Фундамент под суперлегкие конструкции на глинистой почве с высоким УГВ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Deep, 18.01.09.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Затеял беседку с печкой. Ну да ладно с чем, не важно. Главное беседка.
    И подумал я тут, а на что ее ставить. И вот к чему пришел:
    1. Блоки без подготовки. Равномерный однородный слой почвы. Равномерно замерзает, равномерно отмерзает.
    2. Блоки с песчаной подготовкой. Под блок в песке будет скапливаться вода из окружающих слоев глины. Можно провести простой эксперимен - выкопать ямку. В нее наберется вода. А песок, находящийся в ямке, врядли помешает ей там скопиться. Если так, то при замерзании больше всего пучить будет именно блок, чем окружающую почву, потому что под ним больше воды. А если дождь, что не редкость по осени! Так вот под блоком в ямке с песком все и будет скапливаться.
    3. ТИСЕ (или столбик с башмаком). Ну тут воды нет. Со столбами только одна проблема - касательные силы (по бокам столбика), которые устремляют его вверх. Снизить их действие можно обернув рубиройдом (как я говорил), снизить трение, позволить почве скользить по столбику. А башмак создаст контрсилу. И столбик вроде как должен остаться на месте.
    Вообщем остается 1 или 3. А если делать 2, то выкапывать на глубину промерзания и засыпать наоборот более водонепроницаемым материалом, например чистой глиной. Или еще как вариант выбирать под всей постройкой грунт на штык (20 см), засыпать ПГС + еще сантиметров 20 сверху и уже на это ставить блоки. Но тогда получается слишком высоко! Зачем беседка на полметра выше окружающего ландшафта? Тогда уж застелить эту насыпь рубиройдом и нижнюю обвязку прямо на нее ставить и плиточный пол.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    У Вас есть вопросы, или это просто рассуждения? Если рассуждения, то в основном неверные. Но на себе отчего бы не поэкспериментировать!
    Если нужен фундамент под беседку, то выкапываете ямки 500х500 глубиной 300мм (почвенный слой). Делаете песчаную подушку 50-100мм. На ней собираете столбики из бетонных блоков 200х200х400 - два ряда по два блока в ряду (на раствор). Второй ряд может быть из одного блока. Сверху кладете 2-3 слоя рубероида (пишится именно так) и фундамент готов, можете класть обвязку.
  3. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Не будет этого. С северной стороны в любом случае оттаивать будет позже. И зря вы считаете, что на что поставить печь - ерунда. Под неё как раз более продуманную конструкцию лепить надо. Если, конечно она не опирается на пол самой беседки.
  4. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Соголасен с Yury. Многократно испытанный тип фундамента под легкие строения. Зачем мудрить? Технология опробована и прописана давно.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Юрий, а какое-нибудь обоснование есть для предложенной Вами конструкции?
    Мне ж не придраться интересно, а совместно разобраться и выбрать наиболее оптимальный вариант.
    Беседка - легкая каркасная конструкция. Однако есть варианты беседок, где сохранение геометрии имеет большую роль, например в варианте закрытой беседки. Для того, чтобы сохранить геометрию можно:
    1. Убрать смещения вовсе
    2. Сделать так, чтобы смещения по всей опоре конструкции были одинаковы.
    Как 10 см песка могут решить эти проблемы?
    Раствором куда мазать?
    За рубероид отдельное спасибо.
    Прошу не искать глубокого смысла в моих словах. Речь не о печи, а о беседке.
    По такой технологии стоит крыльцо к дому. Постоянно гуляет.
    Вместо блоков можно сделать опалубку и залить раствором?
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    25-и летний опыт. Если честно, то копаться в таких простых конструкциях уже давно не интересно. Если хотите обеспечить сохранение геометрии, придайте беседке конструктивно необходимую пространственную жесткость. Только не переоцените её необходимость.
    Подушка в данном случае к пучению не имеет никакого отношения. Она нужна только для равномерного распределения нагрузки по подошве. Поэтому может быть и 5 см. Кроме того, посредством подушки проще всего обеспечить равенство высотных отметок столбиков, т.е. горизонтальность беседки. Раствор скрепляет блоки между собой.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Чем черт не шутит. Использую предложенный Вами вариант. 2 метра пролета для бруса 100*100 нормально?
  8. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Дело в том, что крыльцо очень легкая конструкция. Беседка же имеет больший вес. Столбы будут нести нагрузку.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Нормально, но лучше идти не от прогибов балок, а от давления по подошве. Я уже написал выше. Рассчитайте давление по подошве основного фундамента и затем выберите такие размеры и шаг столбиков, чтобы давление по их подошве было бы таким же. А под них уже подберете балки.
  10. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Yuri, а как насчёт фундамента для печки или камина при таком грунте. Что это за плита может быть ? Какая минимальная толщина плиты и подсыпки гпс под ней ?
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Спасибо. Только у меня беседка будет отдельностоящая. Сама по себе, так сказать. И еще такие вопросы:
    1. Как учесть неравномерность веса беседки? Допустим она у меня прямоугольная. Но один из углов будет отгорожен под садовый инвентарь. Такая маленькая комнатка получается (как на рисунке видно)
    2. Как нижнюю обвязку крепить к фундаменту? Или просто сверху класть?
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Для инструмента лучше использовать отдельный сарай и сделать его достаточно большим. Когда я себе его делал размером 3х9, то думал будет стоять пустым. Ан нет, заполнил быстро!
    А если Вы не собираетесь поднимать пол беседки от земли (т.е. делать балочное перекрытие), то может подумать о металлических стойках, как для забора? Вопрос с фундаментом отпадет. Просто подумать, как это обыграть архитектурно. Дерево с металлом иногда очень неплохо смотрится.
  13. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Выберите растительный грунт по всей площади, подсыпьте 200мм. песка, и отлейте монолитную армированную плиту тоже примерно 200ммю и будет ваша конструёвина равномерно подниматься и садиться вместе с печкой.
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Могу рассказать, как я себе сделал фундамент под печь. Точно так же отрылся на 30см. Сделал подушку 10см и положил плашмя друг на друга 2 блока ФБС 400х600х1200. Верх фундамента получился практически вровень с полом. Правда труба не кирпичная, а сэндвич из нержавейки. Вот и всё. Пользуюсь несколько лет без проблем.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Тогда проще забить в землю стаканы, как в Европе делают. Кстати, нашла их почему-то в единственном магазине у нас. Какой-то невостребованный товар получается, с нашей национальной любовью к монолиту.:)]
