Необходима критика решения
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Shotgun, 14.05.14.
  1. Shotgun
    Shotgun
    Shotgun
    Томск
    Доброго времени суток
    Планирую лить ленту высотой 1м и шириной 0,5м. Закладываюсь вот на такую опалубку (изображен фрагмент внешнего угла):
    Материалы: фанера 18мм, в каркасе из доски 50*100 "на ребро", ну и, чтобы не уехало, по периметру подпорки + стяжки по верхнему срезу опалубки.
    Каркас идет тремя поясами на равном расстоянии друг от друга, и укреплен вертикальными ребрами с шагом ~0,7м (закрыть вертикальные швы между листами фанеры + одно ребро по середине каждого листа)
    Фанеру и доски планирую потом использовать на черновой пол (покрытие и контробрешетка по деревянным балкам)
    Собственно, вопросы:
    1. на первый взгляд достаточна ли ожидаемая жесткость конструкции?
    2. ячейки каркаса ~0,5*0,75м нужно ли усиливать фанеру сквозными стяжками?
    3. если исполнить вертикальные ребра сечением не 50*100, а 25*100 - останется ли необходимый запас прочности?
    4. какую толщину п/э пленки выбрать для обивки фанеры со стороны бетона?
    5. для подпорок достаточно ли сечения 25*100?
  2. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    mmm.png По моему:
    1. недостаточна
    2. сквозные стяжки нужны обязательно (но не для усиления фанеры - опалубка может расползтись, всплыть, а фанера при этом остаться невредимой). Снизу - максимальное давление
    3. нет.
    5. Если стяжек достаточно, то в в качестве обеспечения вертикальности опалубки годится
    Не забыть меры от всплытия. Также особое внимание углам: дополнительно крепить и стягивать, т. к обычная стяжка остается в стороне.
    Мне понравился способ формирования внешнего угла: набросал на рисунке (фанера, брус, стяжка)
    Если бы были нарисованы все элементы опалубки - и подпорки, и стяжки... Лучше потратьте свое время, поизучайте соседние ветки, например
    https://www.forumhouse.ru/threads/153713/
