Как пользоваться баней зимой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем cirilo, 18.01.09.
  1. Semien
    Semien
    Просто живу
    Semien
    Просто живу
    Слободской
    Вода греется от регистра (печь Термофор, с боку). зимой за 2 часа нагревается 100 литровый бак, градусов 60-70 (летом регистр в топку запихаю)
    Душа пока нет, насос Grundfos можно в последствии сделать на подачу гор. воды, а холодную водолей подает через садовую леку. Летом будем с водой баловаться.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    При закрытой двери из мойки в КО - до 17-22 градусов поддерживает зимой:)
  3. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Это если парную не топить?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если есть фотки по установке Термофора и прохода трубы через перекрытия выставьте. Можно в личку. Весной предстоит такая работа.
  5. Semien
    Semien
    Просто живу
    Semien
    Просто живу
    Слободской
    Вот сдесь я писал: https://www.forumhouse.ru/threads/21024/#post-436594
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Конечно - до начала протопки.
  7. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Это ж какая мощность то у теплого пола? Не горячо по ним ходить?
    У меня когда конвекторы зимой дом обогревают счетчик как бещеный крутиться, делал из расчета 1 квт - 1м2 пола, так они горячие а с полами как?
  8. cirilo
    cirilo
    cirilo
    С водой определился, сегодня закупил систему водомёт-дом, зимой всё будет цивилизовано, как и летом!
    Жду ответа по полам!
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так ведь у меня тепло в Бане поддерживается постоянно включенным электрическим полом, при этом автоматика периодически его отключает. Точно я уже мощность секций не помню - выбирал по общепринятым методикам. У меня на первом этаже 3 помещения общей площадью 4,5х6,5 м и суммарная мощность пола около 2500 ватт. Пол по ощущениям ног - тепловатый. Приехал вчера -в субботу- на улице минус 10-12, на первом этаже бани 17, на втором 10-11 градусов.:)
  10. cirilo
    cirilo
    cirilo
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Секция- это я подразумевал отдельный контур обогрева=кусок кабеля+термодатчик с автоматом. Марка кабеля, ИМХО, не критична, а вот автомат мне пришлось один менять - вскрытие показало огрехи в его конструктиве- поплавился Пластиковый рычаг. Теперь поставил автомат от фирмы Eberle.
  12. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Закуплен саморегулирующийся провод данной фирмы, для зимнего ввода воды в баню. На неделе поеду посмотрю что там за полы ещё есть. О результатах сообщу.
