УДачный комплекс из того, что есть. Беседка, мангал, туалет
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем ДваВладимир, 15.05.14.
  1. ДваВладимир
    ДваВладимир
    ДваВладимир
    Владимир
    Приветствую Всех форумчан. Вот и я добрался до семейного участка. В планах на этот год: снос старого сенника, постройка беседки, монгал-коптильня, закладка фундамента под дачный домик с пристройками, в виде парилки и кухни.
    начнём с беседки.
    Планируется 3*3 м с отдельным навесом для мангалокоптильни. Мангал с коптильней планирую разместить на расстоянии полуметра от беседки, навес от беседки.
    Примерное изображение чуть ниже будет.
    Начну с фундамента беседки, это вкопанные деревянные столбики (8 шт, 9-ый ступень из поребрика), пропитанные антисептиком, медный купорос, и хорошо промазанные битумом. Глубина залегания столбиков примерно 70 см, при этом под столбиками около 20 см щебня. По опыту постройки беседки в районе дамбы Содышки, УГВ около 0,6 м, два года полёт нормальный... был... Сгорело всё... но не о грустном.
    Нижняя обвязка будет из доски 40*150-200 мм. полы и обрешётка крыши из поддонов, берёзовая доска 20мм толщиной, кровля Ондулин. Навес над мангалом* - проф. труба 40*40 мм Кровля проф. лист С20.
    Стойки беседки разные брёвна) Диаметром от 10 до 15 см, какие нашли в загашниках. Верхняя обвязка, как и стропила различные отходы, т. е. запчасти от различных поддонов, их блин много.
    мангалокоптильня кирпичная с металлическим каркасом из угла 25*25мм. Пока эта конструкция не продумана.
    Привожу скан того что вижу. Пока не начал почитаю ваши предложения и конечно критику
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Глубину мангало-коптильни можно смело ужимать до 62,5 - 50 см (2.5 - 2 кирпича) будет приличная экономия.
    Заодно это прибавит свободного пространства под крышей мангальной зоны. Продумать столик у мангала хотя бы 50х50 см.
    Отказаться от берёзы в строительстве. Даже под крышей берёзу плющит и колбасит мама не горюй.
  3. ДваВладимир
    ДваВладимир
    ДваВладимир
    Владимир
    @JimDaddy, поддоны около года стояли в тёплом помещении и вроде не перекосилось ничего.
    А вот столик в голове крутится.
  4. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    В теплом помещении мож и не перекосит, а на улице влажность гуляет прилично. Дождь-солнце, зима-лето.
  5. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Переход между беседкой и "мангалокоптильней" - хороший снеговой мешок, подумайте об усилении несущих конструкций.
  6. ДваВладимир
    ДваВладимир
    ДваВладимир
    Владимир
    @JimDaddy, Посмотрим. Всегда в запасе есть десяток другой сосновых евриков.
    @Ник109, Конструкция будет металлической, пустим пару-тройку доп. профильных труб.
    Поискал про коптильни. http://v-recipe.ru/video/koktejli/ulichnaja-pech-mangal-koptilnja-iz-kirpicha.html
    Вот что понравилось мне и жене. Остальных родственников, конечно не спросим.
  7. ДваВладимир
    ДваВладимир
    ДваВладимир
    Владимир
    Ну вот и первый результат.
    На фото заметил косяк, на недели исправлю. Жара неимоверная.
    Да, и была выделена 1000 деревянных на доску 100х50, из которой сие строение и ваяется.
  8. ДваВладимир
    ДваВладимир
    ДваВладимир
    Владимир
    Продолжаем потихоньку строить. Прибиты укосины, сшиты стойки по середине.
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Если честно - меня сильно смущает ваша стропильная система.
    - односкатная крыша будет иметь приличное давление сверху от снега (малый уклон кровли)
    - широкий шаг между вашими стропилами
    - пропилы у стропилин в районе столбиков сильно ослабили стропилины
    - ондулин хоть и легкий, но он не скользкий, а значит снег будет задерживаться и давление снега будет продолжительным
    - ваш центр кровли = просто опасное место: а) сращивание брусьев возможная, но плохая практика; б) непонятное соединение в самом центре, его надежность и крепость; в) почти все вертикальная нагрузка будет давить на центральную стропилину. Простите, но я считаю, что она просто не выдержит этого и кровля ваша в центре может запросто рухнуть.
