Чем отковырять плитку с пола в ванной
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Деревцова, 13.05.14.
  1. Деревцова
    Деревцова
    Деревцова
    Вольск
    Здравствуйте! Планируется ремонт квартиры. Нужно отковырять плитку с пола ванной. Плитка сидит плотно. Ковырять буду сама. Знаю что есть зубило и молоток)
    Однозначно буду советоваться и в реале, но хотелось бы хотя бы научиться выговаривать название требующегося инструмента.
    На очень тяжелые или сложные работы буду приглашать мастеров, но отдолбить старую плитку и приклеить новую в моих силах - опыт есть)
    Кроме этого в хозяйстве нужна дрель, плиткорез. И заодно подскажите, можно ли в реале сделать в керамической плитке круглые отверстия? У меня светильники будут на стене.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Плитка наклеена, или сделано с полом как единое целое?
    Победитовым сверлом, только не надо сильно давить. Что-бы сверло не елозило про начале сверления, чем-нибудь острым (тем-же сверлом) слегка ударив молотком сделать маленькую точку на месте будущего отверстия. Для начала можно потренироваться на кусочке плитки.
  3. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Купите самый дешевый перфоратор + к нему насадку/зубило. Для маленьких отверстий есть сверло для плитки - типа пера, копейки стоит. Для больших отверстий с некоторыми плиткорезами в комплекте идёт специальная приспособа.
  4. RuSlick
    RuSlick
    RuSlick
    Если площадь ванной комнаты небольшая и есть желание приложить сильную женскую руку к ремонту, то нужно следующее:
    1. Защитные очки, респиратор, плотные перчатки, беруши (или наушники), наколенники.
    2. Перфоратор + буры типа "лопатка" и "пика". Не ударную дрель, а перфоратор с креплением буров "sds plus".
    Надеваем все из п. 1, становимся на колени поудобнее, переключаем перфоратор на ударный режим (иконка "молоток"), упираем бур в шов между плитками и вперед.
    Для сверления плитки используют сверла типа "перо" имеют стреловидную форму рабчасти. В любом поисковике картинку найдете по запросу "сверло для плитки". Если Вы уже купили перфоратор под буры "sds plus" то дрель можно не покупать, а взять патрон-переходник под сверла. Только не забывайте для сверления плитки переключать перфоратор в режим "сверление" (иконка "сверло"), а то в режимах "ударный" и "комбинированный" (иконка "сверло+молоток") плитку разобьете.
  5. Деревцова
    Деревцова
    Деревцова
    Вольск
    Спасибо всем. Принцип поняла.
    Площадь ванной что-то около 4 кв. м. Плитка мелкая, стоит в бетоне насмерть "легкими волнами". Местами облицовка пропитана какой-то жирной дрянью, которую ни одно моющее не берет. Страшное количество лет назад отковыривали подобное в ванной комнате родителей зубилом и молотком... Надеюсь что с инструментом процесс будет "менее увлекательным"
    А какой марки инструмент лучше брать? Лучше не очень громоздкий. Питание лучше от сети или от аккумулятора? Конечно, для серьезных работ вызываю профессионалов, но "мелочи" делаю сама.
    Получается, если приобрести такой перфоратор, то дрель можно не покупать? Можно будет его потом использовать для сверления отверстий? Иногда нужно.
    Еще "до кучи" - глазомер у меня отвратительный, можно сказать нет. Раньше тупо расчерчивала стену перед облицовкой на квадратики. В это раз планирую поступать точно также, тем более, что размеры современной плитки больше. Точно нужен будет уровень, а какой?
    Выравнивать пол буду сама. Мастеров вызову только для выравнивания стен - штукатурить не умею.
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я такую плитку не сбивал. Укладывал прямо на неё, проблем нет. После удаления Вам не удастся получить ровную поверхность которую имеете сейчас.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Сбивал перфоратором только ту, которая ложится на стены.
  8. Деревцова
    Деревцова
    Деревцова
    Вольск
    Не, укладывать на нее чревато - я же говорю пятна непонятной этиологии) Боюсь клеевая смесь на них "не ляжет". И вообще люблю быть уверенной в основании.
