Перекрытие 1 ого этажа мой вариант, что подскажите ?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем латика, 14.05.14.
  1. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Не хочу заливать бетонную плиту внутри так как нет подъезда к дому а в ручную адский труд, вот думаю если сделать таким образом 1 й этаж что скажите ?
  2. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    Почему никто не отвечает? собераюсь также сделать, только плита перекрытия будет операться на фундамент, а не на грунт.
  3. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Керамзит уберите а вместо 50 мм пенопласта как минимум 100 мм ЭППС, а лучше 150 мм. Песок трамбуйте виброплитой (можно взять на прокат), периодически поливая водой. На песок положите 2 слоя пленки (гидрозащита) потом ЭППС и еще слой пленки. Потом трубы ТП и стяжка, только стяжка 5-7 см с пластификатором и 7-10 см без пластификатора. Для ТП перед заливкой стяжки к стенам крепите демпферную ленту. И да это не перекрытие 1 этажа а пол по грунту!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @латика, Вам не в перекрытия надо, а сюда:
    Полы по грунту
    там и ФАК есть:
    FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Redmax34, а так же это как ? У Вас же плита перекрытия, значит Вас интересует именно Тёплый Пол?
    Тогда Вам сюда:
    Системы "Теплый пол"
  6. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Я не знал что есть полы по грунту :) а вообще писал пеноплекс 50 мм
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @латика, теперь будете знать! :hello:
    Полы по грунту не опираются на фундамент, только на грунт.
    А перекрытия опираются на фундамент (ну или несущие стены) и под ними обязательно пустота.
    Вот и все различия в принципе.
  8. латика
    латика
    латика
    Волхов
    А керамзит то все таки не лишнее
    1 трамбуем песок
    2 покрываем пленкой
    3 засыпаем керамзит проливая его молоком
    4 укладываем пеноплекс 50 мм
    5 на пеноплекс трубы для ТП и заливаем стяжку
    6 подложка, ламинат
    7 готово и наслаждаемся теплом
  9. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Проливая керамзит молоком это уже черновой пол, если есть средства и нет экономии то никто не запрещает вам этого делать, а так это лишние затраты и время и особой теплоты и прочности не придаст. Но то уже вам решать.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @латика, Вы похоже не поняли : пол по грунту - это название конструктива, который имеет соответствующий "пирог", в том числе и утеплитель.
