УШП около Рощино (Лен. обл.) маленький отчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем lan2, 04.07.13.
  1. lan2
    lan2
    lan2
    Всем привет!
    Выкладываю маленький отчет о заливке своей УШП.
    Работали в основном с младшим сыном, иногда подключался старший.
    Место действия – садоводство “Корунд” недалеко от Рощино Ленинградской области.
    Грунт: сантиметров 40 торфа, прослойка суглинка, далее плывун (сверхмелкий песок).
    Грунтовые воды очень высокие.
    Работы были разбиты на 2 этапа. В прошлом году земляные работы и подушка, в этом году заливка.
    Размер плиты 8х9 метров.
    Подушка:
    Вынули землю, постелили геотекстиль плотностью 300, дренажная труба по периметру, далее щебенка (сантиметров 20 – 4 машины по 5 кубов), снова геотекстиль, песок (14 машин по 5 кубов).
    Поливали, катали бетонное кольцо (скорее как развлечение, чем реальная трамбовка).
    Оставили осень и зиму для естественного уплотнения.
    Често говоря, строгий учет расходов я не вел, так что общую сумму не знаю, вот что помню.
    В этом году купил:
    - трубы теплого пола 400м + коллектор в сборе на 4 соска + фитинги заказал у
    Compipeсо скидкой для форумхаус, привезли в течение недели. Всего около 22 тыр.
    - Арматура (Металлосоюз, через интернет)
    D8 А500С L=6,0м (ШТ) (25 шт. по 6 м.)
    А500С D12 L=6.0 (ШТ) (50 шт. по 6 м.)
    Сетка (Д5+Д5) Яч (200х200) л (1000х2000) (32 шт.)
    Сетка (Д6+Д6) Яч (150х150) Л (1000х3000) (24 шт.)
    около 26 тыр с доставкой.
    - Пенопласт
    Нижний слой ЭППС Пеноплэкс (100мм)- 28 упаковок т. е.- 8,064 м3
    Второй слой ПСБ-С 35 (1,2*1,2*100)- 42 листа т. е. - 6,048 м3
    около 50 тыр.
    - Всякая мелочь – фиксаторы арматуры, грибки (дюбели) для фиксации теплоизоляции, вязальная проволока (уже нарезанная) пучок 5 кг, трубы канализации, труба для ввода воды в дом...
    Пенопласт клеил летней пеной, пробовал спец клей, но было не прочнее. Резал нихромовой проволокой с помощью ЛАТР.
    Бетон заказывал в Рощино, там есть новый бетонный завод. Насчитал 9.5 м3, заказал 11 м3. Много осталось, хватило бы 10 м3, остатками залил въезд и часть пола в гараже. Привозили двумя миксерами по 5.5 м3. Миксеры заказывал самые маленькие, чтобы смогли задом заехать в ворота шириной 4.5 м.
    Собирался заливать сам с сыном и еще двумя студентами, но брат привез 4х рабочих-бетонщиков и мы оказались у них на подхвате. Залились за 2 часа.
    В общем все как в учебнике
    J
    Далее фотки, если есть вопросы, спрашивайте.
  2. lan2
    lan2
    lan2
    Фотки 1
  3. lan2
    lan2
    lan2
    Фотки 2
  4. lan2
    lan2
    lan2
    Фотки 3
  5. lan2
    lan2
    lan2
    Фотки 3
  6. lan2
    lan2
    lan2
    Из наблюдений.
    1. Часть бетона накрыл пленкой сразу после заливки и повозил сверху пенопластом. Не понравилось то, что образовались складочки. Вторую часть накрыл после затвердевания, поверхность осталась глянцевая. Но несмотря на складки менее глянцевую поверхность, первая часть кажется более ровной по плоскости.
    2. При дальнейщем застывании под пленкой температура бетона была очень высокой (более 50 градусов, руке было горячо, долго не удержать).
    3. Трубы Compipe PE-RT 20 мм. Система была опресована и заполнена водой с помощью вибрационного насоса. Давление 3 атм. Было жарко, со временем давление упало, подкачал опять до 3х, и так несколько раз. Ночью трубы с водой охладились и давление поднялось до 5 атм. Днем снова 3. Перед заливкой система простояла под давлением 3 дня.
  7. lan2
    lan2
    lan2
    Некоторые полезные приспособления, взятые из разных мест на форуме.
    - Вязка арматуры на подставках, использование шуруповерта с крючком.
    - Устройство для резки пенопласта
  8. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    Скажите а как у вас будет устроена канализация, буду тоже литься в это году и тоже высокий УГВ
  9. lan2
    lan2
    lan2
    Две рыжих трубы торчат из бетона - это выход канализации в кухне и санузле. Наклонная труба (наклон 2 см. на метр) закопана в песок под пенопласт и выходит снаружи плиты. Далее будет септик - 3 бетонных кольца, расположенных рядом и соединенных переливными трубами и поле рассеивания. Вертикальные выходы перед заливкой были обернуты пористым материалом и теперь их легко вынуть, укоротить до нужной длины и снова вставить в муфту.
  10. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    Спс, интересовало именно устройства септика
  11. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Что это? :faq:
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Имется ввиду фильтрующее поле для септика. Думаю себе тоже с фильтрующим полем делать, т. к. грунт тяжелый глинистый суглинок, влага не уходит, хотя УГВ далеко.
  13. XalID
    XalID
    XalID
    Почему не стали класть под весь пол ПСБ, а только вторым слоем его? Перестраховка?
  14. lan2
    lan2
    lan2
    Да, наверное это перестраховка :)
    Дом будет легкий, каркасный. После изучения темы пришел к такому решению.
    ЭППС Пеноплэкс-Комфорт не самый прочный, 200 КПа, плита не большая, преплата за ЭППС получилась около 6-7 тыр. Хотел купить Технониколь Карбон Эко (с листами длиной 2400 мм) вместо Пеноплэкс, но не сложилось как-то. Больше всего расстроила цена доставки! Она зависела от объема перевозимого пенопласта на одной и той-же машине. МАЗ с шестиметровыми досками из АрхЛеса оказался дешевле, чем Газель с пенопластом.
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Как это устроено? У нас тоже из септика предполагается в дрен. колодец (двойной с переливом), а оттуда в придорожную канаву. Но канава у нас выше по уровню, чем колодец. Соответственно, будет принудительный выброс воды. Вот думаю, может как-то малой кровью обойтись... Посоветуете что-нибудь?
