Дом 6х9 из профилированного бруса 200мм
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем skladman47, 12.05.14.
  1. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Добрый День, уважаемые жители форума. Решил я в конце 2013 года построить дом, а точнее, успеть его построить до окончания дачной амнистии, которая заканчивается в марте 2015 года. Тянуть было уже некуда и в ноябре начали стройку.
  2. skladman47
    skladman47
    skladman47
    В интернете понравился рисунок дома, распечатал и поехал в строительную фирму, которая и будет его строить по визуальным данным.
  3. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Набросали планировку. Синим пунктиром, обозначены будущие перегородки, выпуклые, полукруглые части, это будущие арки.
    Высота потолка первого этажа будет 2,7м, второго 2,5м.
    Дом тяжёлый, сам брус и стропильная система будут весить 24 тонны, поэтому нужен фундамент, всего свай будет 20 штук, 108 мм и обвязка швеллером в “клетку”.
  4. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Грунт согласно геологоразведке проведённой в октябре 2013 года имеет следующие сведения (по памяти: Слой 0-30см – чернозём; 0,3м-1,3м - водоносный суглинок; 1,3м-1,7м – плотный сухой суглинок; 1,7м-5,0м – водоносный суглинок; 5,0м – 5,3м – начало образования кембрийской глины; 5,3м-70,0м- кембрийская глина.
    Понятно, что ниже уровня 1,7м, свая при мускульной силе не завернётся, поэтому оптимальная длинна закрученной сваи определялась явной деформацией проушин свай. Средняя длина глубины закрученной сваи составляет от 1,5 до 1,7 метра, уровень относительно земли до бруса, ровно – 70см. Свая в незакрученном виде имеет длину 2,65м. Куски отпила свой от 0,2 метра до 0,4 метра.
    В сваи заливалась ЦПС, после двое суток влага и вода выступили наверх и далее, своими силами долил раствора.
  5. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Приварили швеллер
    Бригада уехала, заплатил за фундамент 120 т. р.
    Самостоятельно покрасил сверху и снизу в несколько слоёв краской (3в1)
  6. skladman47
    skladman47
    skladman47
    01.12.2013. Первое декабря, фирма начала монтаж, сборку сруба и каркаса.
    Вместо рубероида проложили в два слоя гидроизоляционный материал ТН Биполь ХПП в два слоя. Нижний ряд граничащий с гидроизоляцией, обработали огне биозащитой.
    В этот момент после 8-го венца, бригада сказала, что дом качается, опасения вызывает фундамент и отсутствие жёсткости вертикальной устойчивости (взял на заметку)
  7. skladman47
    skladman47
    skladman47
    08.12.2013. Через восемь дней.
  8. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Насчёт толщины бруса. Слышал о коэффициенте 0,26-0,28 на СЗ России, а у меня 0,2. Не мало? Утеплять стены бруса ничем не планирую!
    Пол утеплять буду не менее 200мм, по факту даже больше.
  9. skladman47
    skladman47
    skladman47
    12.12.13. Через четыре дня. Паро-гидроизоляционную плёнку купил за свой счёт (по договору) Тайвек Софт. Шаг между стропилами, согласно договору 0,8 метра.
  10. skladman47
    skladman47
    skladman47
    16.12.13. Окончание работ. Заплатил помимо договора 550 т. р. ещё:
    1. Плита ОСП-3 12мм Болда – 30 т. р.
    2. Брусок/достка и работа для чернового пола (два этажа), материал – 22 т. р. работа 10 т. р.
    3. Накрыть ОСП плёнкой – плёнка армированная 3,2 т. р., работа 5 т. р.
    Итого: 750 т. р., это всё с учётом фундамента тоже.
  11. skladman47
    skladman47
    skladman47
    16.12.13. Закрываю на зимовку все отверстия, открою частично их только в начале марта.
    Теперь по плану в конце весны обработать всё огне биозащитой, кроме профилированного бруса, т. к. с ним отдельная история...
    Как видно, толщина стропильной доски всего 150мм, придётся наращивать ещё +50мм, чтобы пирог утепления кровли был 200мм. Треугольники (стены) на втором этаже пока выполнены из доски 100мм, будет так же их увеличивать в будущем на + 50мм, чтобы утеплить их 150мм. Дом планируется использовать, как жилой.
    Усиление стропильной системы придётся усовершенствовать, советы дал на месте хороший человек с этого форума!
  12. skladman47
    skladman47
    skladman47
    01.05.14. Монтаж торцевой доски и Гибкой черепицы Шингас Кантри Аризона.
    Я не нахожу слов, как выразить благодарность форумчанину Semioni, за помощь в предоставлении не только альпинистского снаряжения, http://www.forumhouse.ru/threads/216779/ но и консультацию! Человек приехал за 100 км, научил пользоваться страховкой, дал советы по другим строительным делам, вот это я никогда не забуду в жизни. Разумеется, очень приятно, что в сообществе FORUMHOUSE, есть такие хорошие люди.
  13. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Всё делаю в две руки.
    Теперь почти все работы буду делать сам, благо жить летом тоже буду на даче, ток что в долгострой это не превратиться, но до новоселья ещё 2-3 года.
  14. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Ещё в далёком 2004 году с родственником, сделал на этом же участке кровлю из ГЧ Аккорд Синяя с тенью, 140 кв. м, так что опыт есть, да и теорией подзакрепился хорошо.
    По итогам, ужасной погоды (9,10,11 мая), за три дня почти сделал один скат в одиночку. Стелю подкладочный Унифлекс ЭММ по полной площади, ориентировочная площадь ~ 105 кв. м.
    Жду критику, собственно, для этого пост и делал.
    Знакомый приедет через неделю и обварит фундамент, чтобы дом не раскачивался.
    Продолжение следует…
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хорошо получилось, аккуратно и ровно. Желоб немного высоковат.
    Ваша крыша, коричневая тоже здорово :super:
