Пруд для купания на заболоченном участке
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Patriot33, 15.05.14.
  1. Patriot33
    Patriot33
    Patriot33
    Владимир
    Друзья подстрахуйте! Перелопатил кучу тем и страниц посвященных прудам и бассейнам, вроде в голове что то отложилось, но все таки боюсь ошибиться и прошу совета бывалых и профессионалов. Через месяц нужно пригонять экскаватор, времени на расчеты совсем не осталось...
    Итак суть вопроса. Имеется участок, с одной стороны которого вдоль забора есть заболоченное место, растет осока, течет ручеек и вода стоит буквально на уровне земли. Соответственно есть непреодолимое желание сделать на бесполезном месте пруд, чтоб в жару искупаться, да и после баньки окунуться! Вода стекает в деревенский пруд, расположенный ниже по уровню в 40 метрах от дома.
    Пруд планируется сделать из 2 частей, большая для купания и рыбы, глубиной до 3-х метров, меньшая для биоплато. Биоплато расположено по уровню ниже, поэтому соединяться они будут основной трубой, вкопанной под мостиком. Уровень воды большей части пруда будет регулироваться с помощью еще одной трубы, установленной выше основной и имитирующей небольшой водопадик. Из биоплато вода стекает ручейком в деревенский пруд.
  2. Patriot33
    Patriot33
    Patriot33
    Владимир
    Собственно вопросы:
    1. Имею ли я право надеятся что пруды заполнятся водой на этом участке при наличии поверхностных вод?
    2. Если попрет вода при копке как уложить геоткань?
    3. Достаточно ли будет сообщения трубой биоплато с основным прудом?
  3. Patriot33
    Patriot33
    Patriot33
    Владимир
    ? А куда все подевались?
  4. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    1. При наличии поверхностных вод - можете не сомневатся в том что пруды заполнятся водой!
    2. Если есть ручей то вода попрёт однозначно. Но чтоб вода не так пёрла - ручей на время рытья можно отвести в сторону.
    3. Сообщения трубой будет достаточно, только диаметр трубы зависит от количества протекаемой воды - (дебита) ручья, берите на поправку весенний паводок! На выход воды с пруда можно поставить маленький монах - им будет удобнее регулировать уровень воды в пруду и будет возможность сливать как верхние слои воды так и нижние - что очень удобно и возможно пригодится в будущем рыбоводстве!
    Биоплато необходимо строить перед прудом, чтоб вода проходя через него попадала в пруд, иначе в нём нет ни какого смысла, кроме эстетического.
    При нормальном подходе у вас должен получится очень шикарный пруд и во благо всему этому ручей - который даст ему проточность!
    Каких размеров собираетесь делать пруд?
    Не пересыхает ли ручей летом в жару? Сколько воды протекает через него за час или минуту в среднем?
    Есть ли фото самого ручья, поближе?
  5. Patriot33
    Patriot33
    Patriot33
    Владимир
    Затянул с ответом, наблюдал за ручьем и разбирал развалины старого дома :)
    В общем ручей к середине июня пропал, оставив русло мгновенно заросшее осокой. На всем планируемом участке под организацию пруда хлюпает под ногами даже в самую жару. Одним словом, низина...
    По Вашим рекомендациям я отредактировал проект, а именно:
    - перенес зону биоплато в самую удаленную от слива точку;
    - отказался от сообщения трубой купального пруда и декоративного, потому что они получаются на разных высотах и я боюсь потери воды из основного пруда, который выше по уровню.
    - оставил слив с основного пруда на случай паводка.
  6. Patriot33
    Patriot33
    Patriot33
    Владимир
    Договорился с гусеничным экскаватором на конец следующей недели, но всплыл ряд важных вопросов:
    1. По приведенной выше схеме какие минимальные расстояния А и Б должны быть?
    2. Для удержания берегов я планирую постелить геотекстиль, в этом случае что насыпать сверху? Песок? Камни? Землю? И будет ли это держаться на склонах?
    3. Какой размер должен быть перешейка между прудами (где труба для слива) чтоб его не прорвало?
  7. Patriot33
    Patriot33
    Patriot33
    Владимир
    Основной пруд планируется размером 20 х 10 м
  8. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Переливную трубу вкапываете на предполагаемом уровне воды будущего купального пруда и не будет ни каких потерь воды, пока работает ручей - кроме как в жару на испарение когда ручей пересыхает и не пополняет пруд водой. Вместо трубы можете поставить маленький монах для перелива и регулировки уровня воды или сделать это с помощью сифонного перелива - регулируется трубой которая поднимается и опускается для слива воды, принцип действия такой же как и у монаха про который можете почитать здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/76904/page-2
    а здесь про сифонный сброс воды: http://surfworld.ru/amazing/gigantskie-vodyanye-dyry/
    Каким образом вы это сделали? Если в сильный паводок вода из одного пруда во второй будет течь по земле то её - перегородку а точнее дамбу которая разделяет пруды размоет! И на вашей схеме труба вроде бы указана... или я не понял вашего вопроса?
    Зависит от глубины пруда и градуса наклона берегов, но не мене пяти метров!
    Делайте берега пологими 30-35 градусов и не будет ни каких лишних затрат на их укрепление + удобный подход к воде, а насыпать на них можно будет всё что пожелаете. В районе купальной зоны конечно же лучше речной песок.
    Дамбу делайте из глины и хорошо её потрамбуйте. Шириной метра полтора, не менее.
  9. Patriot33
    Patriot33
    Patriot33
    Владимир
  10. Patriot33
    Patriot33
    Patriot33
    Владимир
    Завтра сделаю 3D модель прудика
  11. Patriot33
    Patriot33
    Patriot33
    Владимир
    Ну в общем, в конце концов выкопали мне пруды! Ждал ждал я обещанного халявного гусеничку, но когда понял что ждать дальше опасно, пойдут дожди и работать будет нельзя договорился с JCBшкой. При этом ближе чем за 30 км найти не смог! Да еще хозяин этого погрузчика мне сказал что нужна еще одна, отвозить и разравнивать грунт! Я в шоке. Бюджет резко увеличился в 5 раз, но карточный долг - дело чести и я нашел еще одну и началось!
  12. Patriot33
    Patriot33
    Patriot33
    Владимир
    Решили начать с малого пруда. Его выкопали быстро. Где то на глубине 1,5 метра забил ключик, несильно, но все же водичка стала сочиться...Я сразу одел яму в геотекстиль и пошел смотреть как копают большой пруд.
  13. Patriot33
    Patriot33
    Patriot33
    Владимир
  14. Patriot33
    Patriot33
    Patriot33
    Владимир
    В большом пруду вода появилась только после того как почти закончили копать одну сторону пруда. После очередного ковша глины с черноземом я увидел как забил ключик, диаметром сантиметров 5, мы чуть чуть еще углубили это место и вода стала быстро наполнять котлован. Чтоб не обваливались берега пришлось ее откачивать дренажным насосом в маленький пруд. МЫ решили в метре от источника попробовать углубиться. Дошли метров до 5 насколько позволяла стрела. Но там была только Глина, глина, глина... Сухо...решили что раз вода идет, наполнит и дальше котлован. В общем итог без малого 2-х месяцев такой. В маленьком пруду вода перестала прибывать вообще. Такое ощущение что вот эта "жила" была сначала нами вскрыта в маленьком пруду, а потом мы ее перерезали в большом. В большом пруду вода за 3 недели набралась метра на полтора. Я даже пару раз искупался после бани. Глубина - по шейку. За сентябрь я заменил что вода перестала прибывать. Вот теперь думаю. То ли она в чернозем уходит, то ли давление напора жилы сравнялось с давлением воды в пруду на нее. Какие мнения на это счет?
  15. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Возьмите нивелир и пробейте уровень в прудах по сравнению с существующими водоемами/колодцами и ...
    скорей всего поймете что это и есть уровень грунтовых вод.