    Все эти моменты говорят о недостаточной надежности вышей будущей крыши. Буду рад, если ошибаюсь, но как по мне - вам надо переделывать и/или доделывать верх вашей конструкции.
    А скажите - у вас что там под нижней обвязкой? Кусочки брусьев или что там белеется? Беседка хоть и легкая конструкция, но брус в качестве фундаментных подкладок и опор - плохая идея. Он сравнительно быстро попортится и ваша беседка потеряет устойчивость.
    Если можно - сделайте фото поближе, особенно узлов соединения, есть ли там у вас металл. уголки и т. п.
    Простите, если сгустил тучи/краски, но не хотелось бы неприятностей.
  10. ДваВладимир
    ДваВладимир
    ДваВладимир
    Владимир
    @AlexeyAS, на верху соединение в пол дерева. На днях укрепип бруском или уголками. Под обвязкой белеют подкладочки из половой доски. К тем трём стропилам добавятся ещё две, хотя на этой системе я, со своими 100 кг, висел и не ничего не хрустело.
    Спасибо за критику, будем иметь в виду.
  11. timoteys
    timoteys
    timoteys
    Минск
    Здравствуйте, могу ошибаться, но посоветовал бы вам горизонтальные элементы расположить между стойками (будет меньше проблем с обшивкой, когда все будет в одной плоскости). если будете добавлять стропила, располагайте их максимально близко к вертикальным стойкам (лучше чтоб они на них и опирались). вертикальные стойки по бокам от входа (спереди и сзади), а также на задней стенке укрепите еще доской, чтобы у вас получилась буква "Т".
    После всего бла-бла, хочу обратить ваше внимание на эту тему:
    http://www.forumhouse.ru/threads/214507/
    Обратите внимание на узлы под стропилами и в углах, подоконного пространства и т. д. Мне очень пригодилось.
  12. ДваВладимир
    ДваВладимир
    ДваВладимир
    Владимир
    @timoteys, Спасибо за совет.
    Сегодня буду добавлять стропила и укреплять узлы фанерой.
    Накидал наверх пару досок обрешётки, повисел на них) прогибаются.
    Фото чуть позднее.
  13. ДваВладимир
    ДваВладимир
    ДваВладимир
    Владимир
    Повторяюсь, что всё строится с минимум затрат, уже около 4000. Эта сумма предел, для меня. Так что, не судите строго... А точнее строго судите. Вот результаты на сегодня.
    Электролобзик сегодня отсутствовал. Узлы не укрепил.
  14. timoteys
    timoteys
    timoteys
    Минск
    Снова с критикой, извините. Шифер следует "выпустить" над обрешеткой, чтоб на последнюю не попадал косой дождь. Если шифер не андулиновый, то непонятно зачем так много гвоздей (попробуйте кусок остатка прибить 1-м гвоздем к доске и сдвинуть его. а ведь крепим его мы именно для отсутствия сдвига). С обрешетки следует снять кору, чтоб не завелись жучки, да и с любой доски. Не пожалейте денег на пропитку, сэкомленых на уголках (считаю их нецелесообразными-гвозди, вбитые под углом им альтернатива).
    P. S. "Подвязался" к вашей теме, потому что сам заканчиваю строительство бюджетного летнего домика на даче 3х4 (осталась покраска) при бюджете 1200$.
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Для автора - сделайте фото сверху на кровлю (поглядеть на ваши гвозди).
    По фоткам что уже есть, мне не совсем видно - били вы гвозди в верх волны или как попало?
    Вроде как автор темы планировал ондулин, а гвозди там надо через волну, так что тут "не часто", а нормально. Меня другое волнует - угол наклона кровли не большой (сколько?), а при малых уклонах ондулин рекомендуют сплошную обрешетку, дабы небыло провисов ондулина в промежутках. И плюс к этому две волны перехлестов соседних листов.
    Выпускать ондулин за обрешетку - можно и не делать, если будут установлены ветровые уголки на торцах кровли.
