Нужно ли утеплять ленточный фундамент внутри?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем zeevald, 14.05.14.
  1. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Добрый день, уважаемые! Планирую ленточный мелкозаглубленный фундамент размером 40 на 100 см под двухэтажный брусовый дом. Подошва фундамента находится под землей на 60 см, над землей возвышается на 50 см. Целесообразно утеплять полтора метра под отмосткой. Цель: уменьшить глубину промерзания грунта снаружи фундамента. Поскольку нулевое перекрытие будет деревянным, то обязательно наличие продухов, чтобы подпольное пространство проветривалось. Т. е. температура воздуха в подполе будет чуть теплее чем снаружи. Но тогда получается, что нужно утеплять и полтора метра внутри контура фундамента! Иначе грунт успешно проморозится с внутренней стороны также успешно как и снаружи при отсутствии утепления. Затыкать продухи на зиму не вариент - полы будут быстро гнить.
    Вопросы:
    1. Почему нигде нет информации об утпелении грунта внутри?
    2. Зачем при наличии продухов утепляют наружнюю стенку фундамента?
  2. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Еще вопрос: Если не утеплять внутри, то не нужно утеплять и снаружи или все таких есть какой-то сакрыльный смысл утепления снаружи при наличии продухов?
    Подушка из ПГС глубиной 70 см. Утрамбованна виброногой.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Тема закрыта, выбрал полы по грунту, где продухи не нужны, а утепеление само-собой нужно
