1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Каркасник 8x9 на УШП около Рощино, Лен. обл
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lan2, 12.05.14.
  1. lan2
    lan2
    lan2
    Всем привет!
    2 мая начал Строительство каркасника 9x8 на УШП. Участок находится недалеко от Рощино (Лен. Обл.), поселок Лебяжье, СНТ “Корунд”.
    Плиту заливал в прошлом году. Вот тема на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/214950/
    Строю из сухой строганой доски, которую покупал на базе “Cеверный Лес” в Парголово.
    Проект рисовал в SketchUp. Учился рисовать на примере проекта одного из форумчан.
    Мой проект (может кому пригодится) можно скачать отсюда:
    https://www.dropbox.com/sh/292r5dqbgt6alaf/AAAuvbt4aFCKpP9fWrDWhR5sa
    Инструменты:
    1. Торцовка Metabo KGS 216 Plus.
    2. Нейлер 34 град., куплен за 90 евро в К-Рауте в Финляндии.
    Гвозди покупались в Филяндии и Пневмо-электро.
    Есть еще нейлер 21 град., купленый за 100 евро в Biltema (Финляндия), но еще не использовался.
    Еще палм-нейлер.
    3. Компрессор Wester 50 л.
    4. Электо пила ручная Bosch.
    Строю сам с помощью своих сыновей. Обычно вдвоем с младшим, иногда подключается старший.
    За 6 выходных дней майских праздников поставили наружные стены 1 го этажа.
    На удивление, все сошлось с точностью до 5 мм. Все-таки иметь проект со свеми размерами, строганые доски и торцовку - это классно!
  2. lan2
    lan2
    lan2
    Теперь несколько фоток:
    DSC05175.JPG DSC05179.JPG DSC05182.JPG DSC05183.JPG DSC05186.JPG DSC05187.JPG DSC05199.JPG DSC05200.JPG
  3. lan2
    lan2
    lan2
  4. lan2
    lan2
    lan2
    Сильно мешали дожди.
    Косяки:
    1. Жалко, что не предусмотрел уклон на плите в одно место и не заложил трубу для стока воды, а то при сильном дожде образуется бассейн :).
    2. Хотелось бы использовать оцинкованные гвозди, а то через неделю шляпки уже все ржавые. Но не смог купить оцинкованые для нейлера.
    3. На одной стене, по ошибке, поставил укосины с наклоном на одну сторону. Компенсирую это металлической лентой и укосинами мансардного этажа. А может применю в этом углу плитную обшивку изнутри душевой.
    Спасибо за внимание.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Углы и примыкание перегородок неудобно утеплять.
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А какова толщина подложки? Не слишком ли толстая? :)
  7. lan2
    lan2
    lan2
    Наоборот, снаружи пенопластом на пену :)
    Зато щелей внутрь не будет.
  8. lan2
    lan2
    lan2
    Подложка 10мм (5x2). Сплющится еще.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Первый раз строите?
  10. lan2
    lan2
    lan2
    Каркасник первый раз. До этого строили с тестем в начале 90х из бруса, без электричества, обрезную доску тесали из необрезной и строгали вручную. Так что с утеплением углов для себя я не перенапрягусь :).
    Тем более, что от УШП у меня остался пенопласт толщиной 100мм, есть установка для резки пенопласта нихромовой проволокой, так что за пару часов я утеплю все ниши в углах и местах примыкания стен.
  11. Sofronof
    Sofronof
    Sofronof
    Минск
  12. lan2
    lan2
    lan2
    Укосины 50x150, как и стойки. Вроде многие так делают.
    А углы, если Вы имеете в виду стойки на расстоянии, то можно сказать, что "cлучайно" :)
    За основу был взят существующий проект одного из форумчан (дом 8Х8). Там было так сделано. Это один из стандартных способов. Я с ним согласился и не стал переделывать.
    Углы в каркасном доме
  13. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Буду следить.
    А планировку сюда не выложите. интересно, что и как...
  14. lan2
    lan2
    lan2
    Планировку поищу, давно рисовал ...
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @lan2, каркас как к плите крепили? Подложка вспененный полиэтилен два раза по 10 мм? С какой точностью залили плоскость плиты, у меня получилось чуть более 1см