    Ровной поверхность пола даже условно назвать нельзя)
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А Вы думаете перфоратором сделаете ровнее? Там такой бетон, что от удара молотком искы летят.
  10. Деревцова
    Деревцова
    Деревцова
    Вольск
    Так перфоратор не для выравнивания, а для откалывания старой плитки. После уборки всей грязи пол перед укладкой новой плитки можно выровнять. Теоретически можно выравнивать в процессе укладки, подруга так делала, но у нее с глазомером все в порядке) Она даже уровнем не пользовалась - хватило обычной деревянной рейки.
    Так на какой перфоратор лучше обратить внимание? Дело в том, что в нашем городке знаю только один магазин, где с продавцами можно разговаривать на эту тему. В остальных за прилавком либо представительницы моего пола и примерно с таким же представлением о товаре, либо молодые мальчики, которые пока не знают ничего. Знаю что говорю - недавно ручки для двери покупала. Выручил случайно заглянувший хозяин торговой точки.
    Понравилась форма ручки, но мне не нужен запорный механизм. Спрашиваю девушку продавца "Можно эту ручку установить без запорного механизма?" Ответ " Мы продаем только в комплекте". Показывала "на пальцах" что я хочу знать, положила на прилавок деньги - ничего не помогало, ответ оставался неизменным. После вмешательства в наш диалог мужчины я через пару минут ушла с ручками в сумке - сказал "можно", показал на стенде "как", взял деньги, отдал сдачу, положил коробки с ручками в пакетик, извинился и пригласил приходить еще)
    С молодыми людьми тоже веселуха. Обычно для проверки спрашиваю о характеристиках товара, который хорошо знаю. Столько нового узнаю) И все это говориться с чувством превосходства над глупой теткой из прошлого века)
    Так какой перфоратор? Производитель, от сети или аккумулятор, может еще какие-то параметры есть?
  11. RuSlick
    RuSlick
    RuSlick
    Можно, конечно, назвать конкретную модель, но лучше будет почитать профильную тему http://www.forumhouse.ru/threads/101495/. А так любой перф за 5тр с патроном "sds plus" от нормального бренда. А может кто из знакомых даст перфоратор погонять на время? Заодно и приценицесь.
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Купите лазерный нивелир- есть недорогие модели. Очень удобная вещь- и ровнять и плитку наклеивать и двери, окна ставить и обои клеить, картины вешать и ... мастеров проверять как сделали (горизонтально- вертикально:)).
    У вас случайно не санкабина? Желательно не перестараться сбивая плитку - что не треснуло дно.
    А пятна на плитке можно счистить и заровнять её болгаркой с насадками. Пыльно будет - но может лучше чем перфоратором долбить.
    Конечно надо смотреть по месту- есть всё легко отбивается- а бывает
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Логика у Вас другая.
    Не обижайтесь, но говорю как технарь. :um:
  14. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Есть и исключения (пардон за офф). Около дома есть магазин автозапчастей. Продавцы - две блондинки (глаз не оторвать, как с конкурса мисс Вселенная). Разбираются в запчастях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ так, что волосы дыбом встают (как будто всю юность под машиной провели) :aga:.
    По теме. В том году отбивал плитку времен СССР, приленпленную непонятно чем (явно этот состав в космос запускали), отбивал по сантиметру долотом и двумя перфораторами (грелись) - Макитой 2750 и Практилом вертикалкой...отбивал 2 дня почти без передыха. Может стОит нанять? Руки себе изуродуете
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я тоже не сбивал, зачем, это ведь не кривая стена, которую надо выравнивать, если, конечно пол не выведен уже выше полотна двери. А что бы клеевая смесь легла и после этого не бояться, хотя чему здесь бояться, для этого есть специальные грунтовочные покрытия, но почему то пишут, что лучше использовать такие покрытия той же фирмы, что и клеевая смесь. Но это враки. Но если очень хочется, то можно и помучиться, что бы быть уверенной. Только вот в чём?
