемента.
    таким образом площадь сечения арматуры д. б. 900 мм. т. е. достаточно 6 стержней арматуры 14 (три в верхней части, три в нижней)
    - СОГЛАСНО п. 8.3.4 Свода правил по проектированию и строительству СП 52-101-2003 есть приписка: ”В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально-растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое больше указанных выше значений и относить их к полной площади сечения бетона.”
    т. е. необходимо уже 12 стержней
    Таким образом мне необходимо установить три стержня арматуры сверху (в горизонтальной плоскости), три снизу (в горизонтальной плоскости) и еще равномерно три ряда по вертикали сечения. (один ряд я считаю это два продольных прутка в горизонтальной плоскости на расстоянии 400 мм. друг от друга)
    Вопрос. Я прав или нет ?
    СОГЛАСНО в п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003: ”Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать с учетом типа железобетонного элемента (колонны, балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более величины, обеспечивающей эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более 400 мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба – не более 500 мм.”
    Я так понимаю, что в этом пункте расстояния (не более 400 мм и не более 500 мм) указаны в горизонтальной плоскости.
    Или я не прав?
    Хотелось бы услышать компетентные мнения профессионалов
    И еще в каком-то документе (сейчас не могу найти) я встречал, что лента высотой более 700 мм. должна армироватся продольными стержнями расположенными друг от друга в вертикальной плоскости на расстоянии не более 400 мм.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
