Насос не качает воду из скважины
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Зефирка, 15.05.14.
  1. Зефирка
    Зефирка
    Зефирка
    Липецк
    Добрый день. Очень нужна помощь! В прошлом году на дачном участке сделали абиссинскую скважину на 14 м. Все лето проработала прекрасно. В этом году насос (поверхностный PRACTIKA SN 800) не достает воду. Проверяли - вода есть, зеркало на 7 м, вызывали мастера кто делал скважину-приехал со своим насосом - подключил, вода пошла-поставили свой насос-вода также пошла, после сколько раз ни пытались добыть воду своим насосом-так и не вышло. В чем может быть дело? Все стыки перетянули, подсосов нет (проверяли опустив шланг в ведро с водой-пузырьки были потом их не стало). Насос гудит, греется, но воду не поднимает. Что можно сделать в данной ситуации кроме покупки нового насоса?
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    На вашем насосе (на беличьем колесе, крыльчатке и т. д.) стоят сальники (2шт) которые отвечают за ваккум и давление (смотрят пружинками в противоположные стороны, так вот тот который смотрит пружинкой на двигатель, он требует замены а если вал ржавый то и шлифовки его мелкой шкуркой!
  3. Зефирка
    Зефирка
    Зефирка
    Липецк
    Спасибо, проверим возможно действительно дело в сальниках хотя насосом пользовались очень мало и зимой хранили дома, хотя когда снимаем насос с трубы-вакуум там есть (по женски не зная деталей могу объяснить так-насос тяжело снимать и раздается сильный щелчок при снятии вода в насосе очень горячая)
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Горячая потому что нет циркуляции воды (эл. двиг охлаждается за счёт этого) и он нагревается а вместе с ним и вода в насосе! А то что он лежал у вас в сухом месте, то это ничего не значит, вал с водой был и ржа делает своё дело! А щелчок, это влетает туда воздух?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Зефирка, ваша тема перенесена в раздел по принадлежности. Если вода в насосе была горячая, а она должна быть не выше 35-40 градусов, это могло привести к повреждению "внутренностей" насоса. Придётся снять корпус насоса и проверить в каком состоянии рабочее колесо, диффузор и встроенный эжектор, если это самостоятельно нельзя сделать необходимо обратиться в сервисный центр. На фото подобные "внутренности" насоса.
  6. Зефирка
    Зефирка
    Зефирка
    Липецк
    Спасибо за перенос темы, я сама не нашла как перенести. Нет щелчок не выход воздуха, а такой когда создается вакуум, т. е. насос присосался достаточно сильно к скважине-выкачал воздух, но воду так и не поднял. Ну понятное дело заливали не кипяток-просто вода нагрелась внутри самого насоса уже при его попытке достать воду.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит высота всасывания жидкости выше физических возможностей насос, либо у вас всё-таки есть подсос воздуха. Ни в коем случае нельзя доводить работу насоса до такого состояния когда вода в нём значительно нагревается!
  8. Зефирка
    Зефирка
    Зефирка
    Липецк
    Нет насос поднимает воду с 8-ми метров по тех характеристикам, вода же у нас находится в 7-ми метрах от насоса и до этого он прекрасно её поднимал. По поводу подсосов-опускали шланг от насоса в ведро с водой воздух выходил а потом перестал-это же значит что подсосов нет?
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вы его с семи метров опускали или с одного? Тут есть разница... совсем другие параметры нужны!
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не стоит так уж свято верить китайцам. Подобные насосы желательно на глубинах более 6 метров не использовать.
    По сути вопроса - проверяйте обратный клапан или ищите утечку. Если клапан находится на конце трубопровода, то залитая в трубу вода не должна уходить и никакого "щелчка" при снятии насоса не должно было быть. Если обратный клапан расположен на входе НС, то нужно очень нудно и долго прокачивать (что бы вода в трубе поднялась до обратного клапана и весь воздух вышел).
    Запуск НС.
    Вначале немного о порядке монтажа: обратный клапан - труба к НС - НС - шаровый кран на выходе (с разъемным соединением) - фильтры - потребители.
    На выходе НС ставите шаровый кран. Через него заливаете воду, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды и так по кругу пока не перестанет выходить воздух и НС не начнет нормально набирать давление. Как только начала нормально набирать - включаете пока не отключится сама, но не более пары минут. Выключаете из сети, открываете кран, сбрасываете давление до нуля, закрываете кран, включаете НС пока не отключится сама, подключаете потребителей, открываете кран на выходе НС, пользуетесь водой.
    Процесс запуска достаточно быстрый если: обратный клапан смонтирован на конце всасывающего трубопровода и всасывающий трубопровод имеет уклон в сторону источника воды. Если есть перепады то повозиться иногда приходится до получаса.
    Попытка включить сразу и надолго приводит к разогреву воды и ремонту НС - http://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Скважина обсажена стальной трубой Ду32, объём воды в 1м трубы (от 7ми до 8ми глубины) - 0,804л. Насос возможно и всасывает что то, а дальше...
    Незначительный износ рабочего колеса+ незначительное падение напряжения и привет, насос уже ничего не всасывает
  12. Зефирка
    Зефирка
    Зефирка
    Липецк
    На входе обратный клапан
  13. Зефирка
    Зефирка
    Зефирка
    Липецк
    Хочу приобрести взамен Насос садовый AL-KO JET F 1000 с глубиной забора до 9 м - что скажете о нем? Будет работать при падении напряжения?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Зефирка, http://www.forumhouse.ru/threads/33643/ Ваш вариант, заодно посмотрите что и как установлено у Андрей 203.
    От себя добавлю - Aquario AJS-100B (или 80B) точно будет работать до 9 метров, проверял.
    НС должна питаться нормальным напряжением. Для этого придумали стабилизаторы. Любая НС чувствительна к понижению напряжения, что бы при этом не говорили/писали производители.
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Падение напряжения влияет мало и больше на его производительность... качать он должен и это не в напруге дело!
