Предбанник 3*3, пристраиваем к бане
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем санька1, 01.07.13.
  1. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Всем привет!
    Имею баню на берегу речушки. Обычная деревенская баня. Печку заменили на железную. Отделали вагонкой. На самом берегу реки. Парься сколько хочешь!
    Ан нет! Предбанник, как видно на фото - 1*3. Вдвоем можно посидеть. А вот когда компания больше 3-х человек - тесно.
    Задумал пристройку сделать. Предбанник. Чтоб посидеть можно было за чашечкой чая часиков так 5-6.
    Сломал дровеник /слева был пристроен/. Планирую там пристроить.
    Это план такой)
  2. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Расчистил место под бывшим дровеником. Разметил 3*3.
    Дальше что думаю:
    Фундамент плавающий. 9 или 12 ямок 30-40 см просыпать песком, пролить, утрамбовать. По уровню установить соответствующее число столбиков (из кирпича, тротуарная плитка, фундаментные блоки). На них кусок доски 35 мм, рубероид и можно основание делать из бруса 100. Затем возводим каркас из такого же бруса. Стропила 100*50. Крышу 2-х скатную заводим под банную крышу. Стены - вагонка или еще что-нибудь. Одно окно. Двери не будет. Пропилю проем в стене бани. Как мой план?
  3. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Схема прилагается. Прошу прощения у технарей - схема творческая.
  4. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Сруб бани стоит на камнях. Свехну кусок доски. Вся эта конструкция выступает из земли на 10-15 см. Щель между нижним бревном и землей прикрыто подкатными бревнами. Привязывать пристройку к бане вообще на планирую. Поставлю впритык. Стык закрою нащельником /на стене/. Стык крыши пристройки и стены бани - наверное полоской резины /линолиума, куском рекламного банера/.
    ВОПРОС:
    Есть косяки в моём плане, или можно приступать к реализации?
  5. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Условный план
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну а чего? Место хорошее. Банька крепкая. Сейчас поможем, нарисуем!
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Начнем помолясь... Наступив на принципы Платформы все же решил воспользоваться брусом. По скольку стены планируются из доски 50х100 или 40х100 брус обвязки берем 150х150. Это для того, чтобы на него полностью встали доски каркаса и остались 50мм. для крепления пола.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Стена с окном. На последних двух картинках добавлены 2 угловые стойки для крепления коротких секций. 1,1.jpg 1.jpg 1,3.jpg 1,4.jpg
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вторая стена на месте.
    Что примечательно и что нравится в правильной "Платформе", так это быстрота сборки. Я черчу примерно с той же скоростью, с которой собирается строение!
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На втором рисунке выделена площадка для крепления напольного покрытия. По этому выбран брус не 100х100, а 150х150. Но можно и 100х150.
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Оставшиеся 2 стены с усилением из расчета стропильной системы с коньковым брусом.
    Узел стыка стен в 3 доски.
    На второй картинке стена к бане, с усилением под дверной проем.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Верхняя обвязка
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Стойки и коньковая балка
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну и наконец готовый каркас со стропилкой! :um:
    Можно строить!
  15. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Спасибо!
    За то, что нашли время на общение со мной!
    За то, что сделали проект!
    За то, что научили работать в Sketchup!
    Будем строить!
