1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Проект и строительство беседки 4х6 с барбекю
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем smihalych2, 14.05.14.
  1. 080869
    080869
    Я бы подумал по поводу выноса крыши по двум открытым сторонам, дождь заливать не будет. обратите внимание на размер мангальной зоны, количество и размер решеток которые вы туда сможете установить, если будете использовать две решетки желательно предусмотреть «второй этаж» для одной из решеток (некоторые продукты требуют другой температурный режим), а так все очень зачетно. Удачи
  2. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Скажите, где Вы взяли проект самого функционального блока (печка1+печка2+столешница)? Неужели сами отрисовывали все швы?
    Заренее благодарен...
  3. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    "Разобрал" Вашу печку, не пойму на чём держаться отмеченные кирпичи? С такой высокой трубой, надо как минимум 50-й уголок под каждый ряд подкладывать или это само сабой разумеется.
  4. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Это сборная "солянка" из работ здешних форумчан и с "форума печников", адаптированная под мои нужды.
    Да. Рисовал все полностью сам.
    Там, где нижняя стрелка, обязательно будет уголок. Просто при переезде проекта с компа на комп (делал то дома, то на работе) некоторые детали потерялись, восстанавливать было лениво. По поводу остальных рядов не могу сказать, нужны или не нужны уголки, поскольку я ориентировался на практический опыт форумчан, которые похожие проекты уже воплотили в жизнь. Там уголки больше нигде не использовались. В печном деле я полнейший дилетант и именно поэтому выложил свой проект, чтобы профи могли мне указать, где я не прав.
  5. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Не хватает - раковины!
  6. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Walery100,
    :)] Раковина будет обязательно. А также стол и стулья/лавочки.
  7. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Я начал стройку своего "барбеКЮ", есть у меня сомнения, что Ваш "каменный" проект как раз на 4-е метра!
    И не понятно куда деваются дым от "казана"?
    Выкладываю свой проект (там как раз 4 м) Задняя стенка недоложена для наглядности куда девается дым.
  8. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Walery100,
    Да, печка у меня не 4 м, а меньше. 4м у меня - ширина беседки.
    По поводу дыма от казана выложу разрезы и путь дыма. Думаю, что будет понятно.
  9. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    С дымоходом, хитро. Как то не догадался...
  10. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Скажите какую надо толщину железки под казан? 5 мм достаточно?
  11. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Я сам ни разу не печник, поэтому основываюсь только на том, что советуют профессионалы. А поскольку вкусы у всех разные, то я для себя выбрал эту плиту - http://chugunkoff.ru/ishop/product/272 (до покупки пока еще далеко, поэтому выбор, естественно, не окончательный).
  12. sergeykaw0w
    sergeykaw0w
    sergeykaw0w
    Atyrau
    А можно ваш обновленный проектик в скетче? :)
    Ну очень он понравился мне
  13. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @sergeykaw0w,
    Где-то затерялся мой самый распоследний вариант, видимо при чистке рабочего компа. Выложу предпоследний. Там единственное, чего не хватает - коротких стропил по углам
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @smihalych2, Строительство, на весну перенесли?
  15. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @dgusepe,
    Увы, да. Не хватает ни финансов, ни времени.
