Простейший случай: умный свет в гостиной
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Pave111, 12.05.14.
  1. Pave111
    Pave111
    Pave111
    Киров
    Приветствую всех неравнодушных.
    Имеется гостиная на 30 квадратов с 6 точками освещения, на каждую из которых по обычному выключателю или диммеру. Надоело обходить все выключатели (они разнесены по стенам, к сожалению, так осталось исторически после переоборудования помещения), когда нужен максимум света. Хотелось бы иметь сценарии: a) максимум везде, b) максимум в рабочей зоне, c) максимум в обеденной зоне, d) приглушенный свет, e) дежурный ночной. Возможно, по пути пользования образуются и другие сценарии.
    1) Возможно ли построить умный свет на уже работающей традиционной световой линии (обычные выключатели, разрывающие фазу или, простигосподи, ноль) без разрушений и вмешательства в проводку?
    2) X10 сгодится? А то в сеть освещения нередко включаются слаботочные блоки питания.
    3) Существуют ли многокнопочные контроллеры для прямого вызова сценариев?
    4) Получится ли оставить возможность включать и выключать конкретные точки?
    5) Как обеспечить аварийный режим, когда контроллер или реле выходят из строя и свет просто нечем включить?
    6) Существуют ли недорогие диммирующие реле для люминесцентных ламп? Возможно, от диммеров вообще откажусь, если сценарии удастся грамотно настроить. Вместо них — разные мощности на разные точки.
    Сгодятся минималистичные советы, чтобы продолжить гугление на эту тему.
    Благодарю!
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Отвечаем:
    1) да, на беспроводной технологии Enocean можно построить умный свет на существующей проводке без её разрушения. Беспроводной диммер подключается в разрыв фазы вместо проводного выключателя.
    3) существуют многокнопочные беспроводные безбатарейные выключатели и пульты для управления сценами
    4) каждой кнопке выключателя или пульта можно назначить сцену с разной яркостью для диммеров или просто разные сочетания вкл/выкл для обычных реле. В память диммера/реле можно прописать до 35 кнопок. Одной кнопкой можно управлять любым числом диммеров. Поэтому можно организовывать любые комбинации управления светом.
    5) для этого можно оставить проводной выключатель параллельно с диммером на аварийный случай.
    6) диммеры универсальны - для ламп накаливания, компактных или светодиодных. Надо чтобы сама лампа была диммируемой. Если надо диммировать люминисцентные лампы - трубки, то для них есть ЭПРА с управляющим входом для диммирования, к которому можно подключить беспроводной диммер.
    За подробностями по оборудованию прошу в личку.
  3. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Посмотрите также в сторону noolite
  4. Pave111
    Pave111
    Pave111
    Киров
    Enocean дорогой. Какие преимущества?
    Как недостаток Noolite вижу сенсорные выключатели, хотя там есть и другие варианты коммутации. В целом, цены те, которые, по ощущениям, должны быть у таких устройств. Какие недостатки?
  5. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Преимущества:
    - это стандарт, а не частное решение компании, которая завтра может исчезнуть
    - это оборудование из Европы (Германия, Швейцария)
    - любые типы выключателей - проводные, беспроводные, сенсорные, бесшумные
    - возможность расширения функциональности в будущем без ограничений
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Павел, есть впечатление, что ваша ожидание цены за оборудование автоматизации довольно далеко от реального положения вещей.
    Noolite - они, без сомнения, молодцы. Но это самый-самый начальный уровень.
    И по функционалу, и по дизайну.
    Если вас их функционал полностью устраивает, если не захочется в будущем связывать свет с еще какой-то системой (типа сценария просмотра фильма, когда свет выключается, шторы закрываются, AV компоненты запускаются), то это ваш выбор.
    Но желательно отдавать себе отчет, систему какого классы вы ставите. Чтобы потом было меньше расстройств :)
  7. Pave111
    Pave111
    Pave111
    Киров
    Прихожу к тому же выводу.
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Когда лет 5-6 назад я начал заниматься задачами автоматизации, тоже был неприятно удивлен получавшимися суммами за проект.
    Только много позже пришло понимание, что хорошо сделанные проект - он оптимален по функционалу и цене своему заказчику. И задача пректировщика найти этот оптимум.
    Можно сделать достаточно бюджетное решение с ограниченным функционалом, который будет достаточен заказчику, если правильно подобрать обороудование. Ключевое здесь - правильно подобрать оборудование.
    Но в моих проектах чаще бывает, что после объяснения заказчику, что именно он получит за несколько большие деньги выбирают именно более функциональное решение. При этом наши заказчики чаще всего очень аккуратно считают свои деньги :)
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Все как всегда! Вместо поиска решения, началось расхваливания коробочек. :aga:
    А подсчитав бюджет не проще переделать проводку? Насколько я понимаю, один штроб на уровне выключателей. Штробер с пылесосом - 1,5 тыс. руб/сутки. Вместе с мастером - 5000 руб.
    Или использовать китайское радиоуправление за 350 руб? Оставить выключатели, параллельно поставить китайские девайсины. И в одном месте сосредоточить пульты. Или разобрать их, и с коммутировать как хотите.
    А то Вам сейчас тут насчитают 5000 евро за 6 лампочек.
    Ой сомневаюсь! К примеру, расскажите про что нибуть РЕАЛЬНОЕ. С оценкой экономической целесообразности.
    Не про "костыль", когда просто лень переносить проводку, а про что то эдакое, глубоко полезное и выгодное.
    Где? Где эти люди? Где счастливые обладатели "световых сценариев"? Почему мне так не везет и в 100% случаев все эти системы отключены с приятными мечтами поговорить с тем, кто их устанавливал?
    Не может ни одна система нормально работать - человек изменчив. Не может человек жить по сценарию. И что мне понадобится через 1 минуту - никто запрограммировать не может.
    И у Вас проектора нет. И места для его просмотра. Все совсем не так.
    Может к модератору обратится чтоб ФАК составили?
    Примерно так:
    1) Никогда не связывайтесь с людьми начинающими рассуждать об "автоматизации просмотра проектора" - такие люди просто хотят содрать с вас деньги. Они ничего не понимают в технологии УД. Никто и никогда не смог придумать сценарий для ВАС - единственного и неповторимого.
