1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите выбрать фунтдамент при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем KrabKrabov, 12.05.14.
  1. KrabKrabov
    KrabKrabov
    KrabKrabov
    Всем доброговремени суток. Приобрел участок в Московской обл Воскресенском р-не. Уровень грунтовых вод высокий. Ранней весной вода стоит на уровне земли, сейчас вода начинает сочится через 60-70 см бурения (почва 40 см. земля, затем попадается глина). Чуть позже вода еще ниже будет. Уровень промерзания в том селе 1,8 м. У соседа стоит кирпичный двухэтажный дом с цоколем (планирую такой же, но меньшим развером 10*10,5). Он заливал ленточный, и вместо арматуры клал тросы, глубина у него 1,5 м. Что посоветутете: ленточный (плюс самодельные сваи), монолитная плита или ТИСЭ? Нужен ли дренаж?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Откуда такие данные? В МО вроде как 1,4 ГП.
    Как это - попадается?
  3. KrabKrabov
    KrabKrabov
    KrabKrabov
    1.4 м. можт и официально, но все копают траншеи для воды 1,8 - 2 м. А то что попадается глина, можт не так выразился, сначало черная земля, а потом черная земля с цветом глины (но это не глина)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так все же, УГВ какой? Сейчас, как я понял 0,6-0,7 м, а летом опускается до 1,8?
    Наверное до воды?
  5. Goshia
    Goshia
    Goshia
    Луганск
    При таком, сезонном подъеме уровня грунтовых вод, конечно, нужно проводить различные мероприятия понижения этого уровня. Самым простым было бы устроить на участке пруд, или по его границам выкопать дренажные траншеи. Если после таких работ, УГВ будет выше глубины промерзания грунта, ведь, фундамент нужно закладывать не выше этой отметки, то, ленточный фундамент устроить не получится. Нужно будет делать фундамент из буронабивных свай с низким ростверком.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    У меня та же ситуация, март - полштыка лопаты и вода,
    конец апреля - 70 см, май - 1 метр.
    Грунт по срезу шурфа, 30 см -плодородка,
    40- 60 серый обводненый песок, 80-110 песок более
    светлеет приближаясь по цвету к карьерному желтому.
    Шурф копаю частями: март 0,5 м и через 2 минуты он полон воды,
    апрель 15 число на 70 см на 80 начинает затапливать за 4-6мин.
    поднимается уровень воды до отметки -0.4 м.
    май 8 число, 110см и начинает затапливать 10 мин и вода на
    отметке -0.5 м. В конце месяца поеду зачищать шурфы и смотреть
    как земелька.
    Я пока склоняюсь к Нлф или МзЛф, свайный конечно хорошо но он
    почему то кажется мне сложнее.
    Я от вас в 30 км ближе к москве, могильщики говорят что
    в суровые зимы промерзало на 1,2м и дальше можно копать
    лопатой, но кладбище стоит на чистейшем карьерном песке,
    а напротив через А 108 в 500 м. карьер разработаный, ныне
    место отдыха купания, по касательной через него идет
    месная речка с хорошим течением.
    Я от этой точки еще в 20 км, поле колхоза, колодец сосед ставил
    в 4 кольца
  7. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    Похоже у меня условия такие же, но все по-порядку...решили строить 2-х этажный кирпичный дом (10,5 х 11,5) + цоколь (дом тяжелый: внутренняя стена в два кирпича...150мм. засыпка пеностеклом...наружная стена в один кирпич) ...купили участок в живописном месте: залив, хвойный лес. Грунт: 30см. - чернозем далее очень мелкий песок. Т. к. дом с цоколем, то оптимальный фундамент - монолитная плита (11,1х12,1м.)..Первоначально планировался котлован глубиной 140см...когда же начали копать (апрель), уже на 60см. котлован начал активно собирать воду и через 2 часа превратился в бассейн...два месяца ничего не делали...когда же вода начала сходить, помпой осушили котлован...решили больше 80см. не заглубляться...засыпка 100тн. ПГС + 120тн. щебня разных фракций...далее подбетонка 10см...занимаюсь металлом, поэтому на арматуре решил не экономить: диаметром 20мм (10,5тн.). ячейка 200мм.х200мм. в три яруса...т.к. высота плиты 60см...арматурный каркас связан... (углы гнул прессом) ...на неделе собираюсь заливать...верхний уровень плиты получается аккурат с уровнем земли...1м. высоты цоколя также буду заливать бетоном...далее в вверх кирпич...т.к. первоначально планировал заглубляться...то на плиту планировался устанавливать кессон...поскольку металл на это дело уже куплен, то от этой идеи решил не отказываться: лист 8 по всей площади дома (поверх битумной гидроизоляции) и двойные стенки (1м.) под заливку стен цоколя...в кессоне под все коммуникации будут установлены закладные трубы...вынутая земля пойдет на засыпку этой части цоколя...дом получается будет стоять на небольшом холме, что позволит "поиграть" с ландшафтом, да и з обустройством септика проблем будет значительно меньше...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
