1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ушп для бани 3на 6 с верандой 2 метра, фактически 5 на 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем оксанаГрач, 14.05.14.
  1. оксанаГрач
    оксанаГрач
    оксанаГрач
    Прошу не судить строго) я женщина и многого не понимаю..поэтому прошу помощи у знающих мужчин!
    По ходу *строительства* возникает много вопросов, вот смотрите..баня 3 на 6 плюс веранда 2 метра, получается фактически 5 на 6. со вторым этажом...мы выкопали котлован, примерно 6 на 7, получается прибавили по метру с каждой стороны. Правильно?
    2) заказали песок и гравий (завтра привезут) сначало нужно постелить геотекстиль? а потом сыпать на него гравий?
    3) по поводу дренажа, у нас по участку проходит с одной и с другой стороны предполагаемой бани дренаж. это примерно на расстоянии 1 метра от котлована 6 на 7, либо надо от фактического размера фундамента а это 5 на 6 отчитать метр и сделать дренаж? т. е в том котловане который мы выкопали по периметру прокопать поглубже ямки под дренаж?
    4) гравий планируем засыпать 10 см и песка 20-30 ,вот и думаю...не мало ли гравия?(почва у нас глинистая, вода находится очень близко) и еще..между гравием и песком тоже надо прокладывать геотекстиль? Кто какой покупал? я видела черный и белый..а какой надо?
    5) так как у нас будет веранда...как надо заливать плиту? (веранда открытая) и как стелить эппс? нужны ли какие нибудь перекрытия между баней и верандой?
    6) для несъемной опалубке, для утепления фундамента вы сами резали эппс блоки и делали их формой L или покупали? и надо ли для бани делать утепление?
    7) по поводу канализации...труба у нас будет идти только от мойки, вот и думаю правильно это или нет..нужна ли она в парной? как у вас?
    8) плита должна быть чуть больше чем размер бани? а на сколько? на форуме нашла что на 20 см..вот правильно или нет? если так. то размер моего эппс будет 5,2 на 6,2 правильно?
    Извините что закидала вас таким количеством вопросов..просто когда заходишь на форум..от количества ответов в голове все перепуталось...
  2. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    2. сейчас я бы постелил
    3. я бы сделал дренаж вокруг плиты с отступом 20 см от края с выводом в существующую дренажную систему
    4. я между гравием и песком не стелил :|:
    5. если веранда открытая и не планируется закрывать ее остеклением и т. д. я бы разделил фундамент бани и веранды термовставкой из эппс 100 мм
    6. L блоки буду сам делать
    7. у меня в бане сделаны выходы канализации из парной моечной и веранды (веранда теплая ;))
    8. я бы делал плиту в размер бани :hello: у меня у бани не плита но сделано в размер (мзлф и залитые бетонные полы - парная и моечная на бетон - пенопласт стяжка плитка - в комнате отдыха на бетон утеплитель доски фанера ламинат - на веранде на бетон утеплитель доски фанера линолеум :|:
    ЗЫ - 12 м2 терять жалко на открытую веранду в нашем то промозглом климате
    И не забыть сделать утепленную отмостку вокруг плиты
  3. казерог
    казерог
    казерог
    Кстати у ВТ баня стоит на плите 100 мм
    И еще вопрос - теплые полы делать будите ?
    И еще вопрос - печь какая в бане будет ?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...и под плитой 100 мм ЭППС...
    На метр, желательно, с каждой стороны...(можно чуть меньше...)
    Теперь этот котлован засыпайте щебнем, песком...трамбуйте...что-бы подушка была вровень с
    нулем...или чуть выше...
  5. оксанаГрач
    оксанаГрач
    оксанаГрач
    Спасибо большое за ответ) теплые полы будут, печь покупная, типо каменки..я не очень в них разбираюсь)
  6. казерог
    казерог
    казерог
    ВТ - убил напрочь :)]:)]:)]:)] представил сруб бани и плита на метр больше с кажной стороны :aga:
  7. оксанаГрач
    оксанаГрач
    оксанаГрач
    Спасибо большое Владимир! Теперь никак не могу выбрать геотекстиль (к примеру наноизол...есть 150,130, и 80..как определить какой нужен?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня НИКАКОГО нет ...Ни под домом, ни под баней...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не надо песен...я про котлован...:aga:
  10. казерог
    казерог
    казерог
    Вот цитата -
    Информация по "дорниту" улыбнула. Дорнит широко использовался еще в советское время как в дорожном строительстве, так и в домостроении. Я не рекламодатель и умышленно не упомянул торговой марки геотекстиля. По существу вопроса. Так получилось, что в начале 90х я начал работать с геотекстилем "Typar" в основе которого, как известно, нетканый полипропилен. Именно тогда мне пришла в голову эта идея с основанием фундамента. За 20 лет было изготовлено мною и моими последователями сотни подобных оснований и фундаментов на самых разных сложных грунтах. Нареканий, поверьте мне, не было.
    это от сюда - http://www.forumhouse.ru/threads/198535/
    советую почитать
  11. казерог
    казерог
    казерог
    спишим на седины :aga::hello:
  12. оксанаГрач
    оксанаГрач
    оксанаГрач
    а чисто теоретически песок с щебнем не смешивается?
  13. казерог
    казерог
    казерог
    если щебень утрамбован то песок лишь чуть чуть проникнет в щебень - только личный опыт :|:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня песок плотно устоявшийся...На него лег КРУПНЫЙ щебень...После - помельче...
    а потом - песок...Щебень...ровнялся...песок ...ТРАМБОВАЛСЯ!
  15. оксанаГрач
    оксанаГрач
    оксанаГрач
    Вот и первые * успехи*) вдруг кому пригодится)
    1) привезли нам щебень, фракция 20-40 5 кубов и песок 12 кубов. За все удовольствие заплатили 16 тыс (половина цены составляет доставка (хотя везут с соседнего карьера) 16 тыс самая адекватная цена..другие просили больше.
    2) растелили геотекстиль, взяли наноизол гео 150, ошиблись в размерах..купили всего 25 метров, докупили наноизол 130, черного цвета.
    3) стыки геотекстиля решили соеденять клейкой лентой. (не посмотрели на бабине сколько метров..хватило 1 на 1,5 полосы. докупили малярный скотч.
    4) купили дренажную трубу диам. 110, с перфорацией 30 метров по 69 руб. разложили по периметру котлована.
    Вот кто как делал? надо или нет на углах фиксировать трубу уголками 90? тройник на выход не купили, нет в наличии)
    5) засыпали щебнем. Теперь надо выровнять ...оказалось что с одной стороны выкопали больше.
    6) дальше после щебня еще слой геотекстиля. и подойдет очередь песка...
    7) вот здесь немного не понятно..надо насыпать песок примерно слоем 20см? и потом проходить плитой?
    Оказывается чтоб в питере арендовать плиту, надо внести залог 30 тыс...плюс 800-1000 руб в сутки аренда..я нашла самых адекватных..залог 10 тыс. и 1000 руб в сутки. (как мне сказали что такой участок можно утромбовать за 3 часа...посмотрим.
    8) Еще сегодня увидели что есть арматура из стекловолокна..вот для ушп она подходит? кто использовал? поделитесь опытом! Просто подкупает ее компактность, бухта спокойно войдет в любой автомобиль..а для обычной арматуры прийдется заказывать доставку...
